Problema cambio
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Moto: Multi S Pikes Peak
Nome: Rossa de cavei
Problema cambio
Messaggio da Hellraiser » ven apr 22, 2011 4:57 pm
Dunque, da qualche tempo ho il seguente problema: a caldo non entra il folle. Credo che possa essere un disco ciocco. A freddo nessun problema.
Nel caso, potrei intervenire io stesso e cambiare il disco rovinato? Non ho mai aperto una frizione. La moto è quella stradale, non quella da pista.
ॐ ♥ ~~ Namaste ! ~~ ♥ ॐ
Immagine Immagine Immagine
infervoro59
Re: Problema cambio
Messaggio da infervoro59 » sab apr 23, 2011 7:39 pm
hai provato a regolare la frizione?
http://i56.tinypic.com/2ir8y8x.gif" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
la frizione è questa (1999)
e come vedi non è propio semplice !! vedi te
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Problema cambio
Messaggio da Hellraiser » sab apr 23, 2011 10:06 pm
Mah... magari quest'inverno ci provo! :)
infervoro59
Re: Problema cambio
Messaggio da infervoro59 » sab apr 23, 2011 11:01 pm
infervoro59 ha scritto:hai provato a regolare la frizione?
http://i56.tinypic.com/2ir8y8x.gif" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
prova a regolare diversamente il gioco della leva frizione ! magari è solo quello
iguanapik
Moto: street triple r
Re: Problema cambio
Messaggio da iguanapik » dom apr 24, 2011 10:09 am
Prova a regolare l'attuatore della frizione sono 10 min di lavoro, altrimenti che olio usi e quanti km ha?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Problema cambio
Messaggio da Hellraiser » mar apr 26, 2011 4:34 pm
iguanapik ha scritto:Prova a regolare l'attuatore della frizione sono 10 min di lavoro, altrimenti che olio usi e quanti km ha?
Castrol power 1, avrà 5.000 km. Faccio tutto gli anni il tagliando con cambio olio, candele e filtri.
Re: Problema cambio
Messaggio da pike » mar apr 26, 2011 4:36 pm
Scusa Hell, quale Castrol Power 1?
GPS 4t? Racing 4?
E' la prima volta che usi questo lubrificante?
Hellraiser
Meccanico Box
Meccanico Box
Re: Problema cambio
Messaggio da Hellraiser » mar apr 26, 2011 4:38 pm
pike ha scritto:Scusa Hell, quale Castrol Power 1?
GPS 4t? Racing 4?
GPs. Semrpe usato.
Re: Problema cambio
Messaggio da pike » mar apr 26, 2011 4:43 pm
Se ne hai ancora in casa, fai il test del cambio dell'olio. Lo anticiperesti di poco.
Se non ne hai in casa, prova a passare ad un 100% sintentico, magari Motul 7100 o il Racing 4t, sempre di Castrol.
Non garantisco che cambi nulla, però è un test da fare, a mio parere.
rospo23
Re: Problema cambio
Messaggio da rospo23 » mar apr 26, 2011 5:20 pm
io ho parzialmente risolto con l'xtc 60.
lamps
è sempre primavera
Re: Problema cambio
Messaggio da pike » mer mag 04, 2011 3:54 pm
Up...
Allora Hell? Come va con la frizione?
