radiatore maggiorato
Inviato: gio apr 14, 2011 11:56 am
da sempreinsella
A parte quelli su misura, qualcuno di voi ha milgiorato il raffreddamento del motore? (uso pista in strada va bene quello che c'è) con radioatori più grandi (trapianto) o aggiuntivi?
E inoltre, qualcuno ha adottato la soluzione proprosta da pagani corse aggiungendo un radiatore olio? -sembrerebbe che l'sv650 prima serie abbia una sorta di predisposizione-
Saluti! ci si vede in pista!
Re: radiatore maggiorato
Inviato: gio apr 14, 2011 11:28 pm
da Girelli6
Ciao io ho montato quello della prima serie su una k4 che è molto più alto che largo e cmq ha una superfice maggiore, l'ho fatto perchè il radiatore precedente era rotto e in caso di caduta cmq non è esposto come quelli del modello a iniezione per il resto il funzionamento è ok non ho mai avuto problemi...
Inviato: dom apr 17, 2011 9:36 pm
da rospo23
Girelli6 ha scritto:Ciao io ho montato quello della prima serie su una k4 che è molto più alto che largo e cmq ha una superfice maggiore, l'ho fatto perchè il radiatore precedente era rotto e in caso di caduta cmq non è esposto come quelli del modello a iniezione per il resto il funzionamento è ok non ho mai avuto problemi...
Domandona: monta plug play o hai modificato qualcosa?
grazie lamps
Inviato: lun apr 18, 2011 7:46 am
da Hullu21
io ho girato in pista con la SV von 37 gradi l'anno scorso..nessun problema di temperature con il radiaore di serie..non capisco il problema.sostituisci il liquido refrigrante ogni 12 mesi e sei a posto
Inviato: lun apr 18, 2011 9:10 pm
da rospo23
Ho in garage quello della vecchia serie,lo monterei solo per una questione estetica sul k4 sembra il FLAP di un aereo.
lamps
Inviato: lun apr 18, 2011 11:02 pm
da Girelli6
mi sembra che sia plug and play come ingobri sei giusto giusto forse devi togliere qualcosina tipo qualche plastica di troppo e adattare un attimo i tubi originali alla nuova posizione degli attacchi... tutto fattibilissimo. Come estetica effettivamente ne guadagna non lo noti neanche non come quello originale, e in caso di caduta anche banale non è così esposto.... casomai se vuoi ti meto qualche foto se ti interessa...
Inviato: mar apr 19, 2011 5:35 pm
da mark
Hullu21 ha scritto:io ho girato in pista con la SV von 37 gradi l'anno scorso..nessun problema di temperature con il radiaore di serie..non capisco il problema.sostituisci il liquido refrigrante ogni 12 mesi e sei a posto
se ti riferisci a luglio dello scorso anno mi ricordo bene che caldo faceva!!!
in quel caso il radiatore maggiorato non serve alla moto ma il pilota!!!!!
Inviato: mar apr 19, 2011 7:47 pm
da rospo23
Girelli6 ha scritto:mi sembra che sia plug and play come ingobri sei giusto giusto forse devi togliere qualcosina tipo qualche plastica di troppo e adattare un attimo i tubi originali alla nuova posizione degli attacchi... tutto fattibilissimo. Come estetica effettivamente ne guadagna non lo noti neanche non come quello originale, e in caso di caduta anche banale non è così esposto.... casomai se vuoi ti meto qualche foto se ti interessa...
Sarebbe fantastco grazie
lamps
Inviato: ven apr 22, 2011 2:57 pm
da sempreinsella
..se in super twin nessuno ha il radiatore originale ci sarà un motivo.
E' ovvio che anche con mille gradi il solito turno turistico in pista da venti minuti non mette in crisi il sistema di raffreddamento..
Saluti.
Inviato: ven apr 22, 2011 3:01 pm
da mark
sempreinsella ha scritto:..se in super twin nessuno ha il radiatore originale ci sarà un motivo.
Saluti.
che io sappia nemmeno il motore è originale nella super twins
Inviato: ven apr 22, 2011 3:07 pm
da sempreinsella
non ho detto che il mio lo sia.
Inviato: sab apr 23, 2011 5:39 pm
da The flame
chiedi a ros che li ha e li fa apposta...
Inviato: lun apr 25, 2011 2:43 pm
da rospo23
rospo23 ha scritto:Girelli6 ha scritto:mi sembra che sia plug and play come ingobri sei giusto giusto forse devi togliere qualcosina tipo qualche plastica di troppo e adattare un attimo i tubi originali alla nuova posizione degli attacchi... tutto fattibilissimo. Come estetica effettivamente ne guadagna non lo noti neanche non come quello originale, e in caso di caduta anche banale non è così esposto.... casomai se vuoi ti meto qualche foto se ti interessa...
lamps
Sto sempre aspettando le foto, se tu potessi metterle ...ti direi frazie
lamps
Inviato: lun apr 25, 2011 10:14 pm
da Girelli6
Scusa domani ne scatto qualcuna...
Inviato: lun apr 25, 2011 10:36 pm
da rospo23
Grazie ma anche se non sarà possibile domani non preoccuparti posso aspettare......non tutta l'estate!!!!
Ciao e ancora grazie
