Controllo gioco valvole: kilometraggio tassativo?
Moto: Solo Ducati.........
Re: Controllo gioco valvole: kilometraggio tassativo?
Messaggio da Teobecks » ven set 24, 2021 10:04 pm
Originale Suzuki, la guarnizione coperchio punterie costa 25€ cadauna ed è sempre consigliabile montarla con della pasta nelle giunzioni ad angolo retto (se ce ne sono).
Messaggio da dip » ven set 24, 2021 10:32 pm
Nel manuale di officina per la prima serie, scrivono chiaramente di sostituire le guarnizioni ogni volta che si aprono i coperchi delle teste.
Ovviamente, non lo ho fatto. Le ho ripassate col Motorsil.
Ma io sono un delinquente!
È vero che erano ancora belle gommose.
Al terzo controllo le sostituisco.
Carburatori forever!
Messaggio da sniper765 » ven set 24, 2021 11:05 pm
Teobecks ha scritto:Originale Suzuki, la guarnizione coperchio punterie costa 25€ cadauna ed è sempre consigliabile montarla con della pasta nelle giunzioni ad angolo retto (se ce ne sono).
Controllato sulla fattura, e quello costano, con lo "sconto" me le ha messe 22,50€ cadauna.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » sab set 25, 2021 12:34 am
Sempre fatto lasciando guarnizione sua, e con pasta rossa. Cambiata guarnizione del/i coperchio/i solo in caso di smontaggio della testa, acquistando il kit revisione apposito.
steve822
Moto: Sv 650 k1
Messaggio da steve822 » sab set 25, 2021 1:33 am
Aspes125yuma ha scritto:Sempre fatto lasciando guarnizione sua, e con pasta rossa. Cambiata guarnizione del/i coperchio/i solo in caso di smontaggio della testa, acquistando il kit revisione apposito.
La pasta rossa è un must Immagine
Le moto nuove sono belle, quelle datate affascinanti
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » sab set 25, 2021 5:32 am
Come prezzo ci si può stare, pensavo peggio.
Messaggio da Teobecks » sab set 25, 2021 8:04 am
Mettete pasta grigia o nera (a seconda di dove va messa), quella rossa, su una moto è un pugno in entrambi gli occhi di chi la vede... magari per sbaglio.
Messaggio da sniper765 » sab set 25, 2021 8:06 am
Teobecks ha scritto:Mettete pasta grigia o nera (a seconda di dove va messa), quella rossa, su una moto è un pugno in entrambi gli occhi di chi la vede... magari per sbaglio.
Fa molto resing,
MV Agusta ci vernicia le teste di rosso...
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » sab set 25, 2021 7:10 pm
Ah ah ah... Una volta che hai tolto quella che esce in eccesso, quanto pensi di vederne? E quanto pensi rimanga rossa?
Poi, pasta rossa, e un modo di dire per indicare i sigillanti in tubo per accoppiamenti quali appunto quello tra testa e il suo coperchio; o tre coperchio e carter; o tra due semicarter. Un tempo c'era solo rossa..., o perlomeno era quella che usavano tutti.
Ultima modifica di Aspes125yuma il sab set 25, 2021 8:13 pm, modificato 1 volta in totale.
Vrs
Moto: SV 650 99
Messaggio da Vrs » sab set 25, 2021 7:38 pm
L'anno scorso su ebay le guarnizioni dei coperchi valvole le ho trovate a 12 o 13 euro l'una con 7 euro di spedizione, magari si trovano ancora.
Comunque se non sono secche si può tranquillamente andare di pasta e amen
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » sab set 25, 2021 8:14 pm
Originali?
steve822
Moto: Sv 650 k1
Messaggio da steve822 » sab set 25, 2021 9:05 pm
Nella mia esperienza ne ho trovate di valide anche non originali, es. quelle della Athena. Eviterei di certo cinesate tipo quelle che si trovano su Wish & company
Messaggio da Teobecks » sab set 25, 2021 10:27 pm
Per quanto tu ne metta poca, per quanto tu possa togliere l'eccesso (mai fatto, tra l'altro...), si vedrà sempre soprattutto negli accoppiamenti "piani" tipo un carter motore o il coperchio punterie. Resterà rossa praticamente a vita, se si sporca di olio vuol dire che... è stata stesa male e anche se con dello sporco tipo polvere un po'si copre, pensi che non si noterebbe tra una bella testa grigia e il suo coperchio altrettanto grigio? O magari su un carter motore nero?
Si vede molto bene la threebond Ducati quando la si usa, che è praticamente della stessa tonalità di grigio dei carter...
Non so se Suzuki nel sul manuale fa riferimento a qualche prodotto specifico, Ducati si ed è considerata all'unanimità la miglior pasta sigillante usata fino ad ora.
Riguardo le guarnizioni, confermo che le Athena sono ottime.
Franco79
Moto: SV 650
Messaggio da Franco79 » dom set 26, 2021 2:56 pm
Dopo 60.000 km, ho dovuto smontare la testa per una vite spezzata dello scarico, ho cambiato tutte le guarnizioni, senza mettere nessun genere di pasta, ho rispettato tutti i serraggi, ma dal carter della testa esce qualche goccia d'olio dalla testa anteriore. Intanto ho risolto stringendo un pò di piu le viti, ma non capisco....
Visto che c'ero ho controllato il gioco punterie ed era ancora ok, grande moto l'SV!!!!!
==BRUM BRUM :vroom: ==
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » dom set 26, 2021 7:55 pm
Effettivamente, per come sono messi (tre sono pochi, secondo me)i bulloni sui coperchi, un po' di sigillante NERO o GRIGIO lo metterei
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ott 22, 2021 2:39 pm
Ieri mattina sono andato dalla concessionaria Suzuki di Collesalvetti a ritirare il rotore del tachimetro ed il cavo della frizione.
Ho colto l'occasione per chiedere al meccanico, che comunque credo sia uno dei titolari, se, dato che la moto ha 24.000km, a dicembre mi potesse controllare il gioco delle valvole, lasciando intendere che me lo sarei fatto fare da lui, quindi pagando.
Lui ha storto un po' la bocca, dicendo che a questo kilometraggio, a meno che la distribuzione non faccia rumore, non ha mai trovato valvole da registrare. E mi ha indicato un Burgman, al quale le ha controllate perché ormai era mezzo aperto, quindi tanto valeva darci un'occhiata. Ma a 80.000km, non c'è stato bisogno di sostituire alcun piattellino, è ancora tutto in tolleranza.
Grande Suzuki!
Messaggio da sniper765 » ven ott 22, 2021 9:53 pm
Ma infatti, ripensaci quando sarai a quota 60milla, o forse anche qualcosa in più...
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven ott 22, 2021 10:58 pm
Direi di sì.👍🏻
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » lun ott 25, 2021 8:57 am
sennò prendi un burgman e non ci pensi più!
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » lun ott 25, 2021 1:28 pm
Sicuro, contaci. Era proprio quello che stavo valutando....🤔🤔🤔
