help tachimetro sv 650 s k3
- Fermone
Ciao! Ho appena sostituito il rivio del tachimetro dato che quello vecchio era rotto.
Il problema è che rimontato questo non funziona lo stesso
qualcuno mi può aiutare? sapete se oltre a cambiare il componente va fatto qualcos'altro?
Grazie!!!!
Grazie!!!!
Re: R: help tachimetro sv 650 s k3
esattamente cosa hai cambiato?
tutto il sensore o solo il magnete?
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
In effetti..cosa intendi con "rinvio"??mark ha scritto:esattamente cosa hai cambiato?
- Fermone
Re: help tachimetro sv 650 s k3
se il sensore è usato, per toglierti ogni dubbio, con un tester poi verificare se funziona il sensore per escludere la strumentazione
ci sono tre fili
12V
0V
il segnale (avrai 4 impulsi a giro)
ci sono tre fili
12V
0V
io ho problemi con il sensore hall che sto montando sulla mia dopo la sostituzione dell'avantreno..
da quel che dice il mio meccanico non da proprio segni di vita.
suppongo ti abbia preso un sensore unipolar quindi da verificare :
corretto collegamento sensore
corretta posizione dei magneti ( il sensore funziona con uno dei due poli del magnete)
distanza sensore magnete
Il sensore me l'ha venduto un utente del forum insieme a tutto l'avantreno. Adesso è in mano al meccanico che ad una prima prova non è riuscito a farlo andare.. speriamo bene..
Poi posto le specifiche del sensore che mi ha mandato l'utente!
se era già montato suppongo che ci sia stato anche il connettore originale quindi a questo punto escluderei problemi di collegamenti
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
sul manuale d'officina è scritto di testarlo usando una pila da 1.5V e una resistenza da 1.5 kohm.mark ha scritto:se il sensore è usato, per toglierti ogni dubbio, con un tester poi verificare se funziona il sensore per escludere la strumentazione
ci sono tre fili
12V
0V
Comunque prima controlla che il sensore sia identico a quello montato sulla tua moto, fra versioni a carburatore ed iniezione il sensore è diverso e non intercambiabile
