Specchietti Semi-Manubrio sv 650 N
Gojira
Moto: Suzuki Sv 650 '00
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » dom mar 27, 2022 11:04 pm
Salve a tutti,
piccola premessa, sono un novellino entrato a far parte del mondo delle moto da un paio di anni, possiedo una Suzuki sv 650 N del 2000. :D
La moto ha subito diverse modifiche dal precedente proprietario che condivido pienamente, di cui un paio sono state la sostituzione del manubrio con il semi-manubrio della versione S e la sostituzione della pompa del freno con una radiale della brembo, da 19 se non erro (con annessi tubi in treccia).
Il problema è sorto quando muovendo la leva del freno anteriore per inclinarla maggiormente per avere una posizione più comoda alla guida, si è rotto il supporto dello specchietto destro.
Ho scoperto in quel momento che il supporto era stato limato ai lati per poterci stare sul semi-manubrio. Non mi ero mai reso conto che sul semi manubrio non c'è spazio e se la leva del freno non ha annesso l'attacco per lo specchietto è praticamente impossibile farcelo stare.
Esiste quindi una soluzione a questo problema? Non vorrei dover far affidamento ad un supporto in lega limato di quasi 1 cm. :sospetto:
Ho pensato ad un manubrio più lungo, ma non ho idea se deve essere rialzato, cavo e in che materiale. Non vorrei inoltre spendere troppo.
Ho anche pensato agli specchietti end bar, ma sono al limite del legale se non del tutto illegali e se la revisione non dovesse passarli sarei daccapo.
Ogni idea è ben accetta e credo di non essere l'unico ad essersi trovato di fronte a questo problema.
La situazione è quella in foto. Lo spazio sul manubrio tra la pinza e il blocchetto dell'interruttore destro è di circa 1 cm ed è coperto dal cavo della luce posteriore.
Semi-manubrio-suzuki (1).jpeg (148.05 KiB) Visto 3134 volte
Re: Specchietti Semi-Manubrio sv 650 N
Messaggio da sniper765 » lun mar 28, 2022 7:51 am
Hanno sicuramente fatto così per risparmiare il costo del cavallotto della pompa freno con l'attacco per lo specchietto integrato, visto che quello originale Brembo costa qualcosa come €40...
Se l'idea e l'estetica che gli specchietti bar end ti piace, potresti tranquillamente optare per quelli, ormai sono piuttosto sdoganati e se ne trovano tranquillamente di omologati.
Se invece vuoi Comunque mantenere gli spacchetti "classici" devi trovare un supporto per lo specchietto molto sottile, cosa che dubito si riesca a trovare perché io li ho sempre visti tutti uguali, oppure comprare il cavallotto per la pompa Brembo...
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » mar mar 29, 2022 2:59 pm
Non sapevo del cavallotto per la pompa, è una soluzione che non avevo preso in considerazione e forse anche la più adeguata.
Gli specchietti end-bar mi stuzzicano parecchio quindi valuterò tra le due opzioni, ma almeno ho un'alternativa se mi rendessi conto che sono scomodi o mi causano solo problemi.
Una domanda, gli specchietti originali hanno filettatura con passo inglese? Può essere?
Ad ogni modo grazie per l'input!
Messaggio da sniper765 » mar mar 29, 2022 3:44 pm
Il passo degli specchietti dovrebbe essere normale, solo che i filetti sono uno "normale" e uno "inverso" se non erro...
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » mar mar 29, 2022 5:50 pm
Sul modello 2003-2009 gli specchietti hanno entrambi filettatura destrorsa M10X1,25.
Sul modello prima, non lo so.
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » mer mar 30, 2022 6:08 pm
Allora ha fatto il filetto inglese anche al supporto sinistro.
Per specchietti end-bar avete suggerimenti?
Messaggio da sniper765 » mer mar 30, 2022 7:44 pm
Gojira ha scritto:Allora ha fatto il filetto inglese anche al supporto sinistro.
Su una prima serie li metterei piccoli (nei limiti della decenza) e tondi...
A dirla tutta se dovessi metterli sulla mia K7 li metterei allo stesso modo... Immagine
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » gio mar 31, 2022 8:43 am
L'sv della morosa se non ricordo male aveva dei Bar End quando l'ha presa..
se non hai fretta butto un occhio in garage per vedere se li ho ancora!
lo_zarro
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » gio mar 31, 2022 8:57 am
mi sembra che sia una coppia di questi, ma devo controllare
https://m.louis.eu/artikel/highsider-ba ... k/10028384
Messaggio da skywalker67 » gio mar 31, 2022 9:03 am
Sono anche omologati! :up:
Messaggio da sniper765 » gio mar 31, 2022 10:44 am
lo_zarro ha scritto:mi sembra che sia una coppia di questi, ma devo controllare
Gli highsider sono fatti anche bene, visti dal vivo più volte da un cliente che li ha presi, se non erro, sull'amazonia...
lo_zarro
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » gio mar 31, 2022 11:22 am
sì, sono belli toccandoli con mano! io li ho tolti subito sia per comodità sia per salvaguardarli considerando che avrebbe sicuramente appoggiato la moto per terra nei primi mesi di utilizzo.. e infatti l'ha fatto più volte! :D
Messaggio da sniper765 » gio mar 31, 2022 12:21 pm
Capisco perfettamente quello che intendi, quando in MTB facevamo tanto trasferimento in strada per arrivare sui sentieri avevamo optato per montare degli specchietti bar end, beh... Tra cadute, rami, alberi, ne facevamo fuori una settimana
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » sab apr 02, 2022 1:08 pm
Hai avuto modo di testarli? Vibrazioni, visibilità?
Pensavo ad uno specchietto tipo questi
https://www.amazon.it/dp/B08BFN57LG/ref ... NrPXRydWU=
https://www.amazon.it/Specchietti-Omolo ... 11124&th=1
Messaggio da sniper765 » sab apr 02, 2022 3:34 pm
Sono bene o male sono tutti simili, basta non prendere quelli con il gommino che fa presa nel manubrio come nei contrappesi (non terrebbe un cacchio).
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » sab apr 02, 2022 9:17 pm
Intendi l'adattatore per manubri cavi?
Ho manubrio pieno con filetto, dovrebbe andare bene penso
Messaggio da sniper765 » sab apr 02, 2022 10:53 pm
Gojira ha scritto:Intendi l'adattatore per manubri cavi?
Allora si, difficile che avrai problemi .
