Frecce incassate in carena SV650 prima serie
Signori buongiorno, ho provato a spulciare il forum e ad usare il tasto "cerca" ma non ho trovato nulla che soddisfasse le mie richieste.
Mi chiedevo, qualcuno di voi con la SVs prima serie ha montato le frecce incassate nella carena? Quelle a gemma per intendersi, se si quali? Ne esistono di specifiche?
Altra domanda, cone le frecce a LED l'impianto elettrico ha problemi? Grazie per l'attenzione
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Re: Frecce incassate in carena SV650 prima serie
Allora io le ho montate alla seconda serie però, se ti può servire qualcosa domandami. Per le frecce a led si creano problemi perché il relè presente sulle sv si basa sul carico resistivo quindi togliendo le lampadine che sono come delle resistenze si aumenta la velocità del lampeggio. Il problema è facilmente risolvibile però in vari modi. Il più pulito e ben fatto di modo è semplicemente staccare il relè orginale e metterne uno apposito che non si casa sul carico. È il lavoro migliore e puoi montare tutte le frecce a led che vuoi senza intervenire ulteriormente. Altrimenti puoi mettere in serie alle frecce a led (una per ogni freccia) una lampadina della freccia oppure una resistenza di pari valore, ma a quel punto per ogni freccia a led in più che monti dovresti aggiungere resistenze se non sbaglio....
Metti il relè e sistemi tutto.
Io frecce specifiche a filo per il 650 a carbu non ne ho trovate, ho adattato quelle del nuovo modello.,ho provato con le rsistense ma è uno sbattimento, col relè ho risolto tutto.
Grazie per le risposte!
E' tanto un casino adattare quelle per il secondo modello?
Denethor
Se ti può essere utile io per la mia seconda serie k5 ho preso queste qui:
http://cgi.ebay.it/COPPIA-FRECCE-ANTERI ... 439b1a6668" onclick="window.open(this.href);return false;
E sono perfette, entrano nella carena perfettamente e funzionano bene. Ora non sò se vanno bene anche per la prima serie? Ma credo di si dovrebbero essere per tutte le suzuki.... comunque se ti interessa puoi anche mandare una mail al venditore è molto gentile e ha tanti tipi di frecce quindi saprà suggerirti credo.....
Grazie, le avevo addocchiate anch'io ma la sede della prima serie è arrotondata mentre questa ha forma tito "bara" perintenderci ed il venditore non mi ha saputo rispondere
Continuo la ricerca
Continuo la ricerca
Ciao a tutti, so che è un thread vecchio, ma ho lo stesso problema e non trovo nulla: frecce incassate per la prima serie? Qualcuno sa chi le fa, oppure se c'è qualcosa di universale adattabile? Avete risolto?
trovato nulla... alla fine ho messo delle freccette standard
