Cruscotto-Contachilometri SV 650 prima serie 99
Salve sono un felice possessore di unauna suzuki sv 650 anno 2000 (modello 99)
dovrei cambiare il cruscotto-contachilometri perchè distrutto e non funzionante.
mi conviene ricomprare l'originale o conoscete voi dei modelli magari DIGITALI (sempre con avviso/spio riserva frecce inserite etc) compatibili con l'sv? in tal caso quali?
un grazie anticipato a chi saprà essermi d'aiuto.
Re: Cruscotto-Contachilometri SV 650 prima serie 99
Ti pongo due domande:
Vuoi la moto personalizzata e non ti importa di quali siano componenti originali e quali no? Allora vai di aftermarket (koso fa ottimi prodotti, forse trovi pure qualcosa di stage6).
Se invece preferisci la moto più simile possibile all'originale, allora spendi qualcosa in più e riprendi un originale.
Ovviamente c'è una cosa fondamentale da tenere a mente: se riprendi un originale il lavoro di sostituzione è minimo (stacca il vecchio - attacca il nuovo), se prendi un aftermarket compatibile ti dovrai un po' impegnare a rifare i cablaggi e magari qualche taglia e cuci.
ti ringrazio per la risposta, molto gentile ho davvero bisogno di aiuto perchè è la mia prima moto. volevo prendere un modello digitale, non mi interessa l'originale però.. vorrei un modello che sia COMPATIBILE con la moto, provo a spiegarmi meglio.. per esempio molti contachilometri digitali che ho visto io non hanno la spia della riserva ma hanno direttamente l'indicatore del carburante in tempo reale, l'sv 650 non ha il "sensore" per il carburante in tempo reale ma ha solo quello di quando arriva in riserva, quindi se compro un contachilometri così mi ritroverei senza una SPIA per il carburante.. ecco perchè chiedo a voi se conoscete qualche modello carino magari digitale che tutto compatibile con l'sv.sniper765 ha scritto: ↑dom apr 14, 2019 1:40 pmTi pongo due domande:
- Il Re dei Re
- Moto: R6
- Nome: oscar
se vuoi un consiglio... metti l'originale, io sto vivendo un odissea per rimettere la strumentazione originale su un sv che aveva la strumentazione digitale, strumentazione con millemila parametri ma tutti sballati.
Inviato tramite mubiatore.
Se alla fine non ti interessa la Strumentazione come modifica fine a sé stessa, trovane una originale e rimetti quella.
Plug&play, nessuna modifica e buona resa.
Concordo con zagor quindi.
il problema è che la mia moto aveva già un contachilometri digitale quando l ho preso. quindi il connettore originale non penso ci sia più. lo voglio cambiare perchè mi segnala solo chilometri e velocità, non mi segnala il carburante perchè questo modello mostra il livello di benzina, e di serie la mia moto non ha questo tipo di sensore, ma solo quello della spia della riserva che questo contachilometri non ha.
pensavo quindi di andare da un buon elettrauto... ma mi serve sapere se esistono modelli digitali che hanno riguardo la benzina solo LA SPIA della riserva e non il livello della benzina, e che magari risulti bene compatibile con la mia moto.
so che è un casino ma adesso mi trovo con un contachilometri come descritto sopra... praticamente ho prendo l'originale e mi faccio riattaccare tutto da un buon elettrauto, o a sto punto già che sto me ne prendo uno digitale che funziona bene e che abbia la spia della riserva.
se conoscete qualche modello fatemi sapere... altrimenti ditemi se mi conviene mettere l'originale. grazie ancora per l'aiuto
Nella situazione che descrivi, come ti muovi ti muovi è un casino.
Se cambi strumentazione per un'altra aftermarket devi molto probabilmente rifare una buona parte dei cablaggi, e comunque è un casino.
Se rimetti l'originale è un casino lo stesso perché devi comunque ripristinare i cablaggi originali, e non è facile anche in quel caso.
Montare una spia riserva e tanti saluti... ?
appunto.. casino per casino metto il digitale gli unici 2 problemi sono:sniper765 ha scritto: ↑dom apr 14, 2019 8:25 pmNella situazione che descrivi, come ti muovi ti muovi è un casino.
1- che modelli di aftermarket digitali ci sono aventi LA SPIA DELLA RISERVA/BENZINA piuttosto che l'indicatore del livello del carburante?
2- i modelli after market hanno il sostegno di dove attaccarli alla moto?
qua ti dico una cosa e una sola:Laguna ha scritto: ↑dom apr 14, 2019 10:16 pmappunto.. casino per casino metto il digitale gli unici 2 problemi sono:sniper765 ha scritto: ↑dom apr 14, 2019 8:25 pmNella situazione che descrivi, come ti muovi ti muovi è un casino.
penso che la ricerca te la dovrai fare con calma e da solo, perchè dubito che riuscirai a trovare qualcuno che sappia rispondere a tutte le tue domande.
più di quello che ti ho già scritto non saprei aiutarti, sono uno che quando si tratta di fare modifiche non si tira indietro, ma che mai si farebbe venire in mente di sostituire la strumentazione originale, quindi non mi sono neanche granchè informato a riguardo.
capisco, nemmeno io sinceramente ma la moto l ho presa così, con attaccato un contachilometri digitale che mi funziona solo la velocità e il contatore KM, i cavi oramai sono modificati, mettere l'originale equivalerebbe a mettere un altro a sto punto.
dovrò cercare qualche digitale con la sola spia riserva e non indicatore di benzina, e possibilmente con il sostegno per attaccarla alla moto perchè stranamenti quelli che ho visto non ce l hanno.
sniper765 ti ringrazio per l'aiuto.
se qualcuno sa qualcosa al riguardo mi faccia sapere, grazie tante.
