problema durante la trasformazione
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » ven gen 04, 2013 3:25 pm
visto che tanti hanno trasformato le sv in N poi S e viceversa volevo chiedere avete avuto problemi con i cavi del gas piu' lunghi della N montanto i semimanubri?(senza usare i vasi s) grazie
Uploaded with ImageShack.us
jessi james
Moto: exSVexTLoraGSXR1000
Nome: Andrea
Re: problema durante la trasformazione
Messaggio da jessi james » ven gen 04, 2013 4:36 pm
io quella volta nn ho avuto grossi problemi, nn stavano bene ma nessun problema, io avevo N è ho fatto S
Messaggio da mark » dom gen 06, 2013 3:02 pm
i cavi gas lunghi possono interferire con la carena, mentre il cavo della frizione della n ha una curvatura differente dalla s che mal si adatta al semimanubrio
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » gio gen 17, 2013 12:39 pm
oggi ho ripreso i lavori.. quando avete fatto cambio piastra superiore avete avuto dei problemi? perchè mi sembra che il foro centrale della piastra S stia attaccato al canotto.. ora ho sempre sentito parlare di differenze tra il canotto S e N e anche di chi non ha avuto problemi..
Re: R: problema durante la trasformazione
Messaggio da mark » gio gen 17, 2013 3:30 pm
dovrebbe esserci una differenza di un paio di mm tra le piastre
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » gio gen 17, 2013 4:55 pm
Dovrebbe essere una piccola differenza di inclinazione dell'asse, alza la ruota anteriore e vedrai che muovendola leggermente la piastra entra senza troppi problemi, io non ho mai avuto problemi in 40.000 mm di trasformazione n-s
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » gio gen 17, 2013 5:03 pm
provo.. sto pensando come fare ad alzare la ruota anteriore ,in quel caso il canotto si dovebbe muovere un po' giusto? grazie in effetti ho notato che la piastra n aveva il canotto vicino alla parte opposta della piastra s che pero' anche con il martello di gomma non entra sarebbe interessante se ci fosse il modo capire se chi ha fatto la trasformazione ha cambiato anche la piastra inferiore e canotto ma ringrazio già che quando riusci a contattarlo mi confermò i km della moto 8)
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » sab gen 26, 2013 11:48 am
sono riuscito a trovare l'occorrente per alzare l'anteriore ma il canotto dovrebbe muoversi solo levando la piastra superiore oppure va allentato anche dell'altro?
iguanapik
Messaggio da iguanapik » dom gen 27, 2013 1:18 pm
Fai oscillare avanti e indietro la ruota che un po' di gioco c'e' senza allentare nientaltro, perlomeno io avevo fatto cosi'
Messaggio da mark » dom gen 27, 2013 6:03 pm
se ci sono differenze anche minime non è il caso di forzare, si cambiano semplicemente entrambe le piastre
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » lun gen 28, 2013 12:52 am
allora tirata giu' dal cavalletto posteriore dato qualche colpo di freno per far muovere il canotto la piastra è andata giu' abbastanza bene (il problema mark è che non ho idea se quella sotto è una piastra N o S in quanto il cambio non l'ho fatto io a suo tempo) chi l'aveva puo' aver fatto la stessa operazione di me oggi montando la piastra N.. poi ho regolato il registro del gas ora torna perfettamente, direi che l'unica cosa devo trovare è qualcosa per far sivolare bene i cavi della N perchè con i semi rialzati e la carena girando verso sinistra prende contro al display del conta km a breve foto grazie a chi mi ha fornito consigli
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » ven feb 15, 2013 3:21 pm
adesso si presenta così
http://img11.imageshack.us/img11/6763/sv13v.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"
iguanapik
Messaggio da iguanapik » ven feb 15, 2013 3:44 pm
:up:
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » ven feb 15, 2013 4:06 pm
devo trovare un tappo da mettere dove c'è il dado canotto altrimenti lo faccio al tornio in teflon
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » ven feb 22, 2013 1:10 am
cambia l'inclinazione del canotto di sterzo da n a s di 0.5° non succede nulla ma fai lavorare gli steli e sopratutto la piastra in tensione.....
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » mar feb 26, 2013 11:35 pm
Io ho appena realizzato una sv n del 2000 con semimanubri ..l'unico problema che ho avuto è la frizione che non stacca del tutto ma penso che mettendo il cavo della s dovrebbe andar bene
iguanapik
Messaggio da iguanapik » ven mar 01, 2013 6:32 pm
trinikos85 ha scritto:Io ho appena realizzato una sv n del 2000 con semimanubri ..l'unico problema che ho avuto è la frizione che non stacca del tutto ma penso che mettendo il cavo della s dovrebbe andar bene
Credo che basti solo darle una regolata
target
Moto: svs 650
Messaggio da target » ven mar 01, 2013 7:14 pm
mix1977 ha scritto:cambia l'inclinazione del canotto di sterzo da n a s di 0.5° non succede nulla ma fai lavorare gli steli e sopratutto la piastra in tensione.....
come spiegato in precedenza non so se quella sotto è la piastra della S o della N dato che la mia sv nasce S poi trasformata NON da me in N quindi rischio di andare a cambiare una piastra che non è stata cambiata dato che è bastato tirare giu' la moto dal cavalletto posteriore e poi è andata dentro bene
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » sab mar 02, 2013 9:06 am
Ma dovrebbero essere uguali cmq...che la cambi a fare?
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » sab mar 02, 2013 10:43 am
non sono uguali.... provato sulla mia pelle.....
