Compatibilità molle forcella
- Moto: SV 650 k8
Ciao, mi interessava sapere se le molle forcella per sv650 k3 possono montare anche su una sv650 del 2001, visto che le forcelle hanno lo stesso diametro se non sbaglio.
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
Re: Compatibilità molle forcella
no, hanno un K diverso
- Moto: SV 650 k8
scusa, hai ragione nella domanda sono stato troppo generico, le molle sono aftermarket delle WP lineari, "k" a parte io mi riferivo alla lunghezza.miki66 ha scritto:no, hanno un K diverso
per quanto ne so no,
le molle tra le due versioni (carbu e i.e.) cambiano, anche perchè è cambiata la forcella.
- Nome: belva
sul manuale si indica come lunghezza limite di 308mm per la serie perfetta, di 420 mm(428 la versione S) per la serie ad iniezione.
Quindi: nisba, non vanno
- Moto: SV 650 k8
Grazie per le risposte, le misure citate sul libretto però si riferiscono alle molle originali, quelle che ho io aftermarket ( ancora imballate per sv 650 k3 in poi. hanno una lunghezza di 27 cm
Avendo un "k" molto alto ed essendo lineari si comprimeranno di meno e questo forse spiega la minor lunghezza.
Io l'ho fatto,ho messo le molle bistadio di una K4 S (se ben ricordo) nella mia SV del 2000,ovviamente devi rifare i distanziali perchè le molle originali della 2000 sono molto più corte
esatto, son compatibili come diametro ma serve adattare la lunghezza del distanziale.
dovresti misurare la lunghezza del pacchetto originale (molla+distanziale) della carburatori e poi tagliare il distanziale per ottenere quella misura abbinandolo alle molle piu' lunghe dalla iniezione
