rumori strani e botti di capodanno anticipati
steve0908
Messaggio da steve0908 » ven ott 28, 2011 9:31 am
ciao a tutti!
da qualche tempo ormai sento provenire dei rumori strani dalla zona catena.
questo rumore me lo fa solo in partenza...si sente una specie di "CLACK" come se le maglie della catena si tendessero meglio e poi nulla più fino alla prossima ripartenza.
altra cosa:
è la seconda mattina che, quando vado ad accendere la moto, il mio scarico produce un rumore tipo fucile a canne mozze (non che io ne abbia mai usato uno in realtà).
cosa potrebbe essere? mi stra per scoppiare la moto da sotto il ciapet??
ricordo a tutti che la mia è una sv (ex s, ora N) del 99....la serie perfetta!!
"I vincoli più grandi nella risoluzione dei problemi sono quelli posti nella mente delle persone"
Re: rumori strani e botti di capodanno anticipati
Messaggio da pike » ven ott 28, 2011 9:32 am
Per gli scoppietti: da quanto non controlli le candele?
steve0908
Messaggio da steve0908 » ven ott 28, 2011 10:33 am
da circa 4 mesi più o meno.
in tale data vennero montate delle candele doppio elettrodo (credo) dal buon ros.
MotoFava
Messaggio da MotoFava » ven ott 28, 2011 5:49 pm
la batteria come sta?
senti puzza di benzina fresca dallo scarico quando fa i botti?
l'anno scorso la mia iniziò a scoppiettare in partenza ai primi freddi... ai secondi freddi partì la mitraglia finchè, un bel giorno, smise di accendersi.
si ingolfava perchè la batteria aveva perso spunto e, non riuscendo ad accendere subito il motore, si affogava di benzina. cambiata la batteria, sparito il problema.
steve0908
Messaggio da steve0908 » sab ott 29, 2011 9:58 am
La batteria è stata cambiata sempre da Ros quando gli portai la moto per un controllo generale. Da allora si è sempre accesa al primo colpo... La cosa strana infatti é che non "esplode" dopo he io ho provato per un po' a fare l'avviamento ma esplode subito subito al primo tocco sullo starter..
Per'altro problema invece mi sa che inizierò con un bel cambio olio e filtro olio e poi se ne riparla. Secondo voi posso prendere il filtro anche al supermercato? Nel reparto ricambi ce n'erano davvero tanti ma non mi sono osato prenderlo...
steve0908
Scusate... Mi é partito il dito ed ho inviato due volte.
Grazie a tutti per il supporto logistico ragazzi!!
Ultima modifica di steve0908 il sab ott 29, 2011 10:00 am, modificato 1 volta in totale.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » sab ott 29, 2011 10:44 pm
nei supermercati non l'ho mai trovato
bladebiella
Moto: sv650s/gsx-r1000k6
Messaggio da bladebiella » ven nov 04, 2011 10:14 am
Compra il filtro Suzuki dai non è una spesa così allucinante :D Comunque non credo che sia colpa dell'olio.
Controlla bene tutto candele filtro aria (quello originale costa un botto) ecc. Anche l'olio non comprarlo al supermercato, trattala bene la tua motina :D
Vinz
Moto: SV1000spesciall
Messaggio da Vinz » ven nov 04, 2011 10:19 am
Perche' il Castrol del supermercato non e' come il Castrol del ricambista?
Ros
Messaggio da Ros » ven nov 04, 2011 11:34 am
X lo scoppiettio c'è una candela bagnata , x il rumore c'è da tirare la catena o da cambiare la trasmissione.
Il castrol da supermercato non è come il castrol da ricambista sono 2 linee diverse, invece quando trovi su ebay dell'olio di marca ad un prezzo troppo basso che guardacaso viene da sud ricordati che a Napoli sono bravi a contraffare tutto non solo i pantaloni di Armani quindi prendere dell'olio rigenerato da 3 euro al litro e farci delle belle lattine di marche conosciute (tipo Bardhal o Castrol ) non ci mettono tanto poi un giorno arriva la finanza e arresta tutti ma nel frattempo molti girano con l'olio di colza nel motore e le bielle escono dai carter senza una spiegazione logica ...
Ros
Due ruote per giocare
www.rosmoto.it www.sr744.com
steve0908
Messaggio da steve0908 » ven nov 04, 2011 11:43 am
Ros ha scritto:X lo scoppiettio c'è una candela bagnata , x il rumore c'è da tirare la catena o da cambiare la trasmissione.
avevo supposto anche io quello.
per la candela bagnata mi sa che la pioggia di questi giorni sicuramente non aiuta.
per la catena invece vedrò che fare.
se c'è da cambiare tutto quanto andrò a spenderci sopra? (lo dico perchè da quando l'ho presa io non ho mai cambiato tutto e non credo che il precedente proprietario abbia fatto qualcosa di simile)
Messaggio da pike » ven nov 04, 2011 11:48 am
steve0908 ha scritto:per la candela bagnata mi sa che la pioggia di questi giorni sicuramente non aiuta.
Hai ispezionato il pozzetto?
steve0908
Messaggio da steve0908 » ven nov 04, 2011 11:52 am
ehm....no
so che c'è un forellino di "spurgo" ma non so come agirci sopra.
resta anche il fatto che non ho un box dove far riposare la moto e quindi adesso si sta facendo la doccina..
Ros
Messaggio da Ros » ven nov 04, 2011 12:15 pm
non intendevo bagnata di acqua ma di benzina basta tirare troppo l'aria e insistere ad accelerare che si ingolfa e si bagnano le candele.
Ros
steve0908
Messaggio da steve0908 » ven nov 04, 2011 12:54 pm
Ros ha scritto:non intendevo bagnata di acqua ma di benzina basta tirare troppo l'aria e insistere ad accelerare che si ingolfa e si bagnano le candele.
lo so lo so.
la cosa strana infatti era che lo scoppio lo aveva fatto subito al primo tocco dello starter senza aver nemmeno tirato l'aria.
per la trasmissione invece cosa mi sai dire?
Ros
Messaggio da Ros » ven nov 04, 2011 1:00 pm
100 euro + 30 x montarla sia passo 525 che 520 , se vuoi la 520 con corona in ergal 125 + montaggio
Ros
