Sv 99-02 esce benzina da tubo sfiato aria carburatore
- Moto: SV650S'99 ZX636R'04
Ciao, dopo mooooolto tempo che è stata ferma in garage, ho provato rimettere in moto la mia Sv del '99.
Appena ha iniziato a girare il motore (si era acceso ad un solo cilindro, quello posteriore) mi sono accorto che pisciava benzina dal "tubo sfiato aria carburatore", cosi chiamato dal manuale..., del carburatore frontale.
Qualcuno sa dirmi cosa succede nel carburatore quando esce benzina da lì?
... in modo da fare intervento mirato quando smonterò il carburatore.
Grazie ciao.
Grazie ciao.
"GAS A TÚB AVÉRT, E FRÈNA A L'ULTUM MINUT".
Re: Sv 99-02 esce benzina da tubo sfiato aria carburatore
Lo spillo del galleggiante non chiude
Grazie Ros. A distanza di anni ti ritrovo sempre molto utile e soprattutto attivo!!!!
A presto.
A presto.
Successo anche a me con le stesse esatte modalità, moto ferma da un mesetto per problema alla frizione. Poi è passato.
Bene. Ora ho sistemato il galleggiante, problema risolto. PERO' secondo me c'è ancora qualcosa che non va bene...
Al minimo tutto ok, ma quando accelero vedo uscire qualche sbruffo di benzina dal forellino dove si infila lo spillo del carburatore (solo in quello del cilindro frontale, l'altro non lo fa). Accelerando la moto inoltre scoppietta, ma non so se dare la colpa al COBRA di Ros....
Che può essere? (Posto una foto del forellino dove escono sbruffetti di benza).
Ah, per ultimo, ho il contagiri che sembra dare i numeri: al minimo segna 3-4000 giri, poi appena poco il gas parte a busso a fine corsa...
Quello che accade al contagiri potrebbe essere un indizio del fatto che il regolatore di tensione potrebbe essere sulla cattiva strada.
Mmm.... sarebbe molto brutto... Ma il regolatore può danneggiarsi a stare ferma in garage.?
Andava tutto bene (quattro anni fa)...
Non potrebbe essere l'attacco/sensore del contagiri/tachimetro al motore che stando fermo ha bisogno di una pulita??
Batteria è ok?emmeand ha scritto:Mmm.... sarebbe molto brutto... Ma il regolatore può danneggiarsi a stare ferma in garage.?
Il sensore del tachimetro è magnetico, e con il contagiri tra l'altro c'entra poco.
Per la questione contagiri, controlla i connettori e vai di pulisci contatti secco, intanto.
ok, grazie delle info, pulisco i contatti poi vedo se torna ok.
La batteria, per ora, ho usato quella della mia macchina...
AGGIORNAMENTO:
Oggi ho deciso di provare la moto in marcia. Ho rimontato scatola filtro ecc.., ho piazzato su la batteria della mia Kawa, messo in moto è partita bene, giravano subito entrambi i cilindri. Nessuna perdita di benzina.
Poi ho ingranato la marcia, partito bene, prima seconda, va su di giri molto bene. Secondo me è a posto.
Anche il contagiri è tornato ok, non so se per via della batteria (prima avevo usato quella della macchina..) o se per avere pulito alcuni connettori vicino al quadro sulla sinistra...
Ora devo riportarla originale, l'ho venduta...
Mi piange il cuore, ma almeno tornerà a gironzolare.
Ciao a tutti e grazie.
