Pagina 1 di 3
Oscillazione gomma, corona
Inviato: ven feb 22, 2013 10:18 am
da filgui1
Ciao! Ho appena sostituito la trasmissione con catena did 525 - corona 46 - pignone 15
però ora..
..mi serve un consiglio..
http://www.youtube.com/watch?v=T3XQ5KB8q6k" onclick="window.open(this.href);return false;
è un'oscillazione importante secondo voi o è trascurabile?
.. si rimedia solamente agendo sui registri a fine forcellone?
Grazie ;)
Re: Oscillazione gomma, corona
Inviato: ven feb 22, 2013 11:28 am
da zio_uca
Sbaglio o si muove anche il dado del perno?
Sei sicuro di aver montato tutto giusto....boccole, distanziali o altro?
Non credo che una oscillazione del genere sia da imputare ai registri
Inviato: ven feb 22, 2013 11:34 am
da filgui1
zio_uca ha scritto:Sbaglio o si muove anche il dado del perno?
no, sbagli, anche può sembrare forse.... è tutto ben fissato e rimontato nel giusto ordine! :)
Inviato: ven feb 22, 2013 11:45 am
da zio_uca
Dal video sembrava. Secondo me cmq non è normale quel movimento
Inviato: ven feb 22, 2013 11:51 am
da nikovic
sembra come se ci fosse qualcosa fuori asse, potrebbe essere perno ruota storto? Sicuramente una verifica va fatta, il pignone l'hai stretto bene?
Inviato: ven feb 22, 2013 11:52 am
da nikovic
Ora che lo riguardo sembra proprio tutta la ruota a girare male
Inviato: ven feb 22, 2013 12:03 pm
da filgui1
dopo pranzo voglio anche dare un'occhiata anche al disco freno..
mi par strano.. è tutto montato bene, asse bello dritto.. mah..
da filgui1
non è che con qualche km di percorrenza il tutto si assesti?
Inviato: ven feb 22, 2013 12:05 pm
da zio_uca
No no, deve girare tutto dritto subito
Inviato: ven feb 22, 2013 12:07 pm
da filgui1
zio_uca ha scritto:No no, deve girare tutto dritto subito
Ottimo :-?
Inviato: ven feb 22, 2013 12:21 pm
da iguanapik
Sto guardando da telefono ma mi sembra tutto ok, non e' che vi state facendo ingannare dall'effetto ottico dato dal profilo della gomma non omogeneo?, se ci fosse qualcosa di storto il disco sfregherebbe contro le pastiglie, per verificare se e' tutto dritto fai girare la ruota a mano agendo sul pedale freno per avvicinare le pastiglie e vedere se ci sono impuntamenti
Inviato: ven feb 22, 2013 12:29 pm
da filgui1
iguanapik ha scritto:Sto guardando da telefono ma mi sembra tutto ok, non e' che vi state facendo ingannare dall'effetto ottico dato dal profilo della gomma non omogeneo?, se ci fosse qualcosa di storto il disco sfregherebbe contro le pastiglie, per verificare se e' tutto dritto fai girare la ruota a mano agendo sul pedale freno per avvicinare le pastiglie e vedere se ci sono impuntamenti
le pastiglie non toccano, ho provato quel che hai scritto e frena bene, tutto nella norma.. non ho dato però un'occhiata all'eventuale oscillazione del disco freno.
Cmq effettivamente facendo un test con il calibro (prendendo in considerazione 4 punti della corona a distanza ugale uno dall'altro) ho trovato che uno di questi è più distante dal forcellone rispeto agli altri 3... roba di 1mm, poco più..
gli altri 3 sono molto simili tra loro
Inviato: ven feb 22, 2013 12:44 pm
da zio_uca
Domanda stupida ma prima di cambiare a trasmissione finale hai mai notato se girava storta o meno?
Inviato: ven feb 22, 2013 2:42 pm
da Monolyth
A me nn sembra troppo normale..
Inviato: ven feb 22, 2013 3:24 pm
da filgui1
...ok, mi avete convinto .. la porto a far controllare a breve, e con l'occasione un giretto sul banco prova mi sa che ci scappa :lol: ..
se qualcuno vuole suggerirmi qualche prova da fare, dica pure!! ;)
Inviato: ven feb 22, 2013 5:04 pm
da gius
filgui1 ha scritto:...ok, mi avete convinto .. la porto a far controllare a breve,
e mi sa che fai bene!! :up:
Inviato: ven feb 22, 2013 6:14 pm
da zio_uca
Prova a tirare giù il cerchio e guardare tra portacorona e parastrappi se c'è qualcosa di strano
Inviato: ven feb 22, 2013 6:19 pm
da filgui1
zio_uca ha scritto:Prova a tirare giù il cerchio e guardare tra portacorona e parastrappi se c'è qualcosa di strano
ho pensato anch'io che ci potesse essere qualcosa là.. però ho pulito e grassato per bene tutto .. il dubbio cmq è venuto anche a me.. magari un bullone fissato male.. mah..
sono appena stato dal preparatore che mi ha preventivato 140€ di rimappatura al banco.. in quell'occasione gli farò fare un check up generale, trasmissione compresa! :D
Inviato: ven feb 22, 2013 6:37 pm
da mark
il distanziale tra il portacorona e cerchio lo hai inserito?
la staffa regi pinza è correttamente inserita nella sua slitta?
Inviato: ven feb 22, 2013 6:44 pm
da filgui1
mark ha scritto:il distanziale tra il portacorona e cerchio lo hai inserito?
il distanziale si! non ho avanzato "pezzi" dopo io rimontaggio :D
..per quanto riguarda la staffa, lì potrei esser dubbioso... non ricordo bene.. :(
