Preparare la moto per l'esame della patente
gerasimone
Moto: sv650n, cbr600rr
Messaggio da gerasimone » mer ago 15, 2012 1:10 pm
Ciao a tutti,
per semplificare l'esame della patente della mia ragazza, in particolare l'8, avevo pensato di sfilare un po' le forcelle dell'SV, in questo modo dovrebbe essere piu semplice no?
Avete suggerimenti/esperienze?
Ps
Buon ferragosto;-)
gerasimone
Messaggio da gerasimone » mer ago 15, 2012 2:48 pm
Ma sfilando le forche non si dovrebbe diminuire l'avancorsa e quindi il raggio di sterzata? È una considerazione sbagliata?
Lo so che l'8 si fa, io l'ho fatto senza problemi, ma per una persona che sta iniziando è un po' piu difficile, e vorrei semplificargli le cose se possibile...
Grazie ;)
damp73
Moto: LaSeriePerfetta
Nome: bastardaAcarburatori
Re: Preparare la moto per l'esame della patente
Messaggio da damp73 » mer ago 15, 2012 9:45 pm
basta un pò di pratica e lo fai anche in 2a sfrizionando....scherzi a parte si fa. dopo un anno dall'esame lo so fare senza problemi, in compenso nello slalom sono ingessato.
Messaggio da pike » mer ago 15, 2012 10:11 pm
Un paio di trucchi: alzare un pelo il minimo (ed usare il posteriore per regolare il giro dentro all'8), sgonfiare leggermente le gomme prima di cominciare le manovrine.
Motosolista
Moto: sv 650
Nome: Raffaele
Messaggio da Motosolista » mer ago 15, 2012 10:24 pm
Io ho preso la patente da poco e non nascondo che all'inizio ho avuto seri problemi per l'8.
Per essere sicuro di farlo, mi sono esercitato in una zona industriale disegnando con il gesso (x non lasciare la m___a ) dei cerchi sempre più piccoli e sono arrivato fino a 3,2 mt di raggio contro i 3,5 dell'esame.
Il problema maggiore può essere il freno motore, ma io ho ovviato facendo tutto in seconda ed usando SOLO freno posteriore e frizione.
In pratica non usavo l'acceleratore, e quando sentivo che la moto voleva cadere verso l'interno, lasciavo la frizione in modo
che con la spinta della ruota posteriore si rimetteva in piedi rimanendo all'interno del cerchio.
E' normale che un minimo di equilibrio ci vuole.....
Spero che i miei suggerimenti ti possano essere d'aiuto.
Denethor
Moto: Suzuki SV 650 S K5
R: Preparare la moto per l'esame della patente
Messaggio da Denethor » mer ago 15, 2012 11:42 pm
Io se non sbaglio l'ho fatto di prima staccando del tutto la frizione e facendo andare la moto solo al minimo, poi se serviva corregevo col freno posteriore. Ci vuole un pelo di equilibrio in più ma almeno non stai a pensare alla frizione e a come staccarla x non prendere troppo slancio
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » gio ago 16, 2012 2:40 am
Se uno non è in grado di fare un 8 con la moto...non è in grado di guidare la moto in sicurezza!!!! Se poi uno lo vuole fare con una moto con poco sterzo (magari pure una supersportiva)...affari suoi...che usi la moto della scuola guida!
gerasimone
Messaggio da gerasimone » gio ago 16, 2012 4:45 pm
grazie a chi ha partecipato rispondendo alla domanda fatta, so bene che l'8 si riesce a fare, noi lo facciamo in prima piuttosto che in seconda, piegando la moto e bilanciando con il busto dalla parte opposta, dosando frizione e freno (praticamente mai).
Visto che non le entra sempre, continueremo ad esercitarci, provando qualche consiglio.
Il minimo avevo già pensato di alzarlo, ma anche così la moto non si spegne mai, è un diesel :-D
Piuttosto, sgonfiare le gomme, mi sfugge come potrebbe aiutarci... non rende più legnosa la moto? non è peggio?
A cucciolotto voglio invece dire che saper fare l'8 non serve ad una cippa, per strada non ti serve certo fare una cosa del genere senza poter mettere i piedi a terra... E comunque la domanda mi sembrava un altra ;-)
Per la cronaca, è l'esame introdotto anni fa, quando si faceva quasi solo con le vespe, adesso è anacronistico e diverse moto moderne sono poco adatte.
Messaggio da pike » gio ago 16, 2012 11:36 pm
Diciamo che addolcisce le reazioni a bassa velocità. Dando un pelo di grip.
E' utile solo girando a bassa velocità, alle alte non aiuta.
Discolaccio
Moto: SaVà
Messaggio da Discolaccio » lun ago 20, 2012 1:15 pm
gerasimone ha scritto:grazie a chi ha partecipato rispondendo alla domanda fatta, so bene che l'8 si riesce a fare, noi lo facciamo in prima piuttosto che in seconda, piegando la moto e bilanciando con il busto dalla parte opposta, dosando frizione e freno (praticamente mai).
Perfettamente d'accordo! quando mai che ti metti a fare l'8 in mezzo a una strada? Mi sembra di rivedere un vecchio filmato in b/n quando gli sbirri (ops, FdO) volevano far vedere quanto erano bravi ... 'na cosa proprio anacronistica e inutile!
