Modularità freni persa
Andrea K
Messaggio da Andrea K » lun mag 23, 2011 9:59 am
Ciao,
dopo un inutilizzo molto lungo ho ripreso la mia SV650s K2 (ho incontrato vari problemi: serbatoio arrugginito, gomme e pastiglie freni di legno, carburatori sporchi, spilli andati), ora che sembra tutto ok mi si è presentato un problema con i freni.
Il mecca mi ha messo su delle carbon qualcosa che a sua detta sono buone, a frenare frenano (hanno un caratteristico sfrigolio quando mordono) ma è la leva del freno che mi preoccupa, in pratica per metà corsa non succede nulla (sembra lasca, non incontra resistenza) e quindi addio modularità, poi nelle frenate più intense la leva arriva ad 1 cm dalla manopola... mi chiedo cosa succederà con un ritmo sostenuto!!!
Ho già fatto cambiare il liquido ed avevo i tubi in kevlar della frentubo.
Io non ricordavo questo problema nella precedente vita motociclistica, mi ricordo solo che la corsa si allungava con il ritmo e avevo risolto con i tubi in kevlar... Che potrà essere?
Grazie.
rombocupo77
Re: Modularità freni persa
Messaggio da rombocupo77 » lun mag 23, 2011 10:46 am
Spurgo non effettuato in maniera corretta. Non saprei indicarti altre cause.
Se non hai perdite di liquido non può che essere colpa di qualche bolla d'aria, le pastiglie non c'entrano.
Se questo problema è venuto fuori dopo la sostituzione del liquido freni, al 99,99% è una bolla d'aria.
Megone
Moto: SV 650 S K4
Nome: boooooo
Messaggio da Megone » lun mag 23, 2011 12:16 pm
rombocupo77 ha scritto:Spurgo non effettuato in maniera corretta. Non saprei indicarti altre cause.
Concordo.
Fatti rifare lo spurgo dell'impianto frenante e vedrai che dovrebbe risolversi tutto.
Rrivai da chi te lo fatto e fagli presente la cosa.
Una volta mi dissero che guidavo un bidè con le ruote!?!?!?
Andrea K
Messaggio da Andrea K » lun mag 23, 2011 2:19 pm
Non c'è un modo di controllare/verificare questa cosa? Posso farmelo da solo?
Grazie.
miki66
Moto: KTM 660 SMC; MT-09
Nome: belva
Messaggio da miki66 » lun mag 23, 2011 8:39 pm
se hai fatto fare dal mecca la sostituzione dell'olio freni, trovo sensato tornare da lui. Sicuramente ti farà lo spurgo a costo 0 e in 5 minuti netti.
Se preferisci puoi fare anche da solo, basta un tubetto, un vasetto dove raccogliere l'olio, un barattolo nuovo di olio freni dot4 e.... un cerca nel vecchio forum :D . Però devi spendere alcuni euro (non più di 10) per tubi e olio dove facendolo fare dal mecca è sicuramente a costo 0 visto che la bolla d'aria l'ha lasciata lui :wink:
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » lun mag 23, 2011 8:54 pm
o aria nell'impianto,oppure olio vecchio nn spurgato completamente (peggio ancora :olio vecchio rabboccato)
Succese la stessa cosa a me,al mio primo spurgo assiee ad un amico,avemmo l'accortezza di fare tutto ben bene senza bolle etc..ma commettemo la cazzata di rabboccare con dell'olio dot 4 di un flaconcino aperto..Risultato leva senza modulabilità
ciara80
Messaggio da ciara80 » ven mag 27, 2011 8:26 am
ho la stessa moto ,ho fatto il cambio del liquido dei freni ,anzi lo ha fatto neeko e ci dava lo stesso problema mi pare che ha dovuto spurgare direttamente dalla pinza
chi lotta puo perdere chi non lotta ha gia perso
Andrea K
Messaggio da Andrea K » ven mag 27, 2011 3:05 pm
ciara80 ha scritto:ho la stessa moto ,ho fatto il cambio del liquido dei freni ,anzi lo ha fatto neeko e ci dava lo stesso problema mi pare che ha dovuto spurgare direttamente dalla pinza
O dalla pompa?
Andrea K
Messaggio da Andrea K » mer giu 01, 2011 10:02 am
Ok,
sono passato ed in 30 secondi mi ha spurgato l'impianto. C'era una bella bolla d'aria nella pinza di destra... poi appena ripartito momenti mi accappotto da tanto frenava!!!!
Fiiuuuuu, alla prossima uscita potrò pure frenare!!!!
Ciao, Andrea K.
iguanapik
Moto: street triple r
Messaggio da iguanapik » mer giu 01, 2011 9:23 pm
:up:
Andrea K
Messaggio da Andrea K » lun giu 13, 2011 2:09 pm
Niente, dopo due settimane siamo di nuovo daccapo.... che può essere?
Shamael
Moto: SUZUKI SV
Nome: Shona
Messaggio da Shamael » mar giu 14, 2011 5:16 pm
hai provato anche a pulire i cilindri delle pinze? cmq io avevo avuto un problema simile, che ho risolto spurgando sia dalla pompa che dalle pinze, purtroppo nei tubi in treccia far andar via le bolle d aria non è sempre cosi semplice...
Uploaded with ImageShack.us
Andrea K
Messaggio da Andrea K » mar giu 14, 2011 6:05 pm
Shamael ha scritto:hai provato anche a pulire i cilindri delle pinze? cmq io avevo avuto un problema simile, che ho risolto spurgando sia dalla pompa che dalle pinze, purtroppo nei tubi in treccia far andar via le bolle d aria non è sempre cosi semplice...
E come si spurga dalla pompa originale?
Ultima modifica di Andrea K il mar giu 14, 2011 6:39 pm, modificato 1 volta in totale.
Shamael
Moto: SUZUKI SV
Nome: Shona
Messaggio da Shamael » mar giu 14, 2011 6:12 pm
uh cacchio.. e allora non hai scelta.. spurga solo dalle pinze, se ti fai aiutare è meglio.. io da solo ci stavo diventando scemo..
Andrea K
Messaggio da Andrea K » mar giu 14, 2011 6:39 pm
Magari prendo i cappucci con la sferetta?
Shamael
Moto: SUZUKI SV
Nome: Shona
Messaggio da Shamael » mar giu 14, 2011 7:44 pm
Andrea K ha scritto:Magari prendo i cappucci con la sferetta?
mah sec me non cè bisogno.. se riesci a farti aiutare da qualcuno è meglio, cosi mentre l altro tiene in pressione tu dai i colpetti ai tubi e dopo apri e chiudi gli spurghi
Aspha
Moto: R1
Messaggio da Aspha » mar giu 14, 2011 8:06 pm
La spurghi usando la vite (quella che tiene i raccordi dei tubi) come se fosse una valvola.
Ti consiglio di avvolgere il più possibile la zona con un bello straccio per evitare che l'olio
vada troppo in giro! :wink:
Andrea K
Messaggio da Andrea K » mar giu 14, 2011 10:34 pm
Domanda da ignorante... ma l'aria non sale verso l'alto? Perchè non va tutta nel serbatorio del liquido?
Messaggio da pike » mer giu 15, 2011 12:50 am
Viscosità del fluido freni.
Andrea K
Messaggio da Andrea K » mer giu 15, 2011 10:17 am
pike ha scritto:Viscosità del fluido freni.
ARGH!
