Pagina 1 di 2
problemi con la moto subito dopo ritirata dal meccanico
Inviato: ven nov 25, 2011 10:38 am
da lar14
:testacalda: ho appena ritirato la moto dal meccanico per un tagliando, cambi catena, cambio olio forcella e cambio gomme. la moto andava da dio, a dir poco perfetta, ma dopo qualche giorno all'improvviso la moto non reggeva più il minimo a freddo e perde colpi, e certe volte mi capitava che in alcuni tratti dove non acceleravo la moto si spegneva e sentivo degli scoppi provenire dalla marmitta...
la moto adesso mi serve ma entro l'inizio della nuova settima ritornerà dal meccanico... ma per curiosità cos'ha la mia sv?
Re: problemi con la moto subito dopo ritirata dal meccanico
Inviato: ven nov 25, 2011 10:55 am
da Denethor
Ma è a carburatori o iniezione?! Se è carburatori forse è da far carburare se è a iniezione (ma anche a carburatori potrebbe essere questo il problema) controlla che non sia lenta qualche fascetta della marmitta da dove magari aspira aria?! L'jo buttata lì ma aspetta il parere dei più esperti...
Inviato: ven nov 25, 2011 10:57 am
da iguanapik
Ti ha cambiato anche le candele o il filtro aria? Potrebbe essere uno di questi a darti noie
da lar14
si già scusate è a carburatore!
ha pulito il filtro e ha anche cambiato le candele
Inviato: ven nov 25, 2011 11:06 am
da pike
Ci sono stati cambi di clima?
Inviato: ven nov 25, 2011 11:10 am
da lar14
pike ha scritto:Ci sono stati cambi di clima?
ma non saprei alla fine da un giorno al'altro quanto può cambiare il clima?... alla fine la moto ha incominciato a comportarsi così mentre ero in marcia all'improvviso.... non cosa dirvi... non ho la più pallida idea
Inviato: ven nov 25, 2011 11:16 am
da pike
Così su due piedi mi verrebbe da dire che qualche cosa con le vibrazioni si è allentato...
Inviato: ven nov 25, 2011 1:19 pm
da iguanapik
Controlla il serraggio delle candele che magari una si e' allentata e se la scatola filtro e' chiusa bene e non peschi aria
Inviato: ven nov 25, 2011 1:57 pm
da Denethor
Beh dice che quando gli si spegne gli scoppietta la marmitta quindi può essere un problema di troppa aria?! O il filtro a la marmitta stessa che si è allentata...
Inviato: ven nov 25, 2011 2:00 pm
da lar14
ho alzato il minimo e sembra che vada meglio, ma comunque la marmitta scoppietta ancora... vi farò sapere appena ritornerò dal meccanico
Inviato: ven nov 25, 2011 3:35 pm
da nikovic
Forse ti ha montato candele con una gradazione diversa, ne son quasi sicuro, se prima andava e ora no!
Date un occhiata qui, un mio amico aveva la moto che andava male, un vecchio ducati supersport 900, non c'era verso di sistemare la carburazione, ha iniziato ad andare male ai primi freddi, ho pensato se con il freddo e'peggiorata pur mantenendo invariato il rapporto stechiometrico, allora e' la corrente!
Michia cambiato le candele con quelle a gradazione maggiore, abbiamo risolto il problema!
che dire prova
http://www.ngk.it/it/dettagli-tecnici/c ... o-termico/" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven nov 25, 2011 4:50 pm
da sbalbi
ah pike! al massimo di meteo.. non credo sia passato al clima sub tropicale o artico... :asd:
Inviato: ven nov 25, 2011 5:02 pm
da nikovic
Sbalbiano Sicuro?? :roll:
Inviato: sab nov 26, 2011 10:22 am
da lar14
nikovic ha scritto:Forse ti ha montato candele con una gradazione diversa, ne son quasi sicuro, se prima andava e ora no!
che dire prova
http://www.ngk.it/it/dettagli-tecnici/c ... o-termico/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
l'unica cosa che non ha cambiato il meccanico erano le candele, siccome erano quasi nuove, comunque dopo il problema le ho ricambiate io mettendo le ngk cr9e
PS ho chiamo il meccanico e mi ha detto che forse è la carburazione... bho
Inviato: lun nov 28, 2011 7:10 pm
da Ros
probabilmente ha montato male la cassa filtro sui carburatori.
Inviato: mar nov 29, 2011 2:23 pm
da lar14
oggi il motore andava meglio subito dopo aver fatto un pieno con benzina "normale" mentre prima avevo la "blu super" allora mi chiedo è possibile ce quel tipo di benzina mi dia problemi? anche a voi succede questo?
comunque vi faccio sapere meglio fra qualche giorno il tempo di provarla per bene
Inviato: mar nov 29, 2011 2:46 pm
da pike
Parecchie persone hanno avuto esperienze non gradevoli con la blu super.
Raccontaci come andranno le cose continuando con la benzina normale
@Sbalbi: qualcuno ha avuto negli ultimi giorni cali bruschi di temperatura. Anche oltre i 12 gradi. E' vero, di solito non dovrebbero stravolgere il comportamento della moto, ma il cambio climatico è una variabile di cui io cerco di tener conto, in queste analisi.
Inviato: mar nov 29, 2011 2:59 pm
da Denethor
Io sulla k5 ho usato varie volte la shell v-power ma devo dire che andava anche meglio di prima la moto...
Inviato: mar nov 29, 2011 3:08 pm
da pike
Denethor, la specifica "blu super" non è stata messa a caso.
Da quanto ho potuto provare e leggere V-Power non crea problemi finora.
Agip Blu Super di solito sì, invece.
Inviato: mar nov 29, 2011 4:36 pm
da LioSV
Confermo che la Blu Super da problemi, per sfiga un mio amico con la Shiver e io abbiam fatto il pieno con quella M di benzina e la moto andava male. Fortuna che esiste la Shell ;)
