Rimuovere vernice da legno
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » mar mag 10, 2011 8:56 pm
cosi' mi hanno detto quando stamattina vado a prendere la moto e prima di montare mi accorgo che al secondo piano c'era un operaio che, con la buona idea di dipingere una finestra en plein air, aveva fatto finire gocce di vernice esattamente sulla mia moto, scendendo giù a pulire le più enormi macchie con della carta igienica (mi sono accorto del tutto in principio per l'enorme quantità di particelle di cellulosa sparse tra copriserbatoio e sella passeggero....mi risparmio i commenti sotto ogni punto di vista)
La questione è:
-strumentazione: il responsabile lavori arriva giù e mi dice "tanto è fresca" e non faccio in tempo a fermarlo mentre l'unghia del suo pollice grattava la plastica graffofila sopra il tachimetro. Insomma plastica graffiata, e qui non posso farci più nulla, e vernice residua.
-terminale: il fondello ha tracce di gocciolone ma è acciaio, penso che non sarà impossibile
-forcellone e telaio: alluminio non verniciato, che posso fare?
-fianchetto sottosella con alone da sfregatura: plastica. Idem
-copriserbatoio bagster con alone da sfregatura: pelle? Idem
-sella passeggero con colata di simpatia laterale: Idem
Avete consigli da darmi riguardo solventi/prodotti che potrei usare evitando di opacizzare qualsiasi cosa?
Dovrebbe essere vernice da legno.
Re: Rimuovere vernice da legno
Messaggio da sniper765 » mar mag 10, 2011 9:46 pm
potresti lasciar fare a un carroziere, poi presenti il conto ai simpatici operai e ti fai restituire i soldi,
il problema sarebbe come farsi restituire gli € senza passare alle maniere forti...
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » mar mag 10, 2011 10:36 pm
nein, mi sono fatto scrivere una assunzione di responsabilità anche pecuniaria dal titolare della ditta ivi presente, che è venuto lui stesso da me mentre mi guardavo intorno e verso l'alto con in fronte "chidevouccidere?", ed è stato anche molto gentile. Mi ha voluto dare intanto 50 dindi e mi ha detto di fargli sapere per eventuali rincari, anche se non si aspetta grosse cifre...
qualcheduno con un po' di esperienza al riguardo?
Togaparty
Postino
Postino
Moto: V Strom 1000
Nome: Moby
Messaggio da Togaparty » mar mag 10, 2011 10:37 pm
Vernice da legno quale?
Ad acqua, nitro, impregnante........
Se sei incerto..........................informati meglio
l'originale
anche la copia non è male
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » mar mag 10, 2011 10:40 pm
questo non so dirtelo, mi hanno detto solo vernice da legno...argomento che disconosco del tutto, mi limito a quelle che uso per la moto
jallow
Moto: SchifoVomito
Messaggio da jallow » mer mag 11, 2011 10:00 am
forza figliuoli, che devo levare un po' di roba! Più che altro è la strumentazione a preoccuparmi...non so se solventi tipo acetone sono consigliabili, ho paura che opacizzi di brutto.
STEELGIOVI
Moto: Street Triple R
Messaggio da STEELGIOVI » mer mag 11, 2011 10:39 am
sul plasticone nn usare assolutamente acquaragia...opacizzerebbe tutto.....sulla carrozzeria potrebbe pure funzionare..pero' prova prima in un piccolo punto coperto.
Sulla carrozzeria puoi provare prima di tutto con del polish...che generalmete toglie le vernici altrui e nn rovina,puoi provare anche con il diluente per unghie che nn contiene acetone..fai sempre una piccola prova.
In prima battuta proverei con il polish
extreme79
Moto: SV650 2002
Nome: Simone
Messaggio da extreme79 » mer mag 11, 2011 11:15 am
Probabilmente si tratta o di impregante o di vernice alla nitro.
In ogni caso si rimuoverebbe facilmente con diluente nitro. ATTENZIONE PERO' : il diluente nitro scioglie la plastica che è un amore.. e così pure la vernice acrilica (tipo quella delle bombolette, per capirsi). Sulla vernice della carrozzeria puoi andare, con molta cautela facendo un prova in un posto nascosto: straccio morbido bagnato con diluente e spugna con sapone e acqua.. passi lo straccio bagnato di diluente e poi lavi con la spugna. Li per li si opacizzerà leggermene la superficie, ma passando un po' di polish tornerà a posto. Io così ho rimosso vernice verde delle persiane quando mio babbo ebbe la brillante idea di verniciare le persiane a spruzzo con la moto a 5 metri di distanza.
In prima istanza potresti provare, come ti hanno già suggerito, con il polish (anche sulla plastica il polish FINE funziona bene).
Sull'alluminio non dovrebbero esserci problemi e puoi passare il diluente e poi lavare: anceh li potrebbe opacizzarsi un po' (se è lucido) ma vale lo steso discorso fatto più su.
In ogni caso NON usare il diluente su superfici di plastica/plexiglass e fai sempre una prova su una parte nascosta.
Ciao
rospo23
Messaggio da rospo23 » gio mag 12, 2011 9:35 pm
Io avrei lavato tutto con il loro SANNNNGUEEEEE..... : :giustizia: :lol2: :lol2: :lol2:
è sempre primavera
