Batteria o Regolatore?
Inviato: mer mar 14, 2012 1:49 pm
da giak
come faccio a capire se nella mia moto non funziona più il regolatore o devo sostituire la batteria?
non vorrei comprare una batteria nuova e poi dover sostituire anche il regolatore
la moto è una sv 650 del 2007
Re: Batteria o Regolatore?
Inviato: mer mar 14, 2012 1:59 pm
da Randall
giak ha scritto:come faccio a capire se nella mia moto non funziona più il regolatore o devo sostituire la batteria?
fatti prestare una batteria usata e vedi se mantieni la carica :wink:
Inviato: mer mar 14, 2012 2:04 pm
da giak
ottimo consiglio... se invece nn riesco a procurarmi una batteria usata ne devo per forza comprare una nuova o posso provare qualche altra cosa per capire dove sta il problema?
Inviato: mer mar 14, 2012 3:00 pm
da zio_uca
Con il tester misuri la corrente che arriva alla batteria con la moto in moto.
Inviato: mer mar 14, 2012 3:05 pm
da logatto
Topic interessante..sto spulciando nei vecchi topic, alla ricerca dei valori di tensione di una buona batteria che dovrebbero essere corretti misurando:
- a moto ferma a riposo
- a moto accesa al minimo
- a moto accelerata a 5000 giri..
Qualcuno esperto in materia che ne sappia più di noi??
Inviato: mer mar 14, 2012 3:07 pm
da 4sk8ters
Che io sappia il problema del regolatore era per la serie prefetta...
Inviato: mer mar 14, 2012 3:21 pm
da logatto
cucciolotto ha scritto:Che io sappia il problema del regolatore era per la serie prefetta...
Si, il regalatore si..io intendevo piu' che altro i valori corretti di tensione per verificare lo stato di una batteria
Inviato: mer mar 14, 2012 3:23 pm
da giak
c è qualche anima buona che mi sa dire quali sono i valori corretti?
Inviato: mer mar 14, 2012 3:33 pm
da woba
giak ha scritto:c è qualche anima buona che mi sa dire quali sono i valori corretti?
12-12,5 volt a motore spento
voltaggio superiore fino a massimo 14,7 volt a motore acceso
Inviato: mer mar 14, 2012 3:54 pm
da logatto
Quoto un messaggio dell'utente Miki66 nel vecchio sito:
"i regolatori di tensione funzionano tutti in modo simile e quindi:
-con moto spenta la batteria non deve avere tensioni inferiori ai 12V
-con moto al minimo devi trovare una tensione ai capi della batt di circa 12.5-13V
-con moto intorno ai 5000 giri devi trovare una tensioni ai capi della batt che va dai 14 ai 15V circa.
Se la batteria si scarica presto potrebbe non essere colpa dell'impianto elettrico ma che sia semplicemente esaurita. La sua vita è calcolata per un paio d'anni ma non è detto che per problemi (anche di fabbrica oppure di sollecitazioni gravose quali corto circuiti oppure temperature esterne molto basse-molto alte) non ti duri meno."
Inviato: mer mar 14, 2012 10:06 pm
da miki66
logatto ha scritto:Quoto un messaggio dell'utente Miki66 nel vecchio sito:
quoto :asd:
Inviato: mer mar 14, 2012 10:10 pm
da logatto
Ho verificato prima le tensioni: paiono corrette:
12,5 a moto spenta
13,2 accesa al minimo
14,5 a 5000 giri
Inviato: gio mar 15, 2012 11:16 am
da fromnexustosv
logatto ha scritto:Ho verificato prima le tensioni: paiono corrette:
12,5 a moto spenta
14,5 a 5000 giri
Allora è la batteria che è esaurita.
i 12.5 V dopo quanto che hai spento la moto li hai misurati?
Se puoi aspetta un giorno.
Hai antifurti elettronici o collegamenti extra sull'impianto elettrico che sono fuori quadro?
Inviato: gio mar 15, 2012 11:20 am
da logatto
12,5 a moto spenta
14,5 a 5000 giri
12,5 misurati dopo 5 minuti dallo spegnimento moto.
fuori quadro non ho nulla (ho su la power commander 5, ma è sotto chiave..)
