Scoppietta in rilascio e perde potenza
Willytambu
Moto: Cagiva raptor 650
Nome: Willy
Re: Scoppietta in rilascio e perde potenza
Messaggio da Willytambu » dom lug 29, 2018 2:03 pm
Quindi a qualcuno é successo lo stesso problema e a risolto ?
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » dom lug 29, 2018 5:12 pm
É difficile pulire i carburatori un po di manualità ce l ho
Messaggio da dip » dom lug 29, 2018 10:05 pm
Non è difficile, la palla è nel toglierli dal motore.
Grossi modo dovrebbe essere come per la SV.
scarica il manuale di officina, è nel sito del forum.
Segui quello, vedrai che il lavoro risulta essere facile.
Quando rimonti i carburatori, fai una regolazione della fase, c'era una bella guida nella sezione articoli tecnici.
Serve un tubo trasparente, un paio di raccordi e un poco di acqua.
Intanto che sei nei lavori, controlla le candele, devono essere uguali. Potresti trovare quella posteriore più chiara ( magra) o più scura ( grassa), sintomo che il carburatore posteriore è sporco.
I problemi alle bobine sono estremamente rari sulle SV, quindi credo ance sulle Raptor.
Inviato dal mio Asus a carburatori.
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » lun lug 30, 2018 8:06 pm
Mi sa il tutto e cominciato 2 anni fa dopo un rifornimento qualche prodotto per pulire l impianto?
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » lun lug 30, 2018 9:50 pm
Sta sera l ho tirata non saliva più dei 140 sembrava andasse solo a un cilindro poi on off fino a ristabilizzarsi bo
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » mar lug 31, 2018 1:21 pm
A me il meccanico ha detto che oltre a cambiare i collettori ha pulito anche i carburatori io ho i miei dubbi
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » gio ago 09, 2018 12:36 pm
Ciao a tutti credo che mi cimentero alla pulizia dei carburatori penso di credere più a voi che al meccanico
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » mer apr 24, 2019 7:14 pm
finalmente l odissea é finita carburatori puliti moto perfetta ci sono voluti 250 euro ma lavoro fatto a regola d arte :Dgrazie a tutti
Messaggio da sniper765 » mer apr 24, 2019 9:06 pm
Tutto è bene quel che finisce bene.
Ora goditi la moto, Anche se l'avvio di stagione non è stato poi granché (a livello di meteo intendo).
Teteno
Moto: SV k2
Messaggio da Teteno » gio apr 25, 2019 1:02 pm
Ciao più o meno stessi problemi anche la mia ho già rimosso i carburi e puliti controllato rubinetto e pompa tutto ok ma la moto va ancora male va a 1 cilindro mi resta solo di cambiare candele e pipette e speriamo bene.
Inviato dal mio Lenovo A6020a40 utilizzando Tapatalk
Messaggio da Sgualfone » ven apr 26, 2019 9:03 am
Smonta la candela del cilindro che non si accende mettine una nuova e fai la prova di appoggiarla da qualche parte e far girare il motore per vedere se la candela fa la scintilla... da li in poi segui il percorso al contrario se non si accende potrebbe essere la pipetta, il cavo candela che scarica da qualche altra parte o interrotto, la bobina d'accensione etcc...
Messaggio da yoda » sab apr 27, 2019 12:09 am
cosa è stato trovato sporco/intasato?
Teteno
Moto: SV k2
Messaggio da Teteno » sab apr 27, 2019 11:29 pm
Risolto era la pipetta del cilindro anteriore spesa irrisoria Con SV non si spende mai tanto i ricambi costano pochissimo. Grazie sgualfone
Messaggio da Sgualfone » dom apr 28, 2019 8:14 am
:up:
Willytambu
Nome: Willy
Messaggio da Willytambu » mer mag 08, 2019 7:29 pm
I carburatori erano intasati per colpa dell acqua gli ha lavati con gli ultrasuoni 2 volte
Messaggio da sniper765 » mer mag 08, 2019 11:30 pm
Willytambu ha scritto:I carburatori erano intasati per colpa dell acqua gli ha lavati con gli ultrasuoni 2 volte
Prossimo inverno faccio pulire con ultrasuoni anche gli iniettori del monster di mia moglie...
