problema elettrico sv650s 99/02
Inviato: lun mar 28, 2011 8:05 pm
da Magneluc
Oggi pomeriggio ho smontato l'airbox, non sto a spiegarvi perchè comunque l'ho pulito, ho ricollegato i vari tubicini, l'ho ancorato ai carburatori e nella manovra devo aver toccato cavi e cavetti di passaggio. Il risultato è:
moto si accende ma
tachimetro e conta giri assenti
il motore ha perso potenza e "non prende i giri" o forse gira ad un cilindro non mi era chiaro
i fusibili per fortuna stanno tutti bene
iccheminkia sarà ordunque???
Re: problema elettrico sv650s 99/02
Inviato: lun mar 28, 2011 8:20 pm
da mark
mi spiace ma proprio non conosco il vecchio modello!
prova a controllare tutti i connettori nella zona in cui hai lavorato
Inviato: lun mar 28, 2011 8:54 pm
da Magneluc
mark ha scritto:mi spiace ma proprio non conosco il vecchio modello!
ho controllato, erano un po affogati nell'olio perchè un tubicino dall'airbox si era staccato (per quello gocciolavo d'olio l'altro giorno a castelletto
) li ho ripuliti e controllato che fossero connessi bene ma non sono riuscito a capire dove sta il problema
Inviato: mar mar 29, 2011 10:53 am
da Magneluc
up
Inviato: mar mar 29, 2011 5:21 pm
da killeradicator
mmmmmmh.....
non ricordo esattamente com'è fatto l'impianto dell'SV, comunque è sicuramente un problema di connettori (sempre se sei SICURO che i fusibili siano tutti ok).
io ti consiglierei di riprendere in mano il manuale d'officina, guardare quali cavi riguardano i problemi da te descritti (è probabile che un connettore abbia più cavi che regolano contagiri, tachimetro e bobine/accensione.
Considera che se hai tirato un filo può essersi scollegato un connettore altrove nella moto... io controllerei BENE i connettori anteriori vicini al telaietto strumentazione, il tachimetro è semplicemente un cavo elettrico tra ruota anteriore e strumentazione, non arriva certo indietro fino all'airbox.
Inviato: mar mar 29, 2011 8:55 pm
da mark
killeradicator ha scritto:, il tachimetro è semplicemente un cavo elettrico tra ruota anteriore e strumentazione, non arriva certo indietro fino all'airbox.
nella k4 il cavo del tachimetro ha proprio il connettore sotto l'airbox !
Inviato: sab apr 02, 2011 2:21 pm
da Magneluc
ieri ce l'ho fatta,
2 Problemi riscontrati:
- un connettore sulla bobina sotto l'airbox si era staccato
- candela del cilindro posteriore nuova di pacca rotta, non faceva più scintilla
possibile che una candela si spacchi così a caso con una sola uscita sulle spalle??
boh, vabbè visto che ora tutto funge ed oggi fa bello si va a sgrattare a lombardore và
Inviato: sab apr 02, 2011 2:27 pm
da iguanapik
Magneluc ha scritto:ieri ce l'ho fatta,
ebbravo!
