CONTACHILOMETRI SV
Inviato: dom lug 08, 2012 11:19 am
da the_bore83
Ciao tutti ragazzi come da titolo ho un problemino che spero possiamo risolvere allora ho montato v il contachilometri originale sulla mia sv 650 k2 perché non lo avevo ma nel frattempo ho montato anche l'avantreno completo gsx r 750 ora però il meccanico ha problemi nel senso che il sensore di velocità non si può montare sulla ruota della gsx...qualcuno mi saprebbe dire come fare come adattarlo? Perché senza contachilometri ...diventa un Po un casino ciao e grazie a tutti
Re: CONTACHILOMETRI SV
Inviato: dom lug 08, 2012 3:32 pm
da mark
semplice!
incolli 4 magneti nei nottolini di un disco e poi compri un sensore ad effetto Hall e lo colleghi al posto dell'originale.
il nuovo sensore dovrai posizionarlo sul piede della forcella in modo tale che legga il passaggio dei 4 magneti
sfoglia il mio vecchio topic sulla mia sv che trovi informazioni a riguardo
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... 3fb02805d3" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: lun lug 25, 2016 6:21 pm
da zdarova
Ciao Mark,
potresti condividere qualche foto della tua soluzione per il sensore velocità?
Così vedo anche i magneti che hai usato.
Ci sono vari sensori che funzionano con l'effetto Hall, alcuni costano 10 euro, altri 60. :|
Io sto cercando di adattare l'avantreno della R1 2003 sulla mia SV, ho quasi finito
Grazie!
Inviato: mar lug 26, 2016 9:53 pm
da mark
Ormai è un bel pezzo che non ho più montato il sensore perché dopo la sostituzione dell'avantreno ho sostituito anche la strumentazione ed ho utilizzato il sensore specifico.
Per fissarlo io ho semplicemente fatto una piccola staffa in alluminio fissata alle viti del parafango
Per i magneti basta che siano del diametro corretto in modo tale che entrino nei nottolini del disco e poi userai della colla specifica per metalli per fissarli.
Ovviamente ricorda che dovrai metterli tutti nello stesso senso, quindi prima di incollarli devi capire qual'è il polo corretto che attiva il sensore.
Nel vecchio forum dovrebbero esserci ancora lr foto e tutte le indicazioni nel mio Topic sostituzione avantreno
Inviato: mar lug 26, 2016 10:15 pm
da mark
Dovrebbe, dico dovrebbe essere questo
https://www.amazon.com/Honeywell-103SR1 ... B005T5EB1U" onclick="window.open(this.href);return false;
Purtroppo sul mio vecchio Topic non ci sono più le foto e le relative tabelle ma ho trovati solamente la sigla del sensore simile ma errato che è :
Sensore micro switch honeywell division 103sr17a-1
Ma questo è bipolar quindi necessità del doppio dei magneti
Quello corretto è unipolar che da una rapida ricerca è quello di Amazon sopra riportato
Il mio vecchio Topic è qui
http://www.sv-italia.it/forum.old/viewt ... a6d70df043" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: mar lug 26, 2016 10:38 pm
da zdarova
Ciao Mark,
alla fine ho preso questo sensore:
http://it.farnell.com/cherry/gs101201/s ... 7-00001003" onclick="window.open(this.href);return false;
secondo un post di SVRider.com lui lo usa con 4 magneti, perché è unipolar. Inoltre è già predisposto del foro, per cui dovrei poterli fissare più facilmente.
Questi giorni cmq sto cercando di vedere come fissare il faro, perché ho una staffa che si avvolge intorno agli steli ma non è una soluzione ottima, anche perché compre proprio la parte dove gli steli diventano pù grossi, da 50 mm a 52 mm di diametro.
è un parto il cambio di questo avantreno :|
Inviato: mer lug 27, 2016 5:13 pm
da mark
Il trapianto avantreno di per se non è così complicato ma se creare una bella e completa realizzazione bisogna sempre escogitare piccole invenzioni o soluzioni caserecce che soddisfino funzionalità ed estetica e non sempre è così immediato
