Relè - Frecce Led Valter Moto - Suzuki sv 650 2019
fra_forchino
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da fra_forchino » mar feb 02, 2021 10:05 pm
Ciao a Tutti,
sono in possesso di una bellissima Suzuki SV 650 2019 (mia prima moto) e quindi molto inesperto!!
Mi hanno regalato le frecce Led Valert moto SLIDE TURN LIGHT INDICATORS http://www.valtermoto.com/turnlightindicators/, le ho collegate alla moto, si accendono, ma non vanno con la giusta intermittenza.
Cercando un po' ovunque ho capito (forse) che devo cambiare il relè e mettere quello corretto... il mio problema è proprio questo!! Quale relè devo acquistare?
Ho letto anche del discorso resistenze, ma la vedo ancora più complicata.. quindi vorrei trovare questo relè perchè sembrerebbe la cosa più semplice.
Confido nel vostro aiutooooo :D
Grazie mille
Re: Relè - Frecce Led Valter Moto - Suzuki sv 650 2019
Messaggio da skywalker67 » mar feb 02, 2021 10:32 pm
Ciao, dopo che sarai passato a presentarti nell'apposita sezione, leggi quanto segue:
- Spiegazione sul funzionamento delle frecce tradizionali, quelle a led, differenze tra relè meccanici ed elettronici.
- Led elettronico per frecce a led che io ho montato sulla mia SV 3a Generazione (la stessa tua).
Il lavoro fatto con le resistenze è più rozzo, più complicato e meno robusto, meglio cambiare il relè. :wink:
fra_forchino
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da fra_forchino » mar feb 02, 2021 10:56 pm
Scusa mi sono appena iscritto e non so come sia la procedura.
Grazie mille delle informazioni.
Sono andato anche in una officina e mi hanno detto che devo mettere per forza le resistenze.
Ma ti posso chiedere se mi fai una foto del tuo sottosella dove indichi dove è quello da sostiure? ( penso di averlo capito ma vorrei avere la certezza matematica)
Grazie ancora
Messaggio da skywalker67 » mar feb 02, 2021 11:03 pm
Grazie ancora
Chi ti ha detto che devi mettere per forza le resistenze ti ha detto una emerita scemenza. :wink:
La foto del sotto sella è questa, con evidenziato il relè:
rele frecce.jpg (139.67 KiB) Visto 6867 volte
fra_forchino
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da fra_forchino » mar feb 02, 2021 11:07 pm
Sei un mito..
le frecce le metto sia anteriori che posteriori.. basta quel relè che mi hai linkato prima.. vero?
Ultima cosa per posizinare quelle davanti devi smontare il faro davanti e sostiure le frecce come avviene con quelle dietro, è corretto?
Grazie ancora🤗
Messaggio da skywalker67 » mar feb 02, 2021 11:13 pm
Il relè serve per tutte e 4 le frecce.
Se mi ricordo bene cosa ho fatto io, il faro lo devi smontare perchè lì dentro passano i fili che poi vanno alle frecce, ma le frecce si avvitano sulle staffe laterali su cui poggia anche la calottina che copre faro e strumentazione, devi smontare anche questa.
Occhio che per sostituire quelle anteriori originali con quelle a led probabilmente ti serviranno degli adattatori come questi.
fra_forchino
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da fra_forchino » mar feb 02, 2021 11:17 pm
Si si.. mi hanno regalato anche quelli..
Grazie ancora di tutto.
Dovrò aspettare ancora un weekend prima di poterle montare.. speriamo di riuscirci 🤪🤣
Buona serata
Messaggio da skywalker67 » mar feb 02, 2021 11:20 pm
Buon lavoro!
Passa a presentarti e poi posta le foto del lavoro finito. :wink:
vagabondo59
Moto: SV650 2016
Nome: Sandro
Messaggio da vagabondo59 » mar feb 09, 2021 12:37 pm
ciao
come i hanno già detto usa gli adattatori evitando assolutamente di tagliare i fili, poi sostituisci solo il relè con uno appropriato ,ce ne sono anche tarabili con un cacciavite o ancora meglio autoadattativi ,in pratica si settano da soli costo 11,67 io l'ho comprato ma non l'ho messo : mi sono accorto che le frecce che avevo preso ,a led, oltre ad essere sequenziali sono anche intermittenti ,così ho tolto il relè e ponticellato le connessioni .
funziona bene con due distinguo ,con il triangolo no sono più perfettamente sincrone tra loro e sul cruscotto la spia si accende e spegne regolarmente con il pulsante ma non lampeggia .
fra_forchino
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da fra_forchino » sab feb 13, 2021 6:32 pm
Montato le quattro frecce!!
E bastato il relè e funzionano perfettamente!!
Grazie mille per i consigli!!
:D :fuga:
Messaggio da sniper765 » sab feb 13, 2021 8:17 pm
Bene così!!!
Quale relè hai preso?
Se ti va metti il link, chissà che torni utile a qualcun altro. :wink:
Messaggio da skywalker67 » sab feb 13, 2021 8:47 pm
Ottimo!
Adesso puoi passare a presentarti e raccontarci qualcosa della tua SV. :wink:
fra_forchino
Moto: suzuki sv 650
Messaggio da fra_forchino » sab feb 13, 2021 9:07 pm
vagabondo59
Moto: SV650 2016
Nome: Sandro
Messaggio da vagabondo59 » dom feb 14, 2021 11:52 am
Io ho messo quello autoregolante ,non riesco a postare foto, è della Lampa art. 90126 .
vagabondo59
Moto: SV650 2016
Nome: Sandro
Messaggio da vagabondo59 » dom feb 14, 2021 11:53 am
Ci sono riuscito 😲
Messaggio da sniper765 » dom feb 14, 2021 1:35 pm
Grazie a entrambi per i link
:up:
