tamponi paratelaio
Avatar...in corso!
Avatar...in corso!
Moto: Sv 650 R
Re: tamponi paratelaio
Messaggio da mark » mer apr 11, 2012 10:52 pm
altra soluzione :
prendi un tondo di ottone o alluminio, lo appoggi sulla testa della vite e assesti una bella martellata secca con un bel martello pesante.
il punzone in materiale morbido evita di rovinare la testa della vita ma la martellata allenta la tensione sulla filettatura
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mer giu 03, 2020 5:14 pm
Riprendo l'argomento.
Ma voi li montate o no degli sliders? Dato che devo montare i supporti per il cavalletto a questo punto non so se prendere pure qualcos'altro che possa aiutare a proteggere la moto.
Messaggio da skywalker67 » mer giu 03, 2020 5:23 pm
sv6502020 ha scritto: ↑
Li monto, li monto ... https://www.sv-italia.it/forum/viewtopi ... 1&t=288456
Ed avrebbero anche fatto il loro maledetto lavoro ieri, se non ci si fosse messa di mezzo anche la sfiga ... :evil:
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mer giu 03, 2020 5:25 pm
magari anche senza riuppare una discussione del 2011 avremmo potuto rispondere lo stesso ... hhaa
Io i tamponi li monto ... purtroppo sul 650 k5 non si possono montare alcun tipo di slider para steli o forcellone se non erro ..
Messaggio da sniper765 » mer giu 03, 2020 5:51 pm
come anticipato da ^Juza^, i tamponi paratelaio sulla sv si possono montare senza problemi (esistono anche le barre paramotore, se proprio si vuole qualcosa di più), mentre per proteggere i piedini della forcella e il forcellone non ci sono molte opzioni poichè il perno della ruota anteriore non è cavo e quindi non si possono mettere slider con perno passante. per il forcellone invece mi sembra di ricordare qualche slider che va al posto dei nottolini cavalletto, ma non molto di più.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mer giu 03, 2020 6:29 pm
Per il forcellone ho visto che fanno nottolini con la parte finale che funge direttamente da slider, senza dover montare/smontare.
Per il paratelaio invece trovo solo opzioni con un punto di fissaggio, ma li vorrei a due punti e gli unici che ho visto sono quelli originali che vendono alla modica cifra di oltre 300 euri.
Forcella non riesco a trovare proprio nulla.
Messaggio da skywalker67 » mer giu 03, 2020 6:35 pm
A cosa ti servono con due punti di fissaggio?
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mer giu 03, 2020 6:39 pm
Se si aggancia da qualche parte mentre scivola la forza viene scaricata su due appoggi invece che su uno solo.
Però d'altra parte mi viene logico pensare che il tampone/slider deve essere la parte più fragile che andrà a cedere nell'urto.ù
Insomma non so nemmeno io cosa pensare e cosa montare.
Messaggio da sniper765 » mer giu 03, 2020 8:50 pm
Per la SV 2° serie la r&g racing fa dei tamponi che si agganciano in due punti, ne sono sicuro.
E non costano poi così tanto.
Butta un occhio, magari hai fortuna.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer giu 03, 2020 10:00 pm
Io prenderei dei tamponi in plastica che si consumano in fretta ma secondo me attutiscono di più. I nottolini al forcellone te lo proteggono, se non hai pedane fisse. La forcella se si piega la cambi con un avantreno serio
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mer giu 03, 2020 10:13 pm
Perché se non ho le pedane fisse?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio giu 04, 2020 7:49 am
Mi spiego meglio:
Alcune pedane aftermarket sono fisse e fanno loro da "paratelaio" per la parte posteriore della moto.
Se non le hai, i nottolini al forcellone un minimo riparano, nel senso che almeno il forcellone non colpisce direttamente l'asfalto (o la terra se tu fai cross :D ).
Alla forcella, come suggerito da altri, non credo ci sia qualcosa di plug&play, ma se si fanno dei danni forse conviene cambiarle con qualcosa di più performante invece che ripararle.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » gio giu 04, 2020 9:06 am
Ahhh ok, ora ho capito cosa intendevi!
In realtà per quanto riguarda la forcella un intervento che vorrei fare sono le cartucce Calibro22 della Mupo, quindi una volta montate vorrei qualcosa che mi aiutasse a proteggerle.
Messaggio da skywalker67 » gio giu 04, 2020 9:16 am
sv6502020 ha scritto:Ahhh ok, ora ho capito cosa intendevi!
Vista la mia caduta dell'altro ieri, non sono sicuro ci sia modo di proteggerle.
Se la moto scivola, i tamponi paratelaio tengono sollevata la forcella, al massimo sono la ruota ed il parafango che strisciano in terra.
Se impatti qualcosa con la ruota non c'è modo di proteggere la forcella.
Un tampone laterale servirebbe solo a tenere la ruota alzata da terra in caso di strisciamento, ma non proteggerebbe da urti frontali.
Messaggio da r----y » gio giu 04, 2020 9:27 am
Sulla mia SV carburatori ho montato questi.
Messaggio da skywalker67 » gio giu 04, 2020 9:41 am
Ecco, nella scivolata di martedì, la funzione di tamponi di protezione del forcellone l'hanno svolta (bene, direi) i nottolini per l'aggancio del cavalletto posteriore: sono abbastanza grossi e sporgenti, tipo funghetto, e nella scivolata quello di sinistra si è grattugiato superficialmente, impedendo al forcellone di strisciare.
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » gio giu 04, 2020 9:45 am
r----y ha scritto: ↑
Sono quelli con le molle all'interno?
Messaggio da r----y » gio giu 04, 2020 9:50 am
No, hanno un perno dentro.
Finora non li ho mai “sperimentati” :wink:
Tempo fa, all’interno di un garage con pavimento scivoloso, ho parcheggiato a ridosso del muro lato destro: metto il cavalletto (ma evidentemente non ha agganciato bene) e nel girarmi sento la moto venirmi incontro su un fianco. La tengo per il manubrio e la accompagno fino a...incastrarsi con la manopola sinistra sul pedale della bici a fianco. Grandissimo kulo! La moto è rimasta “sospesa” da terra all’anteriore e, miracolo, il plexy del cupolino è finito tra i raggi della ruota della bici, senza un graffio. Al posteriore, invece, il nottolino di protezione -che ho montato- ha tenuto distante da terra il forcellone. Alla fine ho fatto solo raddrizzare il pedale del cambio. Stop :up:
