filo staccato....ma da dove?
- Moto: SV650S K1
Ciao a tutti, questa mattina, dopo aver smontato la coda e sollevato il serbatoio, per eseguire i controlli regolatore/generatore/batteria come mi avete consigliato, trovo sul lato destro un attacco rapido scollegato. Per intenderci dentro lo stesso gommone cilindrico (simile a quello di sinistra per la modifica del limitatore tra la seconda e la terza del vecchio forum).
sono due fili arancio e nero che sono li,staccati tutti soli...ho cercato in giro ma non trovo nulla....se non è chiaro stasera posto una foto...qualcuno sa cosa sono e se devono stare così?
Re: filo staccato....ma da dove?
dovrebbero essere i cavi per il riscaldamento carburatori di qualche versione estera
li ho anche io!!!
li ho anche io!!!
- Moto: SV650S K1
grazie inferforo...quindi stanno li predisposti ma nn servono a nulla?
skyranger ha scritto:grazie inferforo...quindi stanno li predisposti ma nn servono a nulla?
direi di si !!
ma sentiamo altri pareri!!
- Moto: SV650S K1
ok...allora sono tranquillo....sto notando che in questi pochi giorni di utilizzo scalda davvero tanto...la ventola si accende dopo 5 min al minimo e con l'uso nel traffico il telaio diventa tanto caldo da guidare a cosce larghe dal fastidio...
eppure ho controllato il liquido nel radiatore pieno fino all'orlo,la vaschetta di espansione è appena sotto il minimo a motore rovente...boh non capisco nemmeno questo...quel filo mi poteva dire qlcs ma quindi tutti lo escludiamo...secondo voi è normale? non ricordo l'abbia mai fatto nemmeno in pieno agosto.
Se i tuoi ricordi sono giusti, forse la termostatica non è in grande forma...
La mia in estate scalda , ma la ventola si accende dopo un be po di traffico e al massimo senti un po di effetto phon e si scalda un po il telaio a destra, ma nulla di così rovente
Riso in bianco FINITO!!!!!
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
non è che stai viaggiando molto magro di carburazione?
le senzazioni sono personali!
la mia nel traffico scalda un bel po e basta fermarsi perche parta la ventola quasi subito
ma dalla prima accensione alla partenza della ventola passa molto di piu di 5 miniti
pero in definitiva se la ventola si accende e si rispenge credo che non ci siano problemi
se per te è un problema fai controllare la valvola termostatica come ha detto pike
forse qualche grado lo guadagni
il calore che senti dipende anche dall'abbigliamento che usi
sconsiglierei i pantaloni corti!!
- Moto: SV650S K1
infervoro59 ha scritto:le senzazioni sono personali!
Oggi Ros tra l'altro mi ha dato anche la brutta notizia che ha finito i regolatori
Nessuno ha un regolatore non brasato in tasca? però così andiamo in OT non vorrei casini magari rispondete in mp e rispettiamo le regole.
Grazie a tutti gente se vi viene in mente altro lampeggiate.
be come detto da pike la valvola termostatica che non si apre bene potrbbe essere il problema
a radiatore come stai ?
controlla che si scaldi tutto da destra(tappo) a sinistra
prova pulire le parte radiante esterna con acqua o aria ma fatti consigliare come fare perche io
usando l'idropulitrice ho rovinato diverse alette
- Moto: Suzuki SV 650 S K5
Ragazzi mi sapete dire se quei cavi hanno una +12 V sotto chiave e costante che non dipenda da qualcosa? Potrei sfruttarne un cavo per il sotto chiave del contamarce!
- co-affondatore
- Moto: Sv650 78k KM
- Nome: Marco
Il connettore e' normale che sia staccato.... sostituisci il liquido di raffreddamento e controlla il funzionamento del termostato
Cisgaso scusami per la mia domanda sai aiutarmi?
