Montare i semimanubri su suzuki SV 650 2002
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » dom ott 14, 2012 3:45 pm
Salve a tutti avrei bisogno di chiedervi una cosa:
è possibile montare dei semimanubri su di una SV 650 del 2002 normale (non la versione S) ? Se sì, come? Che pezzi servono? Dove li posso trovare? è una modifica semplice o mi devo per forza rifare a un meccanico? E nel caso del meccanico, quanto mi potrebbe chiedere?
Grazie
Fabio
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Re: Montare i semimanubri su suzuki SV 650 2002
Messaggio da Vinz » dom ott 14, 2012 4:19 pm
Dovresti cambiare le piastre, non solo la superiore perche' non monterebbe.
Oppure lasci le piastre cosi' e monti solo dei semimanubri del giusto diametro (non necessariamente della SV S) e sei a posto, i cavi saranno leggermente lunghi, ma non credo sarebbe un problema.
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » dom ott 14, 2012 5:23 pm
Quindi in teoria mi basterebbe prendere dei semimanubri che abbiano lo stesso diametro delle mie forcelle. Tirare su le forcelle rispetto alla piastra di sterzo e agganciarceli e poi montare sui semimanubri tutti i comandi che ho adesso sul mio manubrio? è corretto?
solenero2
Moto: sv650s 2001
Messaggio da solenero2 » dom ott 14, 2012 6:01 pm
se vuoi i semi manubri della versione S li ho io a 25€ spediti...devi prendere anche la piastra...della S...purtroppo io l'ho adattata x mettere il manubrio alto ed è forata altrimenti facevamo cambio alla pari...se per caso ti rimane dopo che hai fatto il lavoro te la compro
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » dom ott 14, 2012 6:10 pm
Onestamente potrei essere interessato, però prima devo capire bene che tipo di lavori devo fare :( Purtroppo sulla rete non dicono esattamente cosa devo fare :( Che pezzi devo cambiare e come li devo montare :( Devo solo prendere i semimanubri e una piastra da metterci sopra?
Per esempio non capisco che tipo di piastra devo montare. Cioè della mia attuale SV 650 del 2002 cosa devo cambiare? Io pensavo che dovessi solo tirare in su le forcelle, agganciarci i semimanubri, montarci i comandi e sono a posto.
solenero2
Moto: sv650s 2001
Messaggio da solenero2 » dom ott 14, 2012 6:14 pm
guarda se usila funzione cerca o visiti la sezione tecnica ci sono dei 3d a riguardo. I cavi della N se non ricordo male sono lunghi e forse li devi cambiare. Io ho fatto il lavoro inverso e non ho cambiato i cavi dei comandi ma solo quelli dei tubi freno...
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » dom ott 14, 2012 6:31 pm
Scusa ma a quale sezione "Tecnica" ti riferisci? Io non la trovo :(
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » lun ott 15, 2012 9:32 am
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... ac76910fb4" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecco cosa dovresti fare.
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » lun ott 15, 2012 10:57 am
Per montare i semimanubri devi cambiare solo la piastra superiore. Credo che i cavi ed i tubi freno della N vadano bene...sono un pò più lunghi...non dovrebbero creare problemi (forse solo un problema estetico).
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » lun ott 15, 2012 11:10 am
Scusate l'ignoranza:
1) Che versione è la "N". Io ho l'SV 650 del 2002 normale
2) Nella guida vedo le foto dell'SV del 2003, è tutto uguale anche per quella del 2002?
Grazie mille :D
_GM_
Messaggio da _GM_ » lun ott 15, 2012 11:10 am
Se non ricordo male, per la carburatori, se si montato quelli rialzati c'è il rischio che tocchino con le viti della piastra di sterzo :wink:
Metto due foto, per far vedere la differenza delle viti.
NOW: Waiting for...BOH!
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » lun ott 15, 2012 11:14 am
Quello che voglio dire io è "è tutto uguale tranne il fatto che devo prendere i pezzi della SV 650 S del 2002", giusto?
Domanda da ignorante, cosa intendi per "semimanubri rialzati"?
jumareal1
Messaggio da jumareal1 » lun ott 15, 2012 11:42 am
I semimanubri rialzati sono dei semimanubri che alzano la guida, diciamo una via di mezzo tra il manubrio ed i semi originali che sono veramente molto in basso.
Io montavo (ed ora vendo) i semi rialzati della paolo tarozzi, facendo della strada risultavano più comodi degli originali, carichi molto meno i polsi.
Per montarli basta che togli il manubrio ed i rieser e monti i semimanubri sugli steli, sulla N montare i semi non è un problema in quanto i cavi che hai sono più lunghi, il problema è se vuoi montare il manubrio sulla S perchè i cavi del gas e dell'aria sono corti
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » lun ott 15, 2012 11:48 am
Ancora non capisco che modello è l'SV "N" :(
Comunque la mia intenzione era quella di montare i semimanubri bassi, come quelle delle sportive intendo ;) Per quelli ci sono problemi? Va comunque bene la guida che mi avete linkato?
Domanda: ma nel caso in cui non volessi fare il lavoro da solo, chi posso incaricare di fare una modifica del genere? Mi basta portarla da un meccanico e chiedergli di farmela incaricandolo di prendere lui tutti i pezzi necessari? (conscio del fatto che mi chiederà più soldi) In caso, da quale meccanico devo andare? Vanno tutti bene o devo andare da uno ufficiale Suzuki?
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » lun ott 15, 2012 12:43 pm
Sveglia!!...sv N e' quella che tu chiami "Normale" ...la S quella con i semimanubri....mettere i semimanubri devi:
1 trovare una piastra sella sv S 99 02
2 trovare i semimanubri originali o rialzati come vuoi
3 accorciare gli occhielli che reggono il faro
4 rimontare tutto
Per serrare le viti delle piastre usa la dimamometrica!
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » lun ott 15, 2012 12:47 pm
STEELGIOVI ha scritto:Sveglia!!...sv N e' quella che tu chiami "Normale"
Scusa ma non l'ho mai sentita chiamare così :oops:
Comunque adesso che me lo hai chiarito te ne sono grato ;)
Detto questo, se volessi far fare questa modifica a un meccanico posso andare da qualunque meccanico o devo per forza andare da uno Suzuki?
Grazie
Fabio
STEELGIOVI
Messaggio da STEELGIOVI » lun ott 15, 2012 1:05 pm
Grazie
Fabio
qualunque meccanico dotato di dinamometrica e saldatrice!
E' un lavoro semplice..per il quale nn puo' impiegare piu' di un'ora!
fabio.devoti
Moto: SV 650
Nome: Fabio Devoti
Messaggio da fabio.devoti » lun ott 15, 2012 1:27 pm
Ok, grazie mille :D Ora so cosa devo fare e cosa mi serve.
Grazie a tutti
keccosv
Messaggio da keccosv » lun ott 15, 2012 8:50 pm
http://img1.annuncicdn.it/e5/9a/e59a293 ... 86_big.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; dai un'occhiata qui e' piu' facile
vai come il vento.............ma rimani con le gomme sull'asfalto............
Messaggio da r----y » mar ott 16, 2012 3:00 pm
SV N...N sta per Naked :wink:
