Ho comprato un filtro sprint filter, ora ho lo scarico originale e ecu senza modulo aggiuntivo. Montandolo causerá uno smagrimento della miscela? Mi conviene aspettare di avere una PCIII per montarlo?
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
Mettere un filtro sportivo su 650 k3
Brutale1090
- Moto: Sv 650n k3
salvatorest
- Moto: SV650s K3
Re: Mettere un filtro sportivo su 650 k3
montalo e basta, vai tranquillo!
Brutale1090
- Moto: Sv 650n k3
ok neeko ma la domanda è: montandolo ora avrei problemi di smagrimento? il dubbio mi sorge perchè la moto non ha sonda lambda quindi non si adatta alla portata d'aria leggendo il co ma, e non lo do neanche per scontato, solo alla temperatura d'aria...
Brutale1090
- Moto: Sv 650n k3
salvatorest
- Moto: SV650s K3
ti ripeto vai tranquillo, io l'ho montato e la mia non ha sonda, non ho avuto nessun smagrimento, anzi ritengo che il filtro originale sia un po tappato, l'sv ha bisogno di più permeabilitàBrutale1090 ha scritto:ok neeko ma la domanda è: montandolo ora avrei problemi di smagrimento? il dubbio mi sorge perchè la moto non ha sonda lambda quindi non si adatta alla portata d'aria leggendo il co ma, e non lo do neanche per scontato, solo alla temperatura d'aria...
Brutale1090
- Moto: Sv 650n k3
strano avevo capito che la moto avesse una carburazione già troppo magra in configurazione originale
