Testata TL 1000 S su SV 1000
magnafoco
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » sab gen 04, 2014 4:39 pm
Come da titolo ho da porre una domanda al sito più esperto in materia che conosco :wink:
Posseggo una sv 1000 solo pista .
Ho smontato tutto lo smontabile e ho sostituito tutto il sostituibile per andare bene in questo utilizzo ( logicamente senza svenarmi )
Sò che la moto in questione non è nata per questo utilizzo ma il prezzo iniziale era davvero troppo allettante .
Ora però incomincio a stancarmi un pochino del " carattere " troppo sornione del motore .
Ho avuto info che la TLS possedeva condotti e valvole più grandi ( allungo ) e probabilmente anche delle cam un attimino più spinta ( risposta ) .
Praticamente quello che manca .
Qualcuno ha info ( e parlo di persone che davvero hanno info documentate ) se le testate TLS possono essere montate su cilindri SV oppure se tutto il gruppo termico
corpi farfallati compresi sono adattabili al basamento SV ?
Molti penseranno sia meglio modificare la mia testata e comunque è una eventualità che ho preso in considerazione .
Purtroppo però i condotti in questo caso potrebbero essere solo lucidati o perfezionati ma non aumentati in maniera adeguata di sezione
Anche le valvole possono essere maggiorate ma sarebbe un lavoro delicato e soprattutto limitato rispetto a montare una testa già pronta .
Ultima info e motivo della richiesta :
Se potessi adattare quelle del TLS lo potrei fare da solo invece se dovessi lavorare le mie testate mi dovrei appoggiare a un rettificatore con i relativi costi di manodopera :noia:
Se qualcuno ha info in merito ringrazio fin da subito !
Re: Testata TL 1000 S su SV 1000
Messaggio da pike » sab gen 04, 2014 9:49 pm
Ti do' il suggerimento di controllare sulle Microfiche (un sito dove ci sono è http://www.ronayers.com ) i codici dei gruppi termici.
E se sei fortunato, forse da qualche parte (cercando molto, molto, molto bene) magari trovi pure le quote.
Onestamente... Ti sconsiglio quel tipo di trapianto. Piuttosto, trapianta l'intero motore.
magnafoco
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » sab gen 04, 2014 9:54 pm
Ci butto un occhio .....
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab gen 04, 2014 11:25 pm
e chiedere a Ros? Nella sua infinita esperienza agonistica e di meccanico magari ha la risposta che cerchi
Faina
Messaggio da Faina » sab gen 04, 2014 11:29 pm
Uyuuuu un lc4 660 :roftl: ma Che carino !!
Si mi sa che e' l'unico a poterlo sapere .
miki66
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom gen 05, 2014 9:44 am
Faina ha scritto:Uyuuuu un lc4 660 :roftl: ma Che carino !!
grazie :petals:
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » dom gen 05, 2014 12:58 pm
io monterei un motore completo , però controlla il cambio perche il TLS aveva un problema con la 2°marcia
motorman
Ho il TL1000!
Ho il TL1000!
Moto: Gsxr 1000 L1
Messaggio da motorman » dom gen 05, 2014 9:23 pm
Ragazzi da ex possessore di Tl1000s mi affaccio curioso nel post. Ma secondo voi il trapianto si può fare tranquillamente o va cercata anche l'ecu e l'impianto elettrico?
Nessuno ha mai montato il motore del Tl sotto all'sv1000?
Messaggio da pike » dom gen 05, 2014 9:27 pm
Teoricamente se la potenza del TL è più in alto, il cambio di ECU è necessario, perchè il limitatore è nella ECU.
jessi james
Nome: Andrea
Messaggio da jessi james » dom gen 05, 2014 9:30 pm
si ecu è necessaria anche perche cambiano gli iniettori il TLS li ha più grandi rispetto a quelli del SV il motore è similare a quello del sv forse ci son problemi con le curve dei collettori scarico ma il resto credo che sia ok mentre il motore TLR è diverso è nn va su.. quello èra un gran bel motore..
per dar una buona risposta al motore SV basterebbe montare anche gruppo farfalla iniettori colletori aspirzione ECU del TLS
motorman
Ho il TL1000!
Ho il TL1000!
Moto: Gsxr 1000 L1
Messaggio da motorman » lun gen 06, 2014 6:53 pm
Quindi praticamente si monta un Tl1000s sul telaio dell'Sv1000. Servirebbe impianto elettrico, motore, ecu, strumentazione e comando frizione a filo con cavo. Da vedere poi come va a finire con l'airbox. La vedo complicata come cosa. E montando solo le termiche? Rosss ci sei??? :lol:
Ros
Messaggio da Ros » mar gen 07, 2014 8:57 am
Si le teste montano , ma devi metterci anche le camme xchè quelle del SV sulle teste TL non montano.
il motore invece non monta perché l'attacco posteriore alto ( quello sopra il pignone) è spostato.
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
motorman
Ho il TL1000!
Ho il TL1000!
Moto: Gsxr 1000 L1
Messaggio da motorman » mer gen 08, 2014 7:10 pm
Grazie Ros, ti aspettavamo! ;)
Faina
Messaggio da Faina » mer gen 08, 2014 8:35 pm
Grazie Ros e grazie anche al resto del forum per la partecipazione :smilone:
Scusate il ritardo :roll: !
Causa Lavoro .
Per il discorso limitatore non ho problemi posso eliminarlo se gestito solo dalla centralina o spostarlo.
Non penso che avendo il TL iniettori più grandi debba avere problemi con il " comando " degli stessi tranne previa copia da una mappatura TL originale per la verifica del tempo di " vaporizzazione " eccecc anzi conoscendo le case costruttrici non mi stupirei se montassero la stessa centralina.
Immaginavo che le cam Sv non montassero su testa TL ( meglio :wink: ) ma vorrei invece chiedere a Ros quali accorgimenti devo apportare alle testate TL per il montaggio su cilindro Sv .
La corsa max di discesa delle valvole e' compatibile con il pms del pistone ?
Devo montare una guarnizione più bassa ? Più alta ?
Grazie a tutti !!!! :angelo:
Il pistone rimane quello Sv ?
Faina
Messaggio da Faina » mer gen 08, 2014 8:40 pm
grazie :petals:
Nulla ....ho un 625 my 04 comp. Con avantreno SVX Aprilia 550 .
Ti consiglio vivamente l'acquisto e il montaggio ( dell'avantreno ) !! :wink:
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer gen 08, 2014 11:11 pm
sv sara..... ha su le teste della TLR sul motore sv1000s..... con i corpi del TLR senza doppia farfalla.... quindi si è fattibile.... il buon Ros a suo tempo mi disse che il 95% dei pezzi del motore TLR sono compatibili con i pezzi motore SV1000.... inoltre ora la suzuki stessa ha prodotto una maggiorazione di cilindrata per la ns motina.... alias vstorm 1000 2014....
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer gen 08, 2014 11:13 pm
jessi james ha scritto:si ecu è necessaria anche perche cambiano gli iniettori il TLS li ha più grandi rispetto a quelli del SV il motore è similare a quello del sv forse ci son problemi con le curve dei collettori scarico ma il resto credo che sia ok mentre il motore TLR è diverso è nn va su.. quello èra un gran bel motore..
veramente il TLS dovrebbe averli simili se non uguali... la TLR li ha più piccoli ma sono due....
Ros
Messaggio da Ros » gio gen 09, 2014 8:20 am
Faina ha scritto:Grazie Ros e grazie anche al resto del forum per la partecipazione :smilone:
Causa Lavoro .
Il pistone rimane quello ( se vuoi ho dei pistoni forgiati alta compressione) e ho anche delle valvole di scarico in titanio ...
Le teste le monti senza nessun problema, piuttosto una volta fatta con i riferimenti è meglio controllare la fase con comparatore e goniometro, onde evitare brutte sorprese, inoltre sulle teste TL puoi montare collettori e corpi farfallati SV , io la ritengo una cosa più furba xchè l'iniezione del SV è molto più avanzata.
X quanto riguarda spostare il limitatore dimmi come si fa che serve anche a me.
Ros
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Messaggio da Hellraiser » gio gen 09, 2014 9:07 am
Azz che figata. Sono interessato anch'io a questa modifica. Quindi le teste del TL montano su quelle dell'sv con i pistoni e camme originali?
Comunque questo tizio ha montato tutto il motore del TL, ma ha fatto un bel po' di modifiche, compreso elettronica, aspirazione e raffreddamento: http://racingcafe.blogspot.it/2011/10/s ... tep-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
magnafoco
Moto: r1/sv1000/ktm
Nome: er faina
Messaggio da magnafoco » gio gen 09, 2014 4:32 pm
Il pistone rimane quello Sv ?[/quote]
X quanto riguarda spostare il limitatore dimmi come si fa che serve anche a me.[/quote]
Ma certo !
Ho un collega/amico che prepara centraline originali per qualsiasi mezzo anche natanti volendo :lol:
ECULAB
Ha i cablaggi per interfacciare il modello in questione ( gli ho girato una foto tempo fa prima di prendere un modulo aggiuntivo ) e mi ha detto che dovrebbe poter fare quasi tutto anche senza doverla " aprire " .
Se il limitatore è solo soft. tagliando alimentazione oppure accensione è fattibile come è fattibile cambiare tutti gli altri valori gestiti .
Compreso eliminazione transponder per chi non ha l'esclusione da strumento eccecc
Vi tengo aggiornati :vroom:
PS ma i moduli aggiuntivi di alcune marche ( io ho una PC3 e non lo fa ) non hanno anche questa fuzione ROS ?
Sò di alcune che correggono il taglio e lo spostano di 1K giri con passi di 200 dico male ? ( almeno per la mia R1 c'era )
