problema motore SV 1000
Inviato: dom ago 26, 2012 8:29 pm
da L'alemach
Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto... ho un problema di motore al mio sv 1000 s, è un 2003 con 34000 km alle spalle.
Il motore in apparenza gira bene. è originale e monta solo due silenziatori leovince. null'altro è stato cambiato.
il problema consiste nel fatto che fa un rumoraccio brutto e poco promettente in rilascio di gas.
e tale rumoraccio si manifesta solo alle marce alte, ad andature un pò sostenute, perlomeno sopra i 120 km/h. per esempio ad andature tranquille da città non lo fa questo rumore.
Il rumore è una specie di "ta-ta-ta-ta-ta" metallico.... e comincia appena chiudo il gas, ma se tiro la frizione sparisce.
sembra proprio qualcosa all'interno del motore...
o forse a livello di cambio, non saprei...
a qualcuno è già capitato? avete consigli?
grazie in anticipo
Ale
Re: problema motore SV 1000
Inviato: dom ago 26, 2012 8:42 pm
da Hullu216
consiglio?fai un salto da Ros,garanzia totale di buon lavoro credimi
Inviato: dom ago 26, 2012 10:02 pm
da rombocupo77
La butto lì: e se fosse la catena lenta che sbatte a ripetizione contro la guida di plastica che c'è sul forcellone?
Devi monitorare il regime del motore piuttosto che la velocità, mi sembra strano che un "rumoraccio" dovuto al motore si presenti solo a certe velocità piuttosto che a certi regimi.
Il fatto che tirando la frizione sparisca mi fa pensare a qualcosa legato alla trasmissione (corona "ovalizzata", catena lenta, trasmissione usurata).
Controlla lo stato della trasmissione e solo dopo, se è tutto ok, passa ad analizzare altri possibili fattori.
Inviato: dom ago 26, 2012 10:22 pm
da may85
sicuro catena / corona / pignone alla frutta.. nn preoccuparti ;)
Inviato: dom ago 26, 2012 11:19 pm
da pike
Controlla l'escursione della catena, e facci una fotina della corona in almeno due punti ;)
Inviato: lun ago 27, 2012 12:16 pm
da L'alemach
vi ringrazio per le risposte! purtroppo devo dirvi che non credo proprio sia la catena...controllerò meglio ma non è quel tipo di rumore...
come mi suggerisce giustamente Rombocupo, mi ero sbagliato, è un problema di regime del motore più che di velocità.
quando accelero e rilascio il gas non oltre i 5-6mila giri, in genere non lo fa, ma se per dire sono a 7mila giri e chiudo il gas, ecco quel ti-ti-ti metallico che sembra provenire dalla parte anteriore del motore...
il rumore è una via di mezzo tra un ti-ti-ti e un ta-ta-ta, è difficile da descrivere! ho paura che sia una parte interna del motore che in rilascio di gas sbatte contro qualcosa...
ora farò altre prove per capire meglio, poi vi aggiorno.
per intanto grazie mille del supporto! :)
Inviato: mar ago 28, 2012 3:13 pm
da delpholo
L'alemach ha scritto:vi ringrazio per le risposte! purtroppo devo dirvi che non credo proprio sia la catena...controllerò meglio ma non è quel tipo di rumore...
Se un rumore metallico è meglio farlo sentire ad un meccanico prima che si rompa qualcosa ;)
Inviato: mar ago 28, 2012 3:15 pm
da pike
La butto lì': gioco valvole?
Inviato: sab set 01, 2012 9:23 am
da miki66
portala da un meccanico, potrebbe essere anche un cuscinetto
Inviato: mar set 04, 2012 10:45 pm
da Luca74
la mia faceva un rumoraccio simile...erano i magneti del volano che un volta staccati andavano a colpire lo statore... :cry:
