Complimenti per la risoluzione brillante ed ingegnosa! (non avevo dubbi che sarebbe finita cosi
Dado pignone grippato!
Cisgaso
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
Re: Dado pignone grippato!
io invece di dubbi ne avevo molti!!!
quel dado bastardo mi ha fatto sudare!!!
extreme79
- Mototurista
- Moto: SV650 2002
- Nome: Simone
Ciao a tutti!!
Ritiro su la discussione perchè mi sa che sono incappato nello stesso problema
oggi non c'è stato verso di allentare il dado, ma in compenso i santi del paradiso ( e il principale) sono scesi tutti..
Legno di traverso al cerchio, chiave a bossolo di 32, leva di 45cm.. e tutta la forza .. niente.
Ho desistito per paura di spaccare qualcosa.
Visto che non ho la pistola pneumatica pensavo all'ultima possibilità... il fuoco. Non non voglio incendiare la povera motina
ma voglio tentare la carta della scaldata al bullone.. Però..
Visto che c'è un paraolio poco lontano.. non vorrei farlo fuori con il calore trasmesso dal opignone all'albero. Dite che posso tentare? quanto posso scaldare secondo voi senza arrostire nulla?
Prima pensavo di provare con la pistola da carrozzieri...
spero veramente che funzioni, perchè ho esaurito tutte le divinità da bestemmiare e sto diventando ripetitivo..
Monolyth
- Moto: SV650S k2
- Nome: Franco
Ma scusa, fresare il dado fino a spaccarlo no eh?! Procurati un Dremel e taglia il dado in mezzo ad uno dei lati quasi fino ad arrivare al filetto, poi metti la chiave sul dado e svita normalmente, se hai tagliato x bene vedrai che il dado si spaccherà e verrà via in un attimo e con poca forza..poi ripulisci x bene il filetto con una spazzola, metti su un dado nuovo e sei di nuovo in sella..
con la pistola pneumatica non cambia assolutamente nulla a meno che tu non utilizzi qualcosa di veramente potente.
rimane il fatto che se si è grippato rovinarvi tutto l'albero del pignone.
Ma almeno si è mosso il dado?
domanda stupida : hai alzato le alette che lo bloccano?
se si comincia ad inondare tutto con svitoll e riprova
mau.83
- Moto: Sv1000®,ex Sv650® K3
Passa anche tu al lato 1000 della forza! Ormai te le tirano dietro e recuperi gran parte delle cose che hai su ora!mark ha scritto:rimettendo l'sv originale e vendendo tutto quello che è montato la cifra da aggiungere non è eccessiva, vedremo tra qualche mese se le cose si sistemano.
Conosco uno che ha fatto così ed è abbastanza soddisfatto
cmq complimenti per la soluzione al problema del dado!
mau.83
mi pareva che mi era sfuggito qualche passaggio
extreme79
- Mototurista
- Moto: SV650 2002
- Nome: Simone
allora sono passati un bel po' di giorni.. nei quali ho provato e riprovato.. senza risultato.
@mark: il dado non ha fatto un mm. niente inchiodato.
l'ho inondato di wd40, ho ovviamente spianato per bene la rondella tra pignone e dado.
legno di traverso tra cerchio e focellone.
Pistola pneumatica, chiave con leve, niente. nulla.
Ho provato a scaldare tutto con pistola da carrozziere prima di tentare di svitarlo. nada, anche se non ho insistito per non fondere il paraolio dietro
Mi sono arreso oggi dopo lultimo tentativo (che ha spezzato il legno messo a blocco della ruota..).
Purtroppo non ho un dremel e non so con cosa fresarlo.. ho solo il normale flessibile/mola/come_la_chiamate.. ma il disco è troppo grande e si richia di toccare da qualche parte.
Suggerimenti alternativi che mi sfuggono??
Le bestemmie sono finite da tempo, la pazienza pure...
Intanto domani passo da chi lo ha messo l'ultima volta e lo spedisco a fare in kulo..
ma ci sarà bisogno di stringere e bloccare un dado così?? bho, roba da manicomio.
zio_uca
Puoi pravare con un trapano e una punta a fresa, ci metti un po' ma dovresti riuscire
Re: R: Dado pignone grippato!
suppongo che un accessorio come il disco da taglio del dremel possa essere alloggiato su di un mandarino di un classico trapano quindi puoi provare con quello
zio_uca
Forse con il trapano visto l'ingombro del trapano è meglio la fresa al carburo del dremelmark ha scritto:
STEELGIOVI
- Moto: Street Triple R
Ho il tuo stesso problema su una z 750 di un mio amico..ieri sera nn c'e' stato modo di allentare quel dolce prepuzio umano di dado...cricchetto ,leva,dinamometrica gross insomma nn c'e' stato santo che la allentasse ovviamente spaccato il legno tra i raggi...domani provera' a farselo allentare dal gommista...nn ho inserito la 1 per paura di rovinare il cambio!
Da manuale d'officina il dado va tirato a 100Nm circa...per quale motivo questi dadi nn si svitano neanche con le cannonate...mistero
STEELGIOVI
Ragazzi datemi un'idea oggi ha fallito pure il meccanico con la pistola...poi ha detto che con quella piu' potente nn se la stiva per paura di causare danni..
come ho scritto sopra, vai in un centro commerciale e ti compri un disco da taglio per i dremel e lo metti sul trapano e tagli il dado
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
sulla mia per allentarlo alla fine ho dovuto usare un tubo lungo 1 metro e mezzo, e con lo sforzo credo sia stato lì che ho stirato qualche maglia della catena.
Se puoi, taglia il dado. Che è meglio
eternauta
- Moto: SeriePerfetta
boh, anche se un po' difficile vista la posizione, io proverei a darci qualche mazzata(non troppo forte)interponendo un blocchetto di legno tra mazzetta e ogni faccia del dado...che comunque e' un pezzo bello grosso e robusto
oppure due bei tronchetti tra le ruote
chiave da 32 e mazzata grande vicino il dado,
sulla leva in tiro
questo perche quando la forza non basta,
lo shock del colpo ben assestato fa miracoli
sulla leva in tiro
(Francesco d'Assisi)
STEELGIOVI
La soluzione e' stata piu' semplice e indolore... il meccanico ha usato il cannello...scaldato bene bene poi subito di pistola e via...il dado si e' allentato ..prima del cannello nada..la pistola nn ce la faceva!
