Faro a led?
- Moto: SVS650K1 Vittoria
- Nome: Simon
Faro a led?
Che ne pensate delle lampade faro a led? Dal 2018 si può fare! sembrano esserci in giro delle lampadine omologate (però...le h4 philips a led costano "appena" 120€). Il problema è lo spazio perché oltre al dissipatore (che scalda parecchio) c'è anche l'alimentatore stabilizzato...tutto questo nel faro della naked secondo me non ci sta...e sinceramente vorrei evitare di metterlo altrove. Avete delle esperienze in merito? Preciso che io ho una K1 (che si appresta ai 94mila
) e sono molto ben disposto verso i led (omologati e non) piuttosto che lo xeno. Sarà che mi sto invecchiando, sarà la stagione delle piogge, sarà che a Roma salta sempre più spesso l'illuminazione stradale...ma io ho bisogno di più luce. Aiuto, datemi buone notizie. Grazie.
SBAGLIANDO SI IMPARA
Re: Faro a led?
penso anche io che nel faro tondo della naked non ci sia spazio sufficiente per alloggiare alimentatore, dissipatore e cavetteria per una lampadina a led. inoltre tieni a mente che dovrai cannibalizzare la cuffia in gomma che copre la parte posteriore dei contatti (in pratica va aperta per far spazio al dissipatore), cuffia che però puoi sostituire facilmente con quella dei fari di auto suzuki e subaru (lo avevo letto su un altro forum tempo fa, proprio a tal riguardo).
personalmente ho usato con molta soddisfazione, per quanto riguarda il fatto di volere un aumento di luminosità le osram nightbraker,
Mentre le osram coolblue (questa fanno una luce un po' più bianca) che a vederle sembrano più lunghe del normale e mi sono durate tanto, ma come luce in più poca e niente.
meno soddisfazione me la hanno data le philips extreme vision, sia auto che su moto.
Re: Faro a led?
Ho aperto domenica scorsa il faro anteriore della mia SV 650 (che però è MY 2016, non so se è uguale a quello della K1) perchè ho sostituito le frecce originali con quelle a led.
Di spazio nel faro ce n'è poco: sono riuscito ad alloggiarci al pelo i 20cm di cavo adattatore per ciascuna freccia, per cui non credo che riuscirai a farci stare alimentatore, dissipatore e cavetteria.
Re: Faro a led?
Beh in teoria si potrebbe fare una prolunga fatta bene e mettere l'alimentatore sotto la sella in modo da occulare meno spazio possibile nel faro, poi ho visto che il dissipatore si svita quindi fori la gomma dove che chiude il faro giusto per far uscire la coda della lampadina e poi ci metti il dissipatore... per prendere il comando luce ti puoi tranquillamente appoggiare all'uscita del fusibile fari così non devi correre avanti e indietro con i cavi ma rimane tutto sotto sella... almeno io proverei a vedere se riesco ad esternare l'alimentatore il reato è solo tanta buona pazienza e manodopera
Re: Faro a led?
Lo tagli in uscita dall'alimentatore alle 2 estremità ci metti 2 connettori impermeabili come quelli sopra, usi la guaina termorestringente per sigillare il cavo con il connettore ed ecco fatto il tutto... se con queste cose non sei molto pratico nei negozi di eletteonica con qualche spicciolo te la fanno la modifica e così porti l'alimentatore sotto la sella poi in commercio esistono prolunghe per i cavi fari o te la fai fare e con poco hai spostato un pezzo... poco rispetto ai 120€ della lampadina
- Nome: Simon
Re: Faro a led?
Io attualmente monto le philips extreme vision...all'inizio gioia, ma ora che sono passati boh...6 anni?!?, la luce c'è ma è parecchio ingiallita quindi credo che proverò le osram nightbreaker senza fare troppi sforzi e senza il rischio di incappare in fermo amministrativo anche se figuriamoci...siamo a Roma io giro da 8 anni con lo scarico omologato ma senza dB killer (perché con il dB killer l'Arrow d'alluminio suona come un sh 150sniper765 ha scritto: personalmente ho usato con molta soddisfazione, per quanto riguarda il fatto di volere un aumento di luminosità le osram nightbraker [...] meno soddisfazione me la hanno data le philips extreme vision, sia auto che su moto.
Grazie per le vostre risposte, buona giornata a tutti.
Re: Faro a led?
eh ma anche tu, per la miseria, dopo 6 anni che pretendi? già è tanto che dopo 6 anni ancora si accendono...
ma cambia 'ste lampadine con altre alogene di qualità e via, senza stare a fare troppi "impicci".
- Nome: Simon
Re: Faro a led?
Eh si...abituato male! Dopo il cambio regolatore tensione con un Ros mai più problemi se non la manutenzione ordinaria, un paio di scivolate e un botto
Comunque solo col pensiero di cambiarla s'è rattristita e la batteria mi è andata giù...due volte in un mese
e la sostituii nel 2015 con una y
Yuasa a gel, costosa. L'originale Yuasa (YT12A-BS ?) mi durò dal 2009 al 2015 senza battere ciglio, e su Amazon è a meno di 70€...
Amazon: batteria e lampadina!
- Nome: Simon
Re: Faro a led?
Aggiornamenti: vecchia batteria a gel smaltita (correttamente) e GEL NEVER MORE (anche se era Yuasa),montata originale YT12A-BS Yuasa. Appena montata la nuova...più luce e moto più fluida specialmente ai bassi.
Montata Osram night breaker unlimited...ancora più luce, bella fredda la temp colore a occhio superiore ai 4000 Kelvin (e qui mi gioco l'anno da "assistente alla fotografia"...ovvero il famoso schiavo di Boris).
Grazie sniper765
Cia'
Grazie sniper765
Cia'
Re: Faro a led?
Prego, ci mancherebbe, siamo su un forum, condividere informazioni dovrebbe essere la normalità.
Tieniti a mente quando hai montato la lampada, spesso queste lampade estremamente luminose non sono altrettanto durevoli, purtroppo.
Re: Faro a led?
Resuscito questo topic: sto guardando un po' i fari led (completi quindi, non solo lampadina) e ci sono differenze di prezzo a dir poco enormi.
Il più costoso: Motodemic
Che ha addirittura l'opzione adattiva per le zone buie in piega, però è oltremanica e se te lo beccano alla dogana sono un bel po' di tasse.
È però anche il più bello, ci sono tantissimi video disponibili e sembra avere una maggior qualità costruttiva.
Mezza via: Koso
E budget friendly: Universale
Tutti e tre omologati (quello di Motodemic sicuramente, si legge la stampa chiaramente video)
Qualcuno ha qualche esperienza in merito? O altre opzioni?
Mezza via: Koso
Re: Faro a led?
Io uso delle lampadine del prese da Amazon, le classiche che trovi sui 20/30€, ho ordinato la ricerca per media recensioni clienti e sono andato sulla fiducia. Per ora mi trovo molto bene, fanno una luce esagerata e non ho da lamentarmi
- Moto: XSR900GP, M4
Re: Faro a led?
Se vuoi "rischiare" qualche euro (meno di 50 in genere) e ti accontenti di fanali universali o di altri modelli, fai una ricerca per fari led da 5.75 o da 7 pollici.. Ti esce il mondo, principalmente roba per Harley, ma un faro tondo è sempre un faro tondo.. Alcuni omologati con marcatura E, non è dato a sapersi quanto reale sia, ma c'è.
Re: Faro a led?
Permettetemi di esporre una mia soluzione alternativa per avere più luce.
Saltando pari pari la teoria della legge di Ohm, e le leggi fisiche che "illuminano" sul funzionamento delle lampade ad incandescenza, riassumo semplicemente con:
"Per avere più luce, bisogna far passare più corrente sul filamento della lampada".
A parità di lampada, più corrente significa più tensione, ma non si può aumentare la tensione dell'impianto elettrico, semplicemente perché è definita dal regolatore, e andando oltre ( vedi regolatori guasti ) si frigge batteria, centralina e cruscotto...
Il "trucco" per avere più tensione sulla lampada, quindi più corrente e più luce come risultato finale, sta nel ridurre le perdite ( cadute di tensione) dovute al cablaggio della moto.
Semplice stima, il circuito del faro anteriore fa un giro del dolce prepuzio umano...
Dalla batteria (sotto alla sella )si arriva ( passando da un connettore ) alla chiave.
Dalla chiave (connettore) si va al comando destro di accensione luci ( connettore).
Dal comando destro (connettore ) si va al selettore Hi/Low al blocco comandi di sinistra (connettore ).
Dal selettore Hi/Low (connettore) si va alla scatola fusibili (sotto alla sella).
Dai fusibili si va la faro ( e quì se non ricordo male, non ci sono connettori).
totale:circa 3,5- 4 metri di filo, sezione 0,75 mmq (sottile, mannaggia ai progettisti che guardano al budget...) e 6 (sei) connettori tipo faston.
Questa la stima, la soluzione è di accorciare il più possibile la lunghezza del cablaggio, di ridurre il più possibile i faston e di aumentare la sezione del filo.
Ovviamente l'ho fatto, e c'è un bel "guadagno" di luce, non so stimarlo, ma senza cambiare lampada, la luce è più intensa e più bianca.
Come ho fatto? Intanto che stavo sostituendo il regolatore, ho portato due fili da 1,5 mmq al faro ( Hi e Low ), un filo da 2,5mmq sempre al faro per il ritorno (massa). I fili si collegano alla lampada con tre semplici faston , il negativo è collegato direttamente in uscita del regolatore, insieme al negativo dell'impianto elettrico, e i due filamenti della lampada sono "accesi"da due relè di potenza del tipo automitive. I relè sono "alimentati" tramite una scatola portafusibile direttamente dall'uscita positiva del regolatore.
Totale: 1,5 - 2 metri di filo "grosso"e niente connettori intermedi!
I relè sono comandati dal cablaggio originale del faro, tramite due fili ( sottili, non influisce sulla luce ) collegati al blocchetto originale del portalampada, nel faro. ( in caso di guasti, basta collegare nuovamente il blocchetto porta lampada alla lampada per ripristinare il funzionamento di fabbrica.)
Concettualmente è un lavoro semplice, ma in pratica bisogna far arrivare 5 fili nel faro, seguendo il percorso del cablaggio, bisogna trovare dove mettere due relè ( sotto al codone, dal lato opposto al regolatore, o al posto del regolatore se avete fatto la modifica seguendo un'altra "mia" soluzione, dove mettere la scatola porta fusibili ( sotto alla sella del passeggero, facilmente ispezionabile).
Se vi intriga, chiedete foto e se non ne feci, le faccio adesso.
Re: Faro a led?
Davvero interessante questa tua disamina dip, uno dei punti deboli delle moto a singola lampada è sempre quella una luce non dico "pericolosa", ma di certo non abbondante.
Il Monster (old) di mia moglie fa sicuramente più luce dell'sv, per portare un esempio.
Re: Faro a led?
Ragazzi il faro a led che ho preso ha il connettore 3 fili per abbaglianti e anabbaglianti e altri due cavi per la luce di posizione (positivo e, immagino, terra).
Il cavo terra della luce posizione lo devo collegare all'altro attacco o non serve?
- Moto: Solo Ducati.........
Re: Faro a led?
Per quale motivo non dovrebbe servire? Al massimo puoi verificare se i due fili del led anabbaglianti e quello delle posizioni sono in comune tra loro e quindi collegarne uno dei due, ma da come dici serve la massa per ogni "lampadina".
- Moto: millona k5
- Nome: gina
Re: Faro a led?
io ho montato delle normalissime led h4 prese su ebay con la loro ventola e la mia sv ha le luci a led anche anteriori.... e luce ne fà parecchia
- Moto: millona k5
- Nome: gina
Re: Faro a led?
sono delle kojoso se non ricordo male... speso meno di 30E
Re: Faro a led?
Invece sulle lampade led a "dissipazione passiva", cioè quelle senza ventolina che si montano plug&play al posto della alogena qualcuno ha esperienza?
