Ho messo troppo olio...ora cosa faccio?
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » sab ago 04, 2012 12:03 pm
Mmmm...non mi sono accorto del livello e ho messo troppo olio....ora il livello è quasi alla F...ma con la moto sul cavalletto laterale!!! Ora che faccio? :sob:
Re: Ho messo troppo olio...ora cosa faccio?
Messaggio da mark » sab ago 04, 2012 12:07 pm
con moto dritta quanto ne hai in più ?
se è molto o lo aspiri con una siringona o togli il tappo e ne scarichi un poco
nulla di grave!
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » sab ago 04, 2012 12:08 pm
mark ha scritto:con moto dritta quanto ne hai in più ?
nulla di grave!
Con moto dritta bho....è pienissimo...io credevo che fosse ancora vuoto e ho continuato ad aggiungere....io e la mia disattenzione! :testacalda:
P.S. Dove la trovo una sirtingona? Forse è meglio che lo scarico! :roll:
Messaggio da mark » sab ago 04, 2012 12:13 pm
vai in farmacia e la compri e con un pezzo di tubo in gomma aspiri.
comunque anche a me è sucesso e ho semplicemente tolto il tappo.
metti un contenitore pulito soto il motore perchè se scarichi toppo puoi versarlo ancora nel motore.
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » sab ago 04, 2012 1:05 pm
Ora ho scaricato....ho rimesso un pò d'olio...ho fatto girare un attimo il motore...ho rimesso ancora un pò! Ora sembra a posto..l'olio dovrebbe essere entrato completamente in circolo (e nel filtro olio)! Il livello lo devo guardare a moto fredda sul cavalletto posteriore...vero? (sul cavalletto posteriore oppure a terra dritta credo sia la stessa cosa)
P.S. Avevo messo solo 1 litro di olio in più :roftl:
Messaggio da mark » sab ago 04, 2012 1:14 pm
solo un litro il più!!!!!!!
pensavi di avere un 1.9 jtd!!!!!
verifica l'olio con poto a terra ed in piano
4sk8ters
Segardino
Segardino
Moto: sv 650 N '00
Messaggio da 4sk8ters » sab ago 04, 2012 1:21 pm
mark ha scritto:solo un litro il più!!!!!!!
A freddo? A caldo? A tiepido? :roll:
Messaggio da mark » sab ago 04, 2012 1:25 pm
a caldo l'olio impiegherà poco a scendere verso la coppa mentre se freddo impigherà più tempo quindi basta che aspetti qualche minuto e poi verifichi il livello
Messaggio da pike » sab ago 04, 2012 4:13 pm
cucciolotto ha scritto:P.S. Avevo messo solo 1 litro di olio in più :roftl:
:doh:
Chiederei a Gilardino di prenderti a calci negli stinchi...
Io l'olio lo controllo a freddo, con moto dritta, senza cavalletto posteriore. E mi faccio aiutare. :)
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » dom ago 05, 2012 10:23 pm
da libretto manutenzione l'olio si legge con moto in piano e diritta e, se il motore è caldo, dopo almeno tre minuti che è spenta.
A freddo non cambia nulla, ho fatto dei test e non ho mai trovato differenze se non minime
