Spia Olio
Spia Olio
Salve a tutti,circa 10 giorni fà mi si è accesa la spia dell'olio mentre camminavo,spenta subito la moto ho controllato il livello d'olio dall'oblò ed era tutto ok.L'ho riaccesa e mi è parso di sentire rumore di valvole,ma penso sia stato solo il rumore tradizionale e l'agitazione mi ha giocato un brutto scherzo.Prima di sostituire pompa olio o di aprire il motore,mi è stato consigliato di fare un cambio olio e filtro...Consigli?Grazie in anticipo.
tonno86
- Moto: Sv 650 n K1
- Nome: piccola
Re: Spia Olio
Hai controllato se possibile il cablaggio alla sonda? ha me è capitato che quando accendevo il quadro in fase di check, la spia della riserva e dell'olio, in base all'angolazione dello sterzo di accendevano o meno, smontato tutto in zona faro ho trovato un cavo spaccato. Forse è simile anche il tuo caso.
Ho il video di cosa mi faceva il quadro ma non riesco a caricarlo
Re: Spia Olio
Devo controllare...Grazie intanto.
