relè frecce led SV 650 mod. 2016
roar
Fermone
Fermone
Moto: honda & suzuki
Messaggio da roar » lun dic 19, 2016 12:13 pm
Ciao ragazzi apro questo topic solo per informarvi (qualora non lo sapeste già) che l'SV 650 mod 2016 ha un diverso relè per far lampeggiare le frecce..... l'ho scoperto a mie spese!
Pensavo fosse il solito 7-pin che equipaggia tutte le sv, v-strom etc... invece è un classico 2-pin.
Avrei fatto bene a dare un'occhiata preventiva sotto la sella... ma vabbè fa niente lo rivenderò.
Se come me pensate di LEDDIZZARE la vostra nuova SV allora .... sappiatelo!
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Re: relè frecce led SV 650 mod. 2016
Messaggio da Agricla » lun dic 19, 2016 8:07 pm
roar ha scritto:Ciao ragazzi apro questo topic solo per informarvi (qualora non lo sapeste già) che l'SV 650 mod 2016 ha un diverso relè per far lampeggiare le frecce..... l'ho scoperto a mie spese!
Ciao, grazie per l'informazione, prezzo del relè a 7 pin?
roar
Fermone
Fermone
Messaggio da roar » mar dic 20, 2016 10:00 am
l'ho preso via amazon dalla germania relè+spedizione 29 euro.... c'ha messo 3 settimane ad arrivare.... se andavo in germania a piedi facevo prima.
roar
Fermone
Fermone
Messaggio da roar » mar dic 20, 2016 11:31 am
...ovvio che lo rivendo a meno tipo 18 spedito o consegna a mano a roma
Agricla
Moto: Sv650S
Nome: Claudio
Messaggio da Agricla » mar dic 20, 2016 7:47 pm
Ti ringrazio, ma l'ho visto a meno di 9€ spedito.. Capisco ovviamente che se l'hai pagato 29 sarebbe troppo basso..
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
whygioc
Moto: suzuky
Nome: sv 650
Messaggio da whygioc » mar gen 03, 2017 10:56 pm
Approfitto del topic per capire come modificare in modo corretto l'intermittenza delle nuove frecce led che ho montato da poco.
Inizio col dire che non me ne intendo molto, mi sono fatto aiutare da un ragazzo che conosco e siamo riusciti a fare tutto...l'unico problema è che le frecce led hanno una intermittenza troppo veloce. Ora, insieme alle frecce c'era questo relè
https://www.amazon.it/dop-3-X-Flasher-B ... universale" onclick="window.open(this.href);return false;
devo sostituire il relè originale con questo? se sì, devo semplicemente mattere il cavo nero a massa e gli altri due al posto di quelli originali? e soprattutto, dove trovo il relè sulla sv 650 2016? ho provato a guardare nel sottosella ma ci capisco poco e non vorrei fare cavolate. ho provato a gurardare sul libretto di istruzioni ma non ci sono indicazioni utili.
roar
Fermone
Fermone
Messaggio da roar » lun gen 09, 2017 2:58 pm
ok ti aiuto io perchè ho montato tutto poco tempo fa....
il rele a 7 pin tipico suzuki sulla sv 650 del 2016 non c'è più ma c'è un comunissimo e standard a 2 pin.
Quello che ti hanno dato lo si può adattare come dici tu oppure puoi comprare uno identico all'originale senza modificare nulla, basta scollegare il morsetto a "L" dal vecchio e metterlo nel nuovo senza nessuno sbattimento. Viene ancorato tramite un gommino forato e anche quello è standard.
quindi ricapitolando puoi comprare in tranquillità uno dei seguenti modelli:
https://www.amazon.it/RELAIS-RELE-RESIS ... rele+2+pin" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
questo ha anche il cicalino che ti segnala che hai le frecce inserite (ad alcuni piace ad alcuni no)
https://www.amazon.it/Fafada-Rel%C3%A8- ... rele+2+pin" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
questo è come sopra ma non ha il cicalino
https://www.amazon.it/Correzione-Lampeg ... regolabile" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
questo ha in più la possibilità di regolare la velocità di intermittenza tramite un piccolo cacciavite
Ci sono anche di forma cilindrica se ti piacciono, quelli a 2 pin sono in assoluto quelli più standard utilizzati anche in molte automobili.
Se stasera ho un attimo faccio una foto
Spero di esserti stato d'aiuto
Messaggio da skywalker67 » ven mag 04, 2018 4:20 pm
roar ha scritto:https://www.amazon.it/RELAIS-RELE-RESIS ... rele+2+pin
Sarei interessato a sostituire il relè frecce (originali) con uno dotato di cicalino sulla mia SV 2016.
La sostituzione è semplicemente uno smonta/rimonta, come se si trattasse di un fusibile?
Il relè dove si trova? Nella scatola dei fusibili sotto la sella?
Quello riportato sopra da roar è il modello corretto per le frecce originali (non a led)?
Messaggio da sniper765 » sab mag 05, 2018 10:26 am
Si il relè si trova sotto il sellino passeggero, di fianco ai fusibili.
Messaggio da skywalker67 » sab mag 05, 2018 6:01 pm
Grazie sniper, adesso vedrò di documentarmi sui tipi di relè con cicalino utilizzabili, visto che un avvisatore sonoro delle frecce non mi dispiacerebbe averlo.
Messaggio da sniper765 » sab mag 05, 2018 6:22 pm
Ho avuto fretta di scrivere senza però ricordarmi che nel tuo caso si parla di sv 650 2016.
Il mio riferimento era alle "vecchie" sv, sia a carburatori che a iniezione, comunque sia in via generale di rado le scatole fusibili e relè vengono poste troppo lontano dalla zona della sella del passeggero, quindi se anche non ci avessi preso in pieno, ci sarei comunque andato vicino.
Messaggio da skywalker67 » sab mag 05, 2018 6:59 pm
Beh, si, in effetti quando hai scritto del sellino del passeggero avevo intuito che ti riferissi ai modelli precedenti di SV, ma alla fine sotto la sella non sono poi tanto diverse.
Immagino che il relè sia questo.
Ora cerco qualcosa di compatibile con il cicalino.
Messaggio da skywalker67 » sab mag 05, 2018 7:18 pm
Questi due sembrerebbero fare al caso mio:
https://www.amazon.it/RELAIS-RELE-RESIS ... B00CGWUC76" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amazon.it/Sharplace-Elettro ... calino+12v" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio da sniper765 » sab mag 05, 2018 10:16 pm
Si il relè che hai fotografato sembrerebbe quello delle frecce, anche perché corrispondono anche le potenze (21w e 4 bulbs, cioè lampade).
nicolò
Moto: sv 650 2016
Nome: nicolò
Messaggio da nicolò » dom mag 06, 2018 6:10 pm
ciao a tutti!
sono nuovo nel forum
ho da poco venduto la mia sv dopo 2 anni e 10000 km (moto tutto fare :)
devo vendere scarico giannelli e portatarga con frecce barracuda
come posso inserire l'annuncio?
Messaggio da skywalker67 » ven ott 26, 2018 8:33 am
Alla fine su Amazon ho trovato questo relè elettronico per frecce a led, con cicalino, per l'esorbitante cifra di € 3,99.
Adesso non resta che aspettare che mi spediscano le frecce. :lol:
Messaggio da sniper765 » ven ott 26, 2018 9:24 am
skywalker67 ha scritto:Alla fine su Amazon ho trovato questo relè elettronico per frecce a led, con cicalino, per l'esorbitante cifra di € 3,99.
Anche il cicalino che ti avverte quando la freccia è accesa?
Messaggio da skywalker67 » ven ott 26, 2018 11:16 am
Si, anche se per ora l'ho provato solo da fermo a sella smontata e motore spento.
E' bello acuto e fastidioso, forse si sente anche a moto "in moto". :lol:
Messaggio da sniper765 » ven ott 26, 2018 12:02 pm
skywalker67 ha scritto:Si, anche se per ora l'ho provato solo da fermo a sella smontata e motore spento.
Niente male come idea... Perfetto per chi dimentica spesso di togliere la freccia dopo aver svoltato :asd:
sv6502020
Moto: SV 650 2020
Messaggio da sv6502020 » mar mag 12, 2020 11:55 am
Scusate ragazzi se riprendo questa vecchia discussione: devo cambiare il relè della mia SV650 2020 con uno per le frecce a led e ne volevo uno plug&play di ottima qualità (non mi cambia spendere 10-15-20€ invece che 2-3€, mi basta che sia di qualità e non dia problemi nel lungo periodo).
Potete indicarmene qualcuno senza cicalino? I prodotti dei vecchi link non sono più disponibili.
P.S. Domanda perché non ho idea di come sia fatto l'impianto: il relè in questione è solo per le frecce, giusto? Se dovessi cambiare anche il faro con uno a led (della LedPerf in particolare) dovrei sostituire qualcos'altro?
Lamps!
