Corona +2 su SV1000
sv678
Moto: CBR1000HRC
Nome: Teo
Corona +2 su SV1000
Messaggio da sv678 » mer giu 22, 2011 10:23 am
Vorrei montare la corona 42 denti ma ho qualche dubbio:
1) la trasmissione ha su 18000 km, conviene cambiare solo la corona o rovino qualcosa?
2) ogni quanto si cambia una trasmissione completa? tenendo conto che ai km attuali sembra essere messa ancora bene.
2) un anno fa ho fatto il tiraggio catena perche` si era un po` allungata, quindi presumo che la corona da 42 si monti senza aggiungere maglie alla catena, dico giusto?
grazie
Robindohh
Re: Corona +2 su SV1000
Messaggio da Robindohh » mer giu 22, 2011 10:43 am
Una corona con 2 denti in piu dovrebbe montare tranquillamente agendo sui registri della ruota.
A 18000 chilometri, se ben manutenziata, una trasmissione è circa a metà vita, la corona nuova potrebbe usurarsi piu in fretta del normale ma nulla di tragico.
sk8_87
Messaggio da sk8_87 » mer giu 22, 2011 10:59 am
io sulla mia ho messo passo 5.20 con 2 denti in più sulla corona in ergal e sono veramente veramente soddisfatto.
EX ATLETA
Messaggio da EX ATLETA » mer giu 22, 2011 8:24 pm
Ciao, a fine estate scorsa ho cambiato solamente la corona con una + 2 sulla mia 1000 con più o meno gli stessi tuoi km e per ora tutto ok...chiaro avevo controllato per bene che il resto della trasmissione fosse in ordine. confermo che basta agire sui tendicatena ed avvicinare leggermente la ruota...e neanche di molto. Per il cambio totale della trasmissione dipende molto se hai una guida nervosetta o se vai sul velluto...può variare di migliaia di km. Un meccanico di fiducia te lo sa indicare tranquillamente quando è ora. Ciao e buon divertimento EX :wink:
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » dom giu 26, 2011 12:35 pm
sv678 ha scritto:Vorrei montare la corona 42 denti ma ho qualche dubbio:
grazie
io ho corona +1 e pignone -1 e và da dio
