temperatura instabile 650 k6
- Nome: David
Re: temperatura instabile 650 k6
Che la temperatura dell'acqua vari è normale.
Che lo faccia in modo repentino no.
Per quanto mi riguarda è un problema strumentale: la sonda sballa, oppure è rotto il trasduttore, ma non dovrebbero esserci problemi al motore.
Dove vai?
Appunto,e' quello che ha detto anche il meccanico, e' un problema di sensori.... ma, da qui' a dire che la cosa e' nella normale, solo perche' il motore nn fonde ,ce ne passa....Hyperion ha scritto:Che la temperatura dell'acqua vari è normale.
Resisto a tutto tranne che alle tentazioni!
- Nome: David
Se ti vuoi togliere i dubbi, procurati una sonda per temperature, ed un secondo tappo per il radiatore, lo fori, ci fai passare la sonda, lo turi con della pasta resistente alle alte temperature (nemmeno tanto alte), e poi viaggi e guardi sullo strumento a quanto ti arriva la temperatura dell'acqua...sanchez ha scritto:Appunto,e' quello che ha detto anche il meccanico, e' un problema di sensori.... ma, da qui' a dire che la cosa e' nella normale, solo perche' il motore nn fonde ,ce ne passa....Hyperion ha scritto:Che la temperatura dell'acqua vari è normale.
Dove vai?
- Moto: ex SV650N K3
Anche la mia comunque l'ha sempre fatto.
Andatura costante in autostrada, da 82/83 a 91/92 in continuazione.
Credo che la valvola si apra a 91 gradi e si chiuda a 83, causando l'escursione, più veloce in discesa che in salita.
Non ho mai cronometrato, ma se dovessi sparare dei tempi direi 20 secondi a salire e meno di 10 a scendere.
Bob.
Bob.
Ciao, venerdì in autostrada, mentre pioveva, la temperatura rilevata passava da 82° a 88° e da 88° a 82° nel giro di una 15a di secondi... e così per circa un'ora e mezza di viaggio. Come hai risolto il tuo problema? Era effettivamente il sensore guasto o altro?sanchez ha scritto:Ciao ragazzi! ho un problemino da un paio di giorni,la temperatura oscilla velocemente tra 78 e 90 gradi.... in citta' con l'aumentare della velocita' sale,nel rallentare riscende...francamente non avevo mai notato sta cosa,il meccanico dice che sia il sensore,e dovrei portargliela x fare il test sulla centralina e vedere l'errore....ma vorrei prima capire se la cosa capita anche a voi oppure c'e' effettivamente un guasto....visto ke sto maledetto sensore costerebbe 75€ la cosa non mi fa impazzire!
GRAZIE,
Fede
- Moto: street triple r
Silve non preoccuparti, come già detto e' normale, accade per l'intervento della valvola termostatica
E come mai la valvola ha deciso di iniziare a lavorare solo dopo 7 anni dall'immatricolazione della moto??iguanapik ha scritto:Silve non preoccuparti, come già detto e' normale, accade per l'intervento della valvola termostatica
P.S. Ovviamente la mia è un k4 ma non credo cambi nulla..
la valvola termostatica si comporta a quel modo solo in determinati range di temperatura esterna, dove la temperatura dell'acqua varia poco dai valori nei quali la valvola apre e chiude. Io ho una k5 e questa variazione l'ho riscontrata solo sabato scorso e ci ho fatto caso solo perchè avevo letto questo post, di solito sono concentrato sulla strada
- Moderator
- Moto: CBR954rr
sposto nella sezione corretta.
Problema risolto,sostituzione di termostato € 20,56 , piu' altri 2 sensori €47,68 + €75,23... 195€ e tutto e' tornato come prima(tranne x il mio porta fogli ).
Adesso la temperatura sta sui 76° a velocita' costante,in citta' sale gradualmente,in base alle soste al traffico ecc,come ogni altra moto che ho avuto.... insomma adesso e' tutto nella norma.... NON prima!
Quali sensori han cambiato? Perchè il termostato penso che sia la "classica" valvola termostatica...
- Moto: R1
Sono contento per te che hai risolto!sanchez ha scritto:Problema risolto,sostituzione di termostato € 20,56 , piu' altri 2 sensori €47,68 + €75,23... 195€ e tutto e' tornato come prima(tranne x il mio porta fogli ).
Però...non sembra strano che si siano guastati contemporaneamente ben 3 elementi?
Sono abbastanza sicuro che 2 di questi sono stati sostituti inutilmente...
