[Regolatore di tensione] La "mia" soluzione
zambokid
Moto: sv650s
Re: [Regolatore di tensione] La "mia" soluzione
Messaggio da zambokid » lun apr 07, 2014 3:56 pm
O meglio, esiste qualche canale alternativo alla Baia?? Solo usati li trovo a prezzo decente, c'è da fidarsi?? :roll:
Ciao dan§
trinikos85
Moto: Kawasaki ZX6r 636 05
Nome: ESSEVUoiaccelero
Messaggio da trinikos85 » lun apr 07, 2014 4:06 pm
Subito.it io lo trovai a buon prezzo
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » mer apr 09, 2014 6:22 pm
Il regolatore è andato, confermato!! :noia:
Ora alla ricerca sono , ed il regolatore kawa l'ho trovato!! :D
Avellino, usato a 40E, che dite? Potrei trovare il mosfet in cattiv :D e condizioni? Con 80E compro un regolatore del majesty e lo adatto, che dite??
Ciao dan§
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » mer apr 09, 2014 6:29 pm
Io ti consiglierei di cercare quello della ninja 636 del 2005-06,per quello che ne so è sicuro che funziona,gli altri non saprei...
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » mer apr 09, 2014 6:58 pm
trinikos85 ha scritto:Io ti consiglierei di cercare quello della ninja 636 del 2005-06,per quello che ne so è sicuro che funziona,gli altri non saprei...
Io ho trovato quello FH016AA del 2007, penso sia buono lo stesso...
Ciao dan§
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » mer apr 09, 2014 7:20 pm
Si quello perfetto,se ha quel codice è ok!
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » mer apr 09, 2014 8:27 pm
ok, ma qualcuno ha lo schema elettrico del regolatore?? Così vedo direttamente quali sono i due negativi e quali i due positivi, per il verde fino è chiaro!!
Ciao dan§
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » mer apr 09, 2014 8:35 pm
Nel mio erano 2 fili grossi e uno fino,i due grossi erano uno rosso e uno rosso-nero,ovviamente a intuito il rosso-nero positivo,e ho collegato ai poli dell'impianto originale,poi i 3 gialli a caso,non fa differenza!
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » mer apr 09, 2014 8:57 pm
trinikos85 ha scritto:Nel mio erano 2 fili grossi e uno fino,i due grossi erano uno rosso e uno rosso-nero,ovviamente a intuito il rosso-nero positivo,e ho collegato ai poli dell'impianto originale,poi i 3 gialli a caso,non fa differenza!
Si, il regolatore della SV è così, ok. Mi chiedevo quello della Kawa??
Grz cmq!! :wink:
Ciao dan§
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » mer apr 09, 2014 9:03 pm
No,ti parlavo di quello della 636 2006,solo che i tre del generatore al posto di esser gialli erano neri...
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » mer apr 09, 2014 9:21 pm
trinikos85 ha scritto:No,ti parlavo di quello della 636 2006,solo che i tre del generatore al posto di esser gialli erano neri...
:up: :up: :up: :up:
Ciao dan§
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » sab apr 12, 2014 10:59 pm
Sfumata la ricerca del regolatore Kawa...tutti dicono che l'hanno venduto...poco su E-bay, ho provato a sguinzagliare qualche amico meccanico ma se non trovo qualcosa entro il prox WE prenderò un nuovo disponibile di qualche scooterone e lo adatterò...sperando che non duri solo un anno... :roll:
Ciao dan§
val57
Moto: Suzuki sv 650 2001
Messaggio da val57 » dom apr 13, 2014 8:03 am
un anno??? io ci metterei la firma...! :noia:
ora sto per montare un SH650FB (se non ricordo male) provenienza Kawa 636, però non conosco l'anno
Ne sapete qualcosa, per cortesia?
li farò 100 km? :festa:
Messaggio da pike » dom apr 13, 2014 9:25 am
FH dovrebbero essere regolatori Mosfet (F ritengo stia per Fet)
SH dovrebbero essere regolatori Shunt, come quello che ti si è bruciato.
Io sto cercando velocemente su internet, ma non ne ho avuto conferma, di quanto scritto sopra...
I regolatori FH di cui parla DoubleJack sono della Kawa 2007, non 2005.
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » dom apr 13, 2014 11:41 am
pike ha scritto:FH dovrebbero essere regolatori Mosfet (F ritengo stia per Fet)
Quoto! :wink:
Ciao dan§
trinikos85
Messaggio da trinikos85 » dom apr 13, 2014 1:31 pm
Boh,io ho avuto il regolatore della kawa 636 2006,ed era FH,ora ho la kawa 636 del 2005,e il regolatore è FH,se tanto mi da tanto...
Messaggio da pike » dom apr 13, 2014 2:15 pm
Trinikos, l'info "Kawa 2005" l'ho trovata come riferimento presso un ricambista, quindi può essere che abbia scritto una cazzata sul "fitting" della verdona.
E' più importante, specie sulla SV prima serie, evitare il regolatore di tensione Shunt.
woba
Messaggio da woba » dom apr 13, 2014 4:53 pm
Il regolatore di tensione deve avre potenza pari o superiore a quella dello statore altrimenti si brucera' indipendentemente da fatto che sia di tipo mosfet.
Se uno scooter ha uno statore da 250W è probabile che il suo regolatore sia poco piu' potente,comunque ben lontato da quello della sv.
Perchè non montate il regolatore SV -Vstrom dal 2003 in poi?
Non avranno transistor mosfet ma almeno non si bruciano!
zambokid
Moto: sv650s
Messaggio da zambokid » dom apr 13, 2014 8:46 pm
woba ha scritto:Il regolatore di tensione deve avre potenza pari o superiore a quella dello statore altrimenti si brucera' indipendentemente da fatto che sia di tipo mosfet.
Potrebbe essere una idea.... :roll:
Ciao dan§
Messaggio da pike » dom apr 13, 2014 10:58 pm
32800-16G00 è il codice del regolatore di tensione Suzuki per la serie K3.
Montato sul 650, sul 1000, sul V-Strom. E a quanto pare, anche su Intruder 800 e 1500
