Problema elettrico!!!!!
sky
- Mototurista
- Moto: Suzuki SV 650 n
- Nome: Mario
Oggi ho preso la moto per andare a lavorare... Ma al ritorno è spuntato un problema..
Quando sterzo a destra, si spengono i fari e si accendono le frecce rimanendo fisse. Se riporto dritto lo sterzo il problema sparisce: ora non ho tempo di controllare i cablaggi, ma vorrei chiedere se a qualcuno di voi è già successo, così da non perderci ore a trovare il problema....
Grazie
Grazie
che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle...
Re: Problema elettrico!!!!!
... così su due piedi direi che ti si è spellato un filo nella zona del cannotto sterzo...
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
Bene, almeno so da dove iniziare a guardare...
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
qui sorge un dubbio... ma devo smontare il canotto per controllare i cavi? NON C'è UN ALTRO MODO??
Basol Yzf
- Moto: Honda VFR 800 Vtec
Ma va!sky ha scritto:qui sorge un dubbio... ma devo smontare il canotto per controllare i cavi? NON C'è UN ALTRO MODO??
Sono più o meno tutti lì.
caNNotto, comunque.
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
la N mi è rimasta nella tastieraBasol Yzf ha scritto:Ma va!sky ha scritto:qui sorge un dubbio... ma devo smontare il canotto per controllare i cavi? NON C'è UN ALTRO MODO??
caNNotto, comunque.
comunque rimando la discussione a momento da definirsi, dato che non ho la più pallida idea di dove passino i fili, perchè non ho ancora trovato un attimo di tempo per guardare...
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
trovato il problema e risolto...
http://i787.photobucket.com/albums/yy15 ... 2e1aed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://i787.photobucket.com/albums/yy15 ... 783dcc.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"
Soccia che kulo c'ho preso!
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
solo che di cavi spelati non ne ho visti...
i cavi erano troppo in tiro, facendoli passare meglio ora hanno un po di gioco e non succede nulla...
forse erano spelati da altre parti?
Anche il tiro eccessivo non è un bene.
Nastra (o meglio ancora, termorestringente) quel buchetto, e stai all'occhio.
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
termorestringente ho evitato perchè per farlo entrare avrei dovuto scollegare tutto, farlo passare nella guaina e riattaccare...
soluzione più rapida...nastro...ho fatto diverse prove ed ora non vanno eccessivamente in tiro, ma terrò sicuramente d'occhio...
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
Maledizione... il problema è tornato...
Basol Yzf
Onestamente tappare il buchino della guaina è come coprirsi gli occhi: il problema non era di certo quello. Il filo spelato, ammesso sia lì il guaio, va trovato e coperto.
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
il gruppo di fili dovrei averlo scovato, ora mi tocca trovare il danno, ma dovrò toglierli dalla guaina per vedere effettivamente dove sta...
Basol Yzf
decisamentesky ha scritto: dovrò toglierli dalla guaina per vedere effettivamente dove sta...
sky
- Mototurista
- Nome: Mario
allora... dopo un po di latitanza torno a scrivere: PROBLEMA RISOLTO!
c'era un cavo non spelato, ma proprio strappato, quando sterzavo il manubrio a sinistra faceva ancora contatto, come sterzavo a destra spariva il faro...
il filo in questione fa parte del gruppo di fili, tutti inguainati, che esce dal faro (ovviamente anteriore). ho aperto la guaina, ricollegato il filo, giuntandone un pezzettino (così da allungarlo un po e permettergli la corsa durante le sterzate) e voilà, tutto ok!
