Pagina 1 di 2
forcella GSX-R k7 e piastre originali SV
Inviato: dom ago 05, 2012 6:26 pm
da biri
Ciao, qualcuno sa dirmi se è possible lavorare le piastre originali di una SV 650 del 2001 per montare la forcella di un GSX-R 750 k7? Immagino che si possa fare che ci sia abbastanza materiale per ottenere i mm necessari a montare i foderi, il mio dubbio riguarda la sicurezza e la tenuta delle piastre che risulteranno indebolite.
Grazie!
Re: forcella GSX-R k7 e piastre originali SV
Inviato: dom ago 05, 2012 6:53 pm
da w-twins
impossibile............
Inviato: dom ago 05, 2012 9:12 pm
da Ndcr80
La vedo una cosa piuttosto inutile se tieni conto che le battute delle piastre gsx r combaciano alla perfezione con quelle del telaio.
Ti rammento che le piastre pesano meno della metà di quelle dell'sv
e sono molto più spesse.
Inviato: lun ago 06, 2012 11:07 am
da Andrea K
Quindi che lavorazione comporta mettere quella forcella in una SV vecchio modello?
Inviato: lun ago 06, 2012 5:55 pm
da Ndcr80
nessuna
plug & play
Inviato: lun ago 06, 2012 6:33 pm
da Andrea K
seeeee dai che poi ci credo! Se tu dovessi elencare i passaggi? Si perde sicuro il bloccasterzo (poco male) e forse si hanno problemi con il blocchetto di accensione? I semimanubri che fine fanno?
Inviato: mar ago 07, 2012 7:13 am
da Ndcr80
Andrea K ha scritto:seeeee dai che poi ci credo! Se tu dovessi elencare i passaggi? Si perde sicuro il bloccasterzo (poco male) e forse si hanno problemi con il blocchetto di accensione? I semimanubri che fine fanno?
Basta che guardi la mia....
I semi manubri te li tieni,altrimenti dovresti o bucare la piastra e mettere dei riser(sconsigliato) o trovare una piastra,tipo abm o rivolgerti a dilone, per una piastra adatta allo scopo e mantenere il manubrione.
http://www.sv-italia.it/forum/viewtopic ... 225#p19225" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar ago 07, 2012 11:24 am
da Andrea K
Boh. io vedo i blocchetti diversi, poi tu hai una naked non hai problemi di leve che sbattono sul cupolino... scusa ma fatico a credere che tolgo la forcella sv, metto la forcella gsxr 750 k7 con le sue piastre inferiore e superiore sul canotto sv, rimonto il blocchetto di accensione SV, rimonto i semimanubri SV con i blocchetti elettrici SV e parto.
Inviato: mar ago 07, 2012 1:18 pm
da iguanapik
L'avanteno ovviamente deve essere completo di ruota, parafango, semimanubri, se hai la N devi procurarti delle staffe per faro e strumentazione e poco altro
Inviato: mar ago 07, 2012 2:39 pm
da Ndcr80
Andrea K ha scritto:Boh. io vedo i blocchetti diversi, poi tu hai una naked non hai problemi di leve che sbattono sul cupolino... scusa ma fatico a credere che tolgo la forcella sv, metto la forcella gsxr 750 k7 con le sue piastre inferiore e superiore sul canotto sv, rimonto il blocchetto di accensione SV, rimonto i semimanubri SV con i blocchetti elettrici SV e parto.
Mi spiace non averti convinto
Inviato: mar ago 07, 2012 2:45 pm
da Ndcr80
Fatti una cultura anzi una panza di sv gsx r -izzate
http://www.svrider.com/forum/showthread ... 93&page=24" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=125546" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svrider.com/forum/showthread ... SWAP+GUIDE" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=93880" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.svrider.com/forum/showthread ... 5&page=190" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar ago 07, 2012 4:55 pm
da sbalbi
è plug & play. fatto con the flame il lavoro che dici. devi avere tutto l'avantreno, dalle piastre alla ruota. i semi da "corsa" sbattono sulle carene originali, quindi meglio una coppia rialzata
Inviato: mar ago 07, 2012 6:03 pm
da mark
se hai la versione 2001 ricorda che il cuscinetto della piastra superiore non va bene quindi devi farlo arrivare dall'America
http://www.twfracing.com/zparts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
per la versione sv post k3 non vi sono problemi
ricorda che devi assolutamente sostituire anche le piste del cusinetto che sono nel telaio
non abbinare parti diverse di cuscinetti che hanno lavorato in maniera differente
Inviato: mer ago 08, 2012 10:53 am
da Andrea K
Ndcr80 ha scritto:Andrea K ha scritto:Boh. io vedo i blocchetti diversi, poi tu hai una naked non hai problemi di leve che sbattono sul cupolino... scusa ma fatico a credere che tolgo la forcella sv, metto la forcella gsxr 750 k7 con le sue piastre inferiore e superiore sul canotto sv, rimonto il blocchetto di accensione SV, rimonto i semimanubri SV con i blocchetti elettrici SV e parto.
Vedi quante cose stanno uscendo?
Inviato: mer ago 08, 2012 4:37 pm
da sbalbi
Andrea K ha scritto:Ndcr80 ha scritto:Andrea K ha scritto:Boh. io vedo i blocchetti diversi, poi tu hai una naked non hai problemi di leve che sbattono sul cupolino... scusa ma fatico a credere che tolgo la forcella sv, metto la forcella gsxr 750 k7 con le sue piastre inferiore e superiore sul canotto sv, rimonto il blocchetto di accensione SV, rimonto i semimanubri SV con i blocchetti elettrici SV e parto.
se devi convincerti che ci siano problemi convincitene ma io l'ho messa su senza alcun problema.
i blocchetti entrano, basta che i semimanubri siano forati, i semimanubri poi sono una non problematica. ovvio che se cambi avantreno, questo sarà pensato per una moto diversa, ma i semi sportivi sono insensati per strada, ottimi in pista. la storia dei cuscinetti non è obbligatoria.. io non l'ho fatto e va benissimo.
il conta km lo perdi.
Inviato: mer ago 08, 2012 5:12 pm
da Andrea K
Penso pure che dipenda da cosa è un problema... magari per te una cosa normale è invece per me un problema.
Inviato: mer ago 08, 2012 5:49 pm
da sbalbi
Andrea K ha scritto:Penso pure che dipenda da cosa è un problema... magari per te una cosa normale è invece per me un problema.
se per te è un problema forare dei semimanubri per infilarci i blocchetti, beh allora lascia perdere il mondo del fai da te e affidati a dei meccanici.
se è un problema ordinare dei semimanubri diversi dai classici racing, beh affidati a un ricambista bravo.
il lavoro al conta km deve farlo qualcuno che sappia come mettere contakm after, ma in pista non serve.
se tutti sti soldi andranno spesi per girarci solo su strada rischiando il libretto e la rivalsa dell'assicurazione, beh si è un pò pirla, quando con un kit molle e una pompa radiale si ovviava senza tanti problemi.
Inviato: mer ago 08, 2012 6:10 pm
da Andrea K
non ho mai parlato di fai da te, volevo solo capire precisamente l'entità del lavoro, che cmq sarebbe rivolto a fare una SV solo pista, per cercare pure di spendere il meno possibile.
Non ho capito il discorso dei semi forati, mi informo.
Saluti.
Inviato: mer ago 08, 2012 6:13 pm
da sbalbi
sui semi puoi montare qualsiasi blocchetto cosi come su qualsiasi manubrio, basta che vi sia il foro per incastrarlo.
Inviato: mer ago 08, 2012 7:13 pm
da mark
sbalbi ha scritto:la storia dei cuscinetti non è obbligatoria.. io non l'ho fatto e va benissimo.
se ti riferisci al fatto di non estrarre le sedi dal telaio hai torto
funziona in ogni caso ma è come accoppiare catena corona e pignone con km e vita differente
