vibrazione in frenata
Gian91
- Moto: Sempre
Allora ragazzi ,
quando pinzo sento una leggere vibrazione sulla leva del freno.
Parliamo sempre di un sv 650 s del 2003
Pompa e pinze sono originali ho sostituito solo i tubi con quelli in treccia.
Alle basse velocità si sente molto poco , quasi impercettibile, mentre quando si frena con decisione dai 100 / 110 si avverte meglio il problema.
Cosa controllare prima?
Dischi ?
Pastiglie ?
Ogni consiglio è ben accetto!
Dischi ?
Pastiglie ?
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Re: vibrazione in frenata
Trattasi di dischi deformati! Le vibrazioni sulla leva possono essere imputabili solo ed esclusivamente a quello.
Gian91
- Moto: Sempre
azz
e la deformazione è dovuta a ? sono certo che non hanno preso botte... un mio compagno di uscite mi ha detto che era successo anche a lui , e che nel suo caso erano le pastiglie che si erano cristallizzate , cambiate quelle problema scomparso..
caxxata o può essere?
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Nn è questione di urti..uno sbalzo termico improvviso potrebbe alterare la superficie del disco..
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
successo anche a me, con dischi nuovi della ALTH tra l'altro.... risultato: dischi deformati.
cambiato i dischi (messo su dei braking) è scomparso il problema.
Gian91
- Moto: Sempre
Per avere un ulteriore conferma c'e' un metodo per verificare la deformazione dei dischi ?
teo 75
- Moto: a piedi nudi
guarda gian 9 concordo coi dischi se ti vibra solo la leva in frenata,le pastiglie quando"cristallizzano"non danno quel problema al massimo fischiano
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Gian, portali da un rettificatore e falli controllare..se sei ancora entro i margini di tolleranza necessari può rimetterteli a posto senza problemi e con poca spesa :-)
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
Se sono gli originali sv secondo me non te li mette a posto nessuno... sono troppo sottili.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Gian91
- Moto: Sempre
Sono gli originali Sv, e non saprei dove trovare un rettificatore.
Mi sa che mi conviene portarla lunedì dal mio meccanico per sentire se ,come dice Monolyth , si possono sistemare.
Misurare con il calibro in vari punti la pista frenante può individuare se ci sono eventuali anomalie o la deformazione avviene stortando proprio tutto il disco ?
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Dunque..con un calibro è una causa persa..dovresti misurare lo spessore del disco su tutta la sua superficie!
Trova un rettificatore dalle tue parti (provare su Google?) e lui saprà controllarli e metterli a posto con una spesa decente.
Killer: i dischi freno hanno TUTTI una tolleranza di rettifica, quindi a meno che Gian nn li abbia ridotti all' osso x con la normale usura, sono rettificabilissimi. (tieni conto che per un cilindro, ad esempio, le rettifiche normalmente vanno avanti con una progressione di 2decimi di mm per volta, e se nn ricordo male se ne possono fare un massimo di 3, quindi si parla di circa mezzo millimetro!)
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
direi che per i dischi non bisogna arrivare allo spessore minimo stampato sul disco stesso
Re: R: vibrazione in frenata
Perche secondo voi poi cosa dovrebbe succedere. Non sotto, ma al numero stampigliatomiki66 ha scritto:direi che per i dischi non bisogna arrivare allo spessore minimo stampato sul disco stesso
miki66
- Nome: belva
è meglio non scendere sotto quel numero, il disco diventando più sottile tende a scaldare di più e le pastiglie, se consumate, fanno uscire i pistoncini di più rispetto quanto previsto. Teoricamente allunga la frenata.
Onestamente, secondo me si è sempre ampiamente entro limiti di sicurezza progettuale e costruttiva, sopratutto se si guida in strada ed entro certi limiti. Ma visto che si parla di freni, non consiglio a nessuno di scendere sotto le tolleranze minime indicate a libretto o stampate sul disco stesso.
- L'uomo Garage
- Moto: RSV Mille R
- Nome: david
I dischi dell'sv sono già belli sottili... se sente vibrazione in frenata non è certo risolvibile asportando 1mm di materiale. I miei che erano da 5 non erano rettificabili, secondo me se li porta gli dicono che non si può fare.
Nico, ovviamente si tengono margini di sicurezza il sigma S per intendeci. Ma ne riparliamo, col cell. e' un casinoneeko72 ha scritto:vuol dire che i normali sbalzi termici cui vengono sottoposti rischiano di creare delle deformazioni se il metallo non è spesso "almeno" quanto il valore minimo indicato...se ci arrivi entri nella zona rossa...un disco surriscaldato e deformato può facilmente condurre ad una frenata a vuoto...che può concludersi con un nulla di fatto come con un volo giù da una scarpata...vedi te..nikovic ha scritto:Perche secondo voi poi cosa dovrebbe succedere. Non sotto, ma al numero stampigliatomiki66 ha scritto:direi che per i dischi non bisogna arrivare allo spessore minimo stampato sul disco stesso
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Il numero stampigliato sul disco indica l'ultimo spessore a cui è possibile portare il disco freno in rettifica restando sempre entro margini di sicurezza.
Killeradicator: hai realmente idea di che cosa possa comportare una differenza di un mm??? Ti auguro di nn doverlo mai provare soprattutto sui freni!! Tieni conto che dentro un motore, ad esempio, delle bronzine sbagliate di 2 decimi di mm costituiscono la certezza quasi assoluta di fondere il suddetto motore.
Il fatto che i tuoi dischi nn fossero rettificabili nonostante fossero più larghi di quelli dell' Sv nn vuol dire nulla. Probabilmente il signor Aprilia ha stabilito che sull' Rsv i dischi freno dovessero avere quello spessore minimo e quindi il rettificatore ha giustamente rifiutato di scendere al di sotto di quella soglia.
Gian91
- Moto: Sempre
Allora ragazzi news:
oggi avendo un po di tempo ho smontato i dischi.
Li ho poggiati su di una superficie completamente livellata , i dischi poggiano perfettamente e non sembrano essere deformati, anche poggiandoli tra di loro combaciano alla perfezione..
Lunedì li porterò da un rettificatore che mi saprà dire con più precisione se hanno qualche problema, e se in tal caso si possono rettificare. ( dipende anche da quanto mi chiederà )
ora provo a dire una cazzata , ma un non perfetto allineamento della ruota anteriore non poteva essere?
( mi è venuto in mente mentre scrivevo
zio_uca
Ma se appoggi i dischi su una superficie toccano i nottolini non la pista frenante. Per controllarli bisogna usare un comparatore
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Ma soprattutto, pensi di poter distinguere differenze di decimi di millimetro ad occhio nudo?
