Strumentazione SV
Inviato: mer gen 15, 2014 7:38 pm
da MrAddabs
Ciao ragazzi, volevo sapere una cosa, magari qualcuno ha avuto lo stesso problema e può aiutarmi.
Ho una SV 650 S del '99 e da un pò di tempo il tachimetro sfarfalla. Capita magari che la lancetta non si muova di 1mm mentre vado e appena mi fermo inizia a muoversi su e giù...è capitato a qualcun'altro? Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
Grazie!!!
Andrea
Re: Strumentazione SV
Inviato: mer gen 15, 2014 7:46 pm
da zio_uca
Ciao, per prima cosa benvenuto e ricordati di andare a presentarti.
Per il tuo problema quasi sicuramente è colpa del regolatore che manda una tensione errata all'impianto elettrico.
Con un tester controlla la tensione, a moto accesa, sui poli della batteria. Se superi i 15 volt a motore accelerato allora il regolatore è andato.
In ogni caso se usi la funzione cerca trovi mille milioni di discussioni aperte su questo problema
Inviato: mer gen 15, 2014 8:28 pm
da Geme1
anche secondo me è il regolatore di tensione che si è bruciato
Inviato: mer gen 15, 2014 9:40 pm
da 4CSBSUC
Ciao,
a me è capitato una cosa molto simile proprio quando il regolatore di tensione mi ha mollato!
Tachimetro e contagiri passavano da zero a fondoscala come in una tempesta magnetica.
Controlla il regolatore, se è andato può far danni .....
Inviato: ven gen 17, 2014 2:53 pm
da tonno86
Solo a me è successa la stessa cosa con causa il poco serraggio dei morsetti sulla batteria.....
Inviato: ven gen 17, 2014 11:52 pm
da MrAddabs
tonno86 ha scritto:Solo a me è successa la stessa cosa con causa il poco serraggio dei morsetti sulla batteria.....
anche a me era capitata una cosa simile per i morsetti allentati sulla batteria ma sfarfallava solo il contagiri... serrate bene le viti il contagiri è andato a posto, mentre 10 giorni dopo il tachimetro è impazzito.
Non avevo pensato al regolatore di tensione perchè quando si era bruciato in passato il primo problema riscontrato era stato alle luci...anabbagliante bruciato alla seconda accelerata...proverò a verificare!!
