Borsa da serbatoio per l'SV
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Salve, sto valutando l'acquisto di una borsa da serbatoio, per riporvi qualche attrezzo, kit foratura, tuta antipioggia e quant'altro.
Volevo qualche dritta, anche per non rovinare il serbatoio con graffi che deriverebbero proprio dalla borsa in questione: meglio il sistema tanlock o la borsa magnetica? Sono facilmente staccabili e trasportabili a spalla o a mano? Cosa mi consigliate per l'SV?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ma che ti vuoi firmare...
Re: Borsa da serbatoio per l'SV
Io ho avuto per tanti anni la borsa magnetica, da un po' sono passato al tanklock. Come praticità si equivalgono, il tanklock hanol vantaggio che se anche il serbatoio è sporco/impolverato non fai alcun segno sulla vernice (cosa non banale).
Tanklock givi senza nemmeno pensarci. E, ti dirò, solo se non porti passeggero, nemmeno per il serbatoio, ma prendi la flangia che si fissa alla sella posteriore e ci fissi la borsa. Ti garantisco che è come non avere nulla sulla moto.
- Moto: V-Strom 650
- Moto: V-Strom 650
E allora niente flangia da sella.
Dipende cosa ci devi mettere o cosa ti devo necessariamente portare appresso...Aspes125yuma ha scritto:Ma da quanti litri me la consigliate?
- Moto: V-Strom 650
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Una ventina di litri bastano e avanzano.
Io ho questa, purtroppo è esaurita, ma era economica, ed aveva il vantaggio di essere dotata di spallacci che la trasformavano in uno zaino e le calamite (vendute a parte) per fissarla al posto delle cinghie.
- Moto: sv650s k6
la tanklock secondo me è la soluzione più pratica sopratutto se intendi usarla spesso ... perché ti permette di sganciare e agganciare in mezzo secodno ...
La borsa con i magneti ( che io suo) .. è si altrettanto pratica.. ma forse meno "sicura" .. o almeno è l'impressione che ne ho io ..
La mia tendenzialmente non graffia nulla... ma essendo un oggetto a contatto .. non p possibile escludere la cosa a priori.... certo se sei una bestia e strappi via le cose.. la colpa è tua..non dei magneti.
Il vantaggio della classica... è il costo a volte irrisorio ... per il mio utilizzo saltuario ...davvero una volta l'anno ..mi va bene...ma se ci sesci tute le domeniche.. forse l'altra è meglio
Hai ragione scusami, avevi scritto ma io rispondendo in seconda battuta non mi ero ricordato né tanto meno curato di andare a rileggere il primo messaggio,
Concordo con chi ti ha detto di guardare roba intorno ai 20 litri, soprattutto se devi portarci comunque roba per due.
oltre alle givi potresti anche guardare le kappa, che sono un pochino più semplici come design (in alcuni casi) ma fondamentalmente la qualità è paragonabile, guarda la 214 e la 311R2. Queste te le nomino perché le stavo guardando anche io.
Tra quelle givi invece direi di guardare direttamente il sito perché so che ultimamente sono usciti un po' di modelli nuovi.
Il mio consiglio comunque è quello di prenderla con una base più lineare e compatta possibile perché altrimenti rischi di trovarti, una volta posizionata la flangia sia sul serbatoio che sulla borsa, con una sorta di protuberanza che sporge dal serbatoio e viene verso la tua pancia.
Ora, il serbatoio della SV è abbastanza arrotondato e quindi non dovrebbe esserci questo problema o almeno non così evidente, ma mi è capitato di vedere in giro moto che mese così non facevano esattamente una bella figura.
- Moto: V-Strom 650
Be', sì, Kappa e GIVI sono praticamente la stessa azienda. Bisognerebbe trovare un negozio che abbia diversi modelli per confrontarli e magari provarli un attimo sulla moto, ma trovarne uno che abbia anche 3 modelli disponibili, è un miraggio: anche i negozi ormai lavorano parecchio con gli ordini, anche on-line, merce esposta ne tengono ben poca.sniper765 ha scritto: ↑mar feb 08, 2022 8:37 amHai ragione scusami, avevi scritto ma io rispondendo in seconda battuta non mi ero ricordato né tanto meno curato di andare a rileggere il primo messaggio,
Comunque ho fatto una prova con uno zainetto da 10-12 litri, e c'è entrato tutto: le due tute antipioggia, il compressore, il kit foratura, e qualche chiave che dia quel minimo di effimera tranquillità.
Quindi direi che un Givi tanklock da 15 litri possa essere sufficiente, e sufficientemente non ingombrante.
Se sei uno che sa scegliere cosa portarsi in una 15lt ci fai stare tutto per un giro di 1giorno intero.
