togliere vernice piastra
iguanapik
- Moto: street triple r
Stavo notando che la vernice nera della piastra superiore della mia motina è parecchio rovinata e si intravede il colore dell'alluminio in alcuni punti. Nella mia mente malata stavo pensando a rimuovere la vernice per tenere la piastra color alluminio (che tra l'altro mi piace di più).
Conoscete qualche metodo per rimuovere la vernice superficiale e ottenere una bella piastra lucida?
iguanapik
Re: togliere vernice piastra
vista la stagione allora la porto al mare!Robindohh ha scritto:Sabbiatura.
Tornando seri, qualcosa di più economico e che posso fare anche io? del tipo, scaldarla per far sollevare la vernice tramite gli appositi phon o altro? Poi dovrei aggiungere una vernice trasparente sopra la piastra?
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Prendi una piastra nella k3-k4 che è già grigia
Rilancio! Pallinatura
sv678
- Moto: CBR1000HRC
- Nome: Teo
Immergi il pezzo nel diluente nitro, dentro un padellino.iguanapik ha scritto:Stavo notando che la vernice nera della piastra superiore della mia motina è parecchio rovinata e si intravede il colore dell'alluminio in alcuni punti. Nella mia mente malata stavo pensando a rimuovere la vernice per tenere la piastra color alluminio (che tra l'altro mi piace di più).
Il diluente lo trovi da leroy merlin o simili.
Mi e` capitato di fare prove di verniciatura nera a bomboletta su alcuni pezzi color alluminio, e per ripristinare uso questo metodo senza problemi.
jessi james
- Moto: exSVexTLoraGSXR1000
- Nome: Andrea
prova ma nn credo... dovresti trovare una spazzola piccola da trapano x lucidarla... prova ad informarti in qualche colorificiosv678 ha scritto:Immergi il pezzo nel diluente nitro, dentro un padellino.iguanapik ha scritto:Stavo notando che la vernice nera della piastra superiore della mia motina è parecchio rovinata e si intravede il colore dell'alluminio in alcuni punti. Nella mia mente malata stavo pensando a rimuovere la vernice per tenere la piastra color alluminio (che tra l'altro mi piace di più).
Jessi is back -
iguanapik
anche io credo che non basti il diluente, non è verniciata a bomboletta.jessi james ha scritto:prova ma nn credo... dovresti trovare una spazzola piccola da trapano x lucidarla... prova ad informarti in qualche colorificiosv678 ha scritto:Immergi il pezzo nel diluente nitro, dentro un padellino.iguanapik ha scritto:Stavo notando che la vernice nera della piastra superiore della mia motina è parecchio rovinata e si intravede il colore dell'alluminio in alcuni punti. Nella mia mente malata stavo pensando a rimuovere la vernice per tenere la piastra color alluminio (che tra l'altro mi piace di più).
Jessi, ma se spazzolo non rischio rimangano dei graffi?
Puoi lucidarla dopo con la tela a 1000. E poi a 1500. E poi a 3000. Con ceratura finale
jessi james
- Nome: Andrea
bè sui cerchi viene bene...
devi far gli stessi passaggi, poi calcola che la piastra e ruvida... cmq x quello ti consiglio di domandare a qualche colorificio.. http://www.ciaocrossclub.it/root/offici ... uminio.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ho trovato questo..
http://www.honda4fun.com/faq/generali/gen_10.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dai un occhio..
dai un occhio..
Jessi is back -
plandro82
- Moto: Sv 650 k2 special
ma un normale "sverniciatore" non funziona?
salvatorest
- Moto: SV650s K3
ma, la mia è una k3 e la piastra è nera.mau.83 ha scritto:Prendi una piastra nella k3-k4 che è già grigia
Era rovinata, l'ho fatta riverniciare, sempre nera, per ora tutto ok
Anfatti!plandro82 ha scritto:ma un normale "sverniciatore" non funziona?
O e' galvanizzata e non va bene?
jessi james
- Nome: Andrea
nn è verniciata ..Vinz ha scritto:Anfatti!plandro82 ha scritto:ma un normale "sverniciatore" non funziona?
Jessi is back Re: togliere vernice piastra
Se è alluminio è facile che sia anodizzata. Altrimenti... non è affatto verniciata.
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
la piastra di serie è anodizzata... quindi soda caustica e vedrai che bella pulita gli dai.... poi fai una lucidatina con carta 1000 e poi pasta abrasiva.... poi andrebbe protetta con vernice altrimenti ti si ossida di nuovo....
Denethor
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Ma mezzo litro di DOT 4 Dici che non va bene?!!
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
devi togliere ossidazione anodica non vernice.....Denethor ha scritto:Ma mezzo litro di DOT 4 Dici che non va bene?!!
devi quyindi disossidare l'alluminio....come per i cerchi forgiati di oz.... soda caostica e vedrai che effetto.... sembra di avere l'effervescenza.....
