Fari frontali SV 650s
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Re: Fari frontali SV 650s
Messaggio da lo_zarro » gio mar 26, 2020 11:42 am
dovrai fare tre strati di vetroresina per ogni carena, considerando che dovrai usare del tessuto sottile per poter copiare le forme, quindi 1mq a carena non ti basta di certo.
per il discorso delle dimensioni non è del tutto vero: farai il primo strato sull'esterno del campione, per poi staccarlo e mettere gli altri due strati all'interno. la crescita dimensionale sarà minima. lo stampo serve principalmente per avere una buona finitura superficiale, sempre uguale in tutte le repliche
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio mar 26, 2020 1:24 pm
Capito :) comunque terrò conto tra resina e tutto un 100/150 euro. Forse conviene trovare con il tempo chi le vende già fatte e risparmiarsi ore e ore di lavoro e fatica
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » gio apr 02, 2020 11:10 am
potrebbe anche fare un supporto per fari e strumentazione da agganciare al supporto del telaietto anteriore... come facevano sulla mito o sulla nsr fII
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » lun mag 16, 2022 2:11 pm
Sgualfone ha scritto:
mer mar 25, 2020 9:27 am
Credo che Dip intenda dire che per montare quel faro dovresti togliere tutto il frontale, quindi montare la piastra di sterzo superiore della Naked per montare il contachilometri a sbalzo della Naked e poi montare dei supporti che nella foto si vedono benissimo per poter mettere quel tipo di faro e comprare dei semimanubri da montare sugli steli... la cosa non è impossibile ma stravolge di per se quello che è il nome S semicarenata.
In alternativa potresti tenere la piastra di sterzo della S con i suoi semimanubri ma dovresti costruirti un supporto per un contachilometei artigianale e montare/adattare un contachilometri aftermarket perchè quello originale della S oltre ad essere orribile senza la sua carena non si può montare senza i supporti che sono nella carenatura del muso.
mi permetto di dissentire... io sulla mia millona s.... ho fatto un'anno come s standard.... un'anno come s manubrione stile abm... un'altro naked con faro e contakm fissato su un vecchio telaietto privato dei due "corni" porta specchietti (e specchietti da cavallotto pompe) un'anno da sz con le carene integrali.... e ora volevo provare con la modalità street... (dato che il mio polso dx dopo incidente non mi permette piu il manubrione....) quindi volendo si può tranquillamente fare di una s una n.... non viceversa... dato che le prime n avevan l'attacco telaietto sul cannotto di sterzo mentre le ultime n non lo avevan piu... (parlo del millone cmque)...
:zagor:
