Isolamento scarico SV1000
Inviato: mer apr 24, 2013 2:14 pm
da Hellraiser
Ciao,
ho rifatto l'isolamento dello scarico della millona pistaiola:
https://plus.google.com/u/0/photos/1080 ... UTF-8&sa=N" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ho messo della lana di roccia tra lo scarico e l'impianto elettrico, così da evitare che si sciogliesse come era accaduto in passato
Tra la lana e lo scarico c'è un certo spazio (qualche cm), ma in un punto in basso, dove la parte finale del collettore piega verso il terminale, la lana tocca un po' lo scarico. Ho provato ad accenderla e scaldare ben bene lo scarico e pare non ci siano problemi. Ma poi in pista alle altissime temperature non rischio il surriscaldamento dello scarico nel punto di contatto?
Re: Isolamento scarico SV1000
Inviato: ven apr 26, 2013 2:15 pm
da Hellraiser
Beh? Nessuno?
Inviato: ven apr 26, 2013 2:58 pm
da Vinz
Non e' ignifuga la lana di roccia?
Lo scarico e' gia' caldo di suo, che si deve surriscaldare? Pensa che per preparazioni pompatuzze ci mettono pure le bende per mantenerli piu' caldi possibile in modo da far scorrere i gas piu' velocemente, non mi pare un problema!
Pero' invece di infilare l'isolante cosi' ad minchiam, potresti inserire un lamierino che schiacci la lana piu' verso il telaio che lo scarico.
Inviato: ven apr 26, 2013 7:44 pm
da Hellraiser
No non si riesce a inserire un lamierino. Dovrei avere un saldatore per fargli un supporto apposta. E poi se schiacci la lana perde un po' della sua proprietà isolante perché diminuisci le sacche d'aria.
Comunque l'importante è che il collettore non si surriscaldi più del dovuto
Re: R: Isolamento scarico SV1000
Inviato: ven apr 26, 2013 11:03 pm
da mark
prendi le fasce apposite per gli scarichi e avvolgi tutto per bene!
ricorda che se è lana di roccia ad alte temperature brucia, lentamente ma brucia quindi occhio
Inviato: sab apr 27, 2013 10:08 am
da Hellraiser
mark ha scritto:prendi le fasce apposite per gli scarichi e avvolgi tutto per bene!
Ma non prende fuoco, giusto?
Inviato: sab apr 27, 2013 3:56 pm
da mark
io l'ho vista spesso bruciata, annerita e consumata dal calore ma che prenda proprio fuoco questo non lo so
se fossi in te io non rischierei
Inviato: dom apr 28, 2013 9:19 pm
da miki66
tutto brucia e si consuma, ma a temperature diverse. La lana di roccia e di vetro in genere, viene utilizzata spesso come isolante su impianti termici e per alte temperature in genere. Quindi non mi preoccuperei.
Però cercherei qualcosa di diverso e più piacevole alla vista. Tipo degli isolanti con un lato riflettente in alluminio o simile che a volte si vede anche nei box gara come pritezioni per serbatoi benzina e simili.
Piccola nota: se lasci la lana di roccia fai attenzione che non si bagni, che poi diventa pesante ed è facile che ti scivoli da dove è fissata.
Inviato: mar mag 07, 2013 10:30 pm
da mix1977
mark ha scritto:io l'ho vista spesso bruciata, annerita e consumata dal calore ma che prenda proprio fuoco questo non lo so
fuma ma non prende fuoco.... nel mio terminale del gilera nexus 500 una borsa piena piena (della spesa) di lana di roccia bella pressata era diventata..... 2 pietre in meno di 40 km....
