Pagina 1 di 2
				Rendere sv650 da S a N
				Inviato: mar mag 07, 2013 1:15 pm
				da andrea_1984
				Ciao a Tutti! purtroppo dopo una caduta, ho deciso di trasformare la mia SV650 da S a N.
Volevo sapere se qualcuno l'ha gia fatto, cosa sono le cose principali da fare, consigli etc etc etc
Attendo risposte
Grazie in anticipo a tutti
				Re: Rendere sv650 da S a N
				Inviato: mar mag 07, 2013 1:47 pm
				da trinikos85
				Ti  servono:
Cavi acceleratore della N
Cavo frizione della N
Faro tondo con supporti e anelli per ancorare il tutto(anche le frecce)alla forcella
Manubrio
Piastra della N con risers manubrio...
Penso di non aver scordato nulla
Ah si,strumentazione della N
				Inviato: mar mag 07, 2013 1:52 pm
				da andrea_1984
				non è possibile usare la pistra della S, forarla e mettersi i riser su quella?
La strumentazione cosa intendi?
				Inviato: mar mag 07, 2013 1:59 pm
				da trinikos85
				Che modello hai?a iniezione o la vecchia a carb?
Si forse si può adattare con i risers anche la tua,ma io le ho avute in mano tutte e due S e N e ho notato che sono un po' diverse,..nello spessore principalmente,non so perché ma è cosi
				Inviato: mar mag 07, 2013 2:16 pm
				da andrea_1984
				io ho una sv650s del 2007 che purtroppo sabato pomeriggio ho incidentato.
Quindi avevo pensato o di vendarla così o di trasformarla in N
				Re: R: Rendere sv650 da S a N
				Inviato: mar mag 07, 2013 4:35 pm
				da mark
				già è difficile venderla, figurati incidentata!
se è solo la carena il problema nessuno ti vieta di lasciare i semi e montare un nuovo faro con e fissare la strumentazione vicino alla piastra
				Inviato: mar mag 07, 2013 5:40 pm
				da andrea_1984
				Potrebbe essere un idea!
				Inviato: mar mag 07, 2013 6:52 pm
				da Ala81
				andrea_1984 ha scritto:Potrebbe essere un idea!
Anche io pensavo la stessa cosa!
Non ha senso farla tutta N a meno che tu non voglia il manubrione.
Elimina le carene, lascia i semi, staffa il faro e procurati degli specchietti cafè racer.
Altro non dovresti fare, se non sostituire le parti danneggiate ( pedane, leva cambio ecc.)
				Inviato: mar mag 07, 2013 8:04 pm
				da andrea_1984
				domanda: ma la strumentazione (contagiri etc etc) della S, è staffata nello stesso sistema della N? il faro tondo della N si trova facilmente?
				Inviato: mar mag 07, 2013 10:47 pm
				da Ala81
				Cosa intendi per staffato?
Ovviamente quello della S è ancorato alla carenatura. Se prendi quello della N dovrai ancorarlo in qualche modo con una staffa a L. Poi per il cablaggio non so dirti...magari sarà da adattare, nulla che un elettrauto non sappia fare in un'ora circa.
Per la cronaca io mi ero informato tempo fa per trasformarla da S a N mantenendo i semi...poi ho rinunciato per questione di voglia/tempo e la comodità di avere un po' più di protezione dal vento.
				Inviato: ven mag 10, 2013 9:32 pm
				da mao80
				allora per quanto ne so, le due strumentazioni s o n sono identiche, solo che la s è fissata al telaietto di ferro che è fissato al telaio e fissa la carena anteriore, la strumentazione della n invece è fissata con una staffa sulla piastra superiore della n.
volendo tenere i semi, potresti montare tipo dei collari come quelli che vendo in mercatino e fissare le piastre del faro che vorrai montare direttamente sulle forcelle, i cavi di sicuro saranno da modificare essendo che quelli della s sono lunghi essendo che passano nella carena e che la s ha il doppio faro quindi doppio cavo, da modificare per l'attacco del nuovo faro che tu vorrai montare.
quindi volendo mantenere le cose cosi come stanno e togliendo la carena puoi fare
collarini (vendo nel mercatino)
staffe faro
faro che vuoi
modifica impianto elettrico
staffa per fissaggio strumentazione
				Inviato: ven giu 07, 2013 9:10 am
				da danielesv
				ciao,io ho una suzuki sv 650s del 2006 ed ho fatto la trasformazione da S>a N!quello che ti occorre è:
-cavo frizione della N
-accelleratore arriva tranquillamente ,si deve sfilare dal telaio e ristenderlo
-tubi dei freni piu lunghi,ti consiglio in treccia metallica,perche si possono fare su misura,piu lunghi di 8 cm per stare tranquilli
-piastra superiore della versione n
-cavvallotti o riser della versione n
-un bel manubrio
in 2 ore il gioco è fatto
				Inviato: ven giu 07, 2013 9:17 am
				da danielesv
				ecco le foto della mia moto!se posso essere utile fatemi sapere
				Inviato: ven giu 07, 2013 1:32 pm
				da r----y
				Dove sono le foto?
				Inviato: ven giu 07, 2013 1:59 pm
				da danielesv
				la trasformazione
				Inviato: ven giu 07, 2013 2:01 pm
				da danielesv
				i cavi elettrici,sono fissati al telaio tramite una piastra,bisogna svitare questa piastra per fare arrivare normalmente ,sono gli stessi tra le 2 versioni
				Inviato: ven giu 07, 2013 2:03 pm
				da mark
				i cavi gas per farli arrivare bisogna farli uscire dal foro lato destro del telaio invece che dal sinistro.
per me soluzione provvisoria perché i cavi in quel modo hanno troppe curve con il rischio che i cavi e guaine si usurino precocemente.
per i cavi dei blocchetti elettrici si ha due soluzioni :
-tagliare tutte le fascette, farli passare dietro gli steli anziché davanti e non fissarli al manubrio
-allungare tutto
- alzare serbatoio, smontare la scatola del filtro, staccare dal punto in cui sono fissati i connettori dei blocchetti, recuperare cavo e portare i connettori il più vicino possibile ai lati del cannotto.
l'unico cavo da allungare sarà quello del clacson che con una piccola prolunga fatta da faston maschi e femmine si risolve.
				da danielesv
				ecco!
				Inviato: ven giu 07, 2013 2:04 pm
				da danielesv
				:pecorajump:
				Inviato: ven giu 07, 2013 2:06 pm
				da danielesv
