Problema: riduzione del minimo in autostrada
lupin8m
Moto: sv 650 k4
Nome: Marco
Messaggio da lupin8m » gio ott 13, 2011 4:49 pm
L'altro giorno dopo 30km di percorrenza autostradale, la moto mi si spenge al casello e dopo un attimo di panico ho capito che il minimo del motore si era eccessivamente abbassato (non rimaneva in moto se non davo un po di gas)... questa cosa mi è successa un'altra volta sempre dopo un tratto autostradale... quindi per regolare il minimo ho girato la vitina (quella a sinistra fra i tralicci del telaio e facilmente accessibile) e ho risolto. Io credo che la vitina del minimo di si sia girata con le vibrazioni del costante (e medio-alto) numero di giri che si tiene in autostrada.. Secondo voi il problema è la vitina che si è girata o è qualcosa a che fare con la centralina?
Marco
Re: Problema: riduzione del minimo in autostrada
Messaggio da pike » gio ott 13, 2011 5:40 pm
Se con la vite hai risolto, direi che è la vite il problema. Frenafiletti tenue potrebbe essere una soluzione ;)
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » dom ott 16, 2011 1:17 pm
può succedere che si allenti, ma di un'entità irrisoria. Facile che tenessi il minimo da tanto tempo molto basso.
è successo lo stasso anche a me, in genere a motore bello caldo il minimo si abbassa.
DoubleJack
Moto: Sv650 '99
Messaggio da DoubleJack » lun ott 17, 2011 9:49 am
jallow ha scritto: in genere a motore bello caldo il minimo si abbassa.
Beh, parlando di moto con la vitina per il minimo (direi che la Sv con iniezione non ce l'ha), è il contrario.
A meno che uno non usi la leva dell'aria :P
DoubleJack™
lowy
Moto: BMW F800S
Messaggio da lowy » lun ott 17, 2011 1:44 pm
a me faceva uno scherzo simile, ma non era una questione di minimo bensì la moto dopo anche brevi tratti a velocità sostenuta costante non teneva il minimo per via di una carburazione troppo grassa...
se lo fa ancora dai una controllata alle candele, se sono molto nere/sporche potrebbe essere un problema simile (io ho messo un filtro aria sportivo per smagrire e un po' ha risolto..)
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » lun ott 17, 2011 4:07 pm
Non capisco.
DoubleJack
Moto: Sv650 '99
Messaggio da DoubleJack » lun ott 17, 2011 4:17 pm
Non capisco.
Su una moto a carburatori, in un contesto di carburazione normale (per normale intendo non perfetta ma in un range di qualità della combustione accettabile), il minimo a freddo, se non si usa il comando aria, è sempre più basso di quanto non sia a caldo.
Ti faccio un esempio.
La mia gira grassottella, tant'è che nello scarico ho un deposito costante di fuliggine nera fine come il toner delle stampanti laser, oltre a sentire sempre il caratteristico odore di miscela grassa allo scarico.
Le candele sono belle, quindi è comunque ad una taratura accettabile.
A freddo, in sti giorni, il minimo SENZA aria tirata (è sufficientemente grassa per partire senza usare l'aria) è nei pressi dei mille giri.
Quando è calda si stabilizza a milletrè.
DoubleJack™
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » mar ott 18, 2011 7:17 pm
tutto più chiaro :D
però l'sv a iniezione la vite per regolare il minimo ce l'ha
DoubleJack
Moto: Sv650 '99
Messaggio da DoubleJack » mar ott 18, 2011 7:21 pm
jallow ha scritto:tutto più chiaro :D
Non pensavo :D
DoubleJack™
