Info set chiavi sottosella
Re: Info set chiavi sottosella
Non so se c'è nel kit originale, ma sicuramente una 8 a tubo serve per smontare il carter di plastica che copre il pignone. Io alla fine avevo preso su ebay un borsello di un gsxr dello stesso anno.
Bruce0992
- Moto: Suzuki SV 650 k7
- Nome: Phoenix
OttimoSteVe650s ha scritto:Non so se c'è nel kit originale, ma sicuramente una 8 a tubo serve per smontare il carter di plastica che copre il pignone. Io alla fine avevo preso su ebay un borsello di un gsxr dello stesso anno.
Spero di non spendere troppo rispetto ad un kit originale spedito, al massimo chiamerò Mottamoto, anche se è un po' un ladro xD
http://www.svrider.com/forum/showthread.php?t=155826" onclick="window.open(this.href);return false; nel secondo commento, il secondo attrezzo dall'alto che cacchio è?
In ordine dall'alto
chiave per candele
Chiave a tubo (non so la misura)
Prolunga per Chiave mozzo ruota o regolazione precarico
chiave per candele
Bruce0992
- Nome: Phoenix
ma a cosa serve la seconda chiave a tubo?
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
prolunga per la chiave candela. Altrimenti non ti sta nel portattrezzi
La seconda chiave a tubo io non ce l'ho, a meno che sia una 8, per smontare la candela puoi farne a meno. io in genere uso la chiave a candela ditta e la svito usando la 14 a forchetta sull'esagono che rimane fuori dal cilindro (la chiave candela si piega solo per farla passare nel cilindro anteriore senza smontare il radiatore).
Bruce0992
- Nome: Phoenix
oggi sono andato a fare un giro per vari brico, e oltre a non esserci gli attrezzi giusti, quelli che c'erano costavano una cifra esagerata...
ho optato per un set usato, praticamente regalato xD
Scusa Bruce, ma quanto pensavi di spendere per delle chiavi?
E al Brico in genere hanno roba di qualità bassa e a basso costo.
Purtroppo alla ferramenta dove vado per comodità hanno solo Beta, mi devo accontentare. Anche se preferirei materiale migliore.
Le chiavi di serie di mamma Suzuki sono robaccia, vanno bene per emergenza. FORSE
Dopo due cambi di candele la chiave si è rovinata al punto che non riuscivo a combinare niente.
Me la sono rifatta, adattandola a una chiave a cricchetto.
L'unica chiave che va bene è quella del mono.
Bruce0992
- Nome: Phoenix
Sul mio vecchio Beta Alp, che ora galoppa in Lituania, ho fatto manutenzione ordinaria e straordinaria per quattro anni usando solo il set di attrezzi di serie. Per quello che mi servono non si spaneranno. E poi mi fa rabbia sapere che mi manca un "pezzo" alla dotazione della moto, che ho intenzione di vendere assieme alla SV quando sarà il momento. Quindi prendere degli attrezzi belli da lasciare in moto non ne vale la pena
se mi serve qualche cosa di miglior qualità chiedo a mio papà o al mio meccanico.
Qualcuno potrebbe postare la foto o elencare gli attrezzi presenti nel kit attrezzi della SV650A?
Ecco la foto.
Ecco la foto.
