Info codone monoposto con seduta da pista per sv 650 prima serie
- Moto: Suzuki sv 650
Ciao a tutti volevo sapere gentilmente quale codone monoposto da pista potevo mettere su una sv 650 prima serie..
Ho già escluso quello di rosmoto e quello che monta sul suo telaietto originale..
Ovviamente sò che dovrò costruire un telaietto per far combaciare il tutto..
La mia idea era quella di trovare un codone un pochino più corto e piccolo di quello originale..
Re: Info codone monoposto con seduta da pista per sv 650 prima serie
Monte
Monte
Monte
Proviamo così!
Sulla sua prima serie solo pista ha fatto di tutto, è fra i pochi ancora frequentanti che può aiutarti.
Monte
Monte
Proviamo così!
Monte credo abbia codino e telaietto Rosmoto.
Il mio lo feci fare da un tizio di non ricordo dove...
Forse vale la pena di guardare su Ebay e poi adattare il telaio...
Diciamo che a me interessava sapere un modello che possa stare bene già provato da altri..
Esempio tpio di un aprliia rs 125 nsr125 o altre Marche così da cercare il codone ed adattare il tutto
Ah ok. Allora non saprei, mi dispiace.
Scusssssate il ritardo non mi era entrata la prima.
Non credo ci siano codoni plug and play, i due più usati sono come hai detto telaietto+codonone Ros (fatto sulla base delle 125gp) oppure il codone del trofeo che monta sul telaietto originale.
Se dici di voler costruire il telaietto direi che prima procuri il codone che più ti piace e poi costruisci un telaietto apposta. Tieni conto dell'apertura del serbatoio.
Avevo anche io intenzione di farlo ma alla fine non avendo gli strumenti "gratis" tanto valeva comprare quello di Ros, ma se puoi fartelo tanto meglio, decidi tu gli spessori ecc (cosa non da poco).
Invece sulla pitbike ho progettato una seduta in lamiera di acciaio inox (purtroppo non avevano l'alluminio) e ci ho incollato sopra il neoprene ritagliato, senza usare carene.
Grazie mille per i consigli ora stiamo cercando di trovare un codone che possa andare bene e non è facile trovare le misure giuste !!
Ci vorrà un po a trovarlo!!
Appena lo trovo ed adatto tutto posto le foto
Ricerca velocissima in rete ed ho trovato questo...
https://www.moto-vision.com/it/popup-ar ... -1998-2002
https://www.ebay.it/itm/154007146754
Ti ringrazio ma purtroppo come detto prima volevo scartare sia quello che monta sul telaietto originale che quello di rosmoto..
Tra poco mi arriva un codone monoposto di una aprilia rs 250 vediamo cosa verrà fuori...
Il codone è stato appoggiato provvisoriamente sul suo telaietto originale però è stato tagliato dietro ed ovviamente bisogna lavorare ancora dietro su tutto..
Per ora sembra essere bello a parte la verniciatura che va rivista (e la posizione del codone)
Poi dovrò prendere le misure e mettere una tabella portanumero davanti per fare un lavoro old school
- Allegati
- IMG-20250514-WA0015.jpg (131.37 KiB) Visto 9866 volte
Avrai che di che divertirti,
Però bello quel codone!
Ciao a tutti ecco quì la moto finita
- Allegati
- 20250727_085002.jpg (110.19 KiB) Visto 5593 volte
- Screenshot_20250728_162719_Gallery.jpg (79.91 KiB) Visto 5593 volte
- Screenshot_20250728_162612_Gallery.jpg (140.9 KiB) Visto 5593 volte
Bellina!
Come va su pista?
Come va su pista?
La moto va abbastanza bene ma ha le molle anteriori rigide quindi vanno cambiate e la moto va rivista nel setting poi per il resto va benissimo ho fatto un 1:20 di best a castelletto di branduzzo quindi più o meno ci siamo va solamente affinata
Ya-hooo!
Bel giocattolo, caspita...
