tamponi paratelaio
matusel
- Moto: Sv 650 k4
tamponi paratelaio
Scusate l'ignoranza, un po' mi vergogno a chiederlo. Ma i tamponi paratelaio dove si avvitano? Qualcuno sa se c'è una guida con qualche foto?
matusel
- Moto: Sv 650 k4
Re: tamponi paratelaio
IN TEORIA FRECCIA ROSSA GIUSTO? Però le dimensioni della vite che ho io sono le stesse delle viti collocate in corrispondenza della freccia verde e gialla. Boh
io amo le curve
- Mototurista
- Moto: SV1000S
Concordo con freccia rossa...ma per la verità ne ho visti anche su freccia gialla.
Ma i tamponi che vuoi montare di che marca sono?
Ciao.
Ciao.
Chi va piano...va sano e lontano!
Chi va forte...?
Evoluzione dell'uomo che ama le curve
Kavasaki KLR 650
Honda Dominator 650
Honda Africa Twin 750
Yamaha TDM 850
Yamaha YZF 600 R Thundercat
Triumph Sprint ST 1050
Suzuki SV 1000 S
Chi va forte...?
Kavasaki KLR 650
Honda Dominator 650
Yamaha TDM 850
Suzuki SV 1000 S
matusel
- Moto: Sv 650 k4
Sono della barracuda link
Sono appena tornato dal garage con un po' di frustrazione addosso, non sono in grado nemmeno di svitare due viti del caxxo. Ho provato con lo svitol, ho provato anche a scaldare il motore ma niente. Non si svitano. Mi sento un impedito, speravo di fare il lavoro sotto pasqua ma a sto punto dovrò portarla dal meccanico (a patto che lui ci riesca i bulloni sembrano incollati)
Aggiungo qualche foto: la vite con testa a brugola (freccia rossa) è l'unica che sono riuscito a svitare.
Ultima modifica di matusel il sab apr 07, 2012 2:29 pm, modificato 1 volta in totale.
iguanapik
- Moto: street triple r
Ho avuto grosse difficoltà anche io ad allentare quei bulloni, utilizza una buona chiave per non rovinarli e basta applicare una buona leva alla chiave e vedrai che si svitano
io amo le curve
- Mototurista
- Moto: SV1000S
Terrificante non c'è un piffero di istruzione su come e dove vadano montati.
Complimenti a Baraccuda.
Non so cosa dirti,
aspetta che legga qualcuno che li ha su o mettili in giallo!
Ciao.
Non so cosa dirti,
Ciao.
Chi va forte...?
Kavasaki KLR 650
Honda Dominator 650
Yamaha TDM 850
Suzuki SV 1000 S
Chi va forte...?
Kavasaki KLR 650
Honda Dominator 650
Yamaha TDM 850
Suzuki SV 1000 S
matusel
- Moto: Sv 650 k4
Mah non penso sia una questione di forza, ho tirato così forte che la moto si spostava dal cavalletto. Poi ho lasciato perdere perchè ho paura di rovinare la vite.iguanapik ha scritto:Ho avuto grosse difficoltà anche io ad allentare quei bulloni, utilizza una buona chiave per non rovinarli e basta applicare una buona leva alla chiave e vedrai che si svitano
Invece non può essere che il vecchio proprietario si sia capottato (visto che ha dei graffietti sul lato cupolino) piegando le viti?
Un'altra cosa che mi lascia perplesso è che leggendo sul forum si parla di una vite da 13 ma sulla mia moto quelle viti sono da 14 e quelle barracuda hanno una testa da 16, non so quanto compatibile sia.
COMUNQUE COMPLIMENTI A BARRACUDA PER L'ASSENZA DI ISTRUZIONI (quante bestemmie che da buon veneto mi vien da tirare)
Nella remota possibilità che io riesca con qualche vostro suggerimento a svitare quelle viti mi toccherà fare un "how-to"
la forza che usi tu per svitarla non e paragonabile alla forza che puoi fare con una leva(esempio tupo di ferro ) come dice una famosa citazione "datemi una leva e vi sollevero il mondo" , confermo che e così, io faccio il meccanico di camion e per svitare i perni delle balestre uso una chiave da 56 lunga 1m piu 1 tubo in ferro lungo 2 metri , le sviti che sembrano burro
Ultima modifica di DiabloVE il dom apr 08, 2012 11:01 am, modificato 1 volta in totale.
solenero2
- Moto: sv650s 2001
quoto....anche se io non uso leve cosi'lunghe...mi basta un pezzo di tubo da 30cm infilato nella mia chiave a cricchettoDiabloVE ha scritto:la forza che usi tu per svitarla non e paragonabile alla forza che puoi fare con una leva(esempio tupo di ferro ) come dice una famosa citazione "datemi una leva e vi sollevero il mondo" , confermo che e così, io faccio il meccanico di camio e per svitare i perni delle balestre uso una chiave da 56 lunga 1m piu 1 tubo in ferro lungo 2 metri , le sviti che sembrano burro
guzzi imola 350
honda cbx400f
cagiva ala rossa 350
yamaha xz550s
aprilia pegaso 650 ie
honda forza 250
guzzi imola 350
honda cbx400f
yamaha xz550s
honda forza 250
Freccia rossa e usa un cricchetto con un buon inserto montato su. Il diametro della testa poco importa l'importante è la radice.
23/10/2011 - Ciao SuperSic...
matusel
- Moto: Sv 650 k4
Con la mia attrezzatura non ci riesco (e non ho chiavi a cricchetto) mercoledì passo dal meccanico (lavoro e meteo permettendo) e me li faccio montare. secondo voi quanto mi può chiedere?Tato ha scritto: Il diametro della testa poco importa l'importante è la radice.
Denix79
R: Re: tamponi paratelaio
Il minimo sindacale di un meccanico.matusel ha scritto:Con la mia attrezzatura non ci riesco (e non ho chiavi a cricchetto) mercoledì passo dal meccanico (lavoro e meteo permettendo) e me li faccio montare. secondo voi quanto mi può chiedere?Tato ha scritto: Il diametro della testa poco importa l'importante è la radice.
Ovvero mezzora se è onesto.
Il tarifario va da un min di 35 sino ai pazzi da 60.
Per mia esperienza il tariffario npn è proporzionale alla qualità dell'operato
nitosv
- Moto: SV650 K7 + MT 10
vanno montati su freccia rossa come ti hanno già suggerito, uno dei due ha la vite più lunga dell'altro, con una chiave che lo prende bene e due colpi con un martello di gomma eviti il meccanico...........
matusel
- Moto: Sv 650 k4
E non rischio di spaccare nulla ?nitosv ha scritto:vanno montati su freccia rossa come ti hanno già suggerito, uno dei due ha la vite più lunga dell'altro, con una chiave che lo prende bene e due colpi con un martello di gomma eviti il meccanico...........
ma se non hai chiavi a bussola cosa stai usando per cercare di allentare la vite?matusel ha scritto: E non rischio di spaccare nulla ?
nitosv
Con molta delicatezza e gradualmente, io ho fatto così con i miei, sono sicuramente serrate con una dinamometrica, quindi belle toste da tirar giù.......matusel ha scritto:E non rischio di spaccare nulla ?nitosv ha scritto:vanno montati su freccia rossa come ti hanno già suggerito, uno dei due ha la vite più lunga dell'altro, con una chiave che lo prende bene e due colpi con un martello di gomma eviti il meccanico...........
matusel
- Moto: Sv 650 k4
Dal lato sinistro ho provato con una chiave inglese perchè non serve la chiave a bussola (intendi una chiave a tubo?) i quanto la testa della vite sporge, invece a destra ho provato con una chiave a tubo tipo questamark ha scritto:ma se non hai chiavi a bussola cosa stai usando per cercare di allentare la vite?matusel ha scritto: E non rischio di spaccare nulla ?
per chiave a bussola intendo
se la chiave a tubo è di scarsa qualità lascia perdere, si deforma e rovini il dado.
per l'altro lato non usare la chiave inglese aperta ma una a stella.
devi usare il lato chiuso altrimenti anche qui deformi la testa della vite e se non si svita picchia con il martello ma quello di ferro!!
matusel
- Moto: Sv 650 k4
thanx mark prima di andare direttamente dal meccanico proverò tanto con questo tempaccio chi ha voglia di portarla dal mecca
