Problemi luci quadro e frecce.
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Ciao a tutti,
Ho riscontrato negli ultimi giorni,2 problemi che non so se sono collegati tra loro..
1- il lampeggio delle frecce è perfetto e regolare con moto spenta o al minimo, ma appena salgono i giri rimangono "fisse" con un leggerissimo sfarfallio ed una luminosità leggermente più bassa.
2- A moto sia accesa che spenta, se freno, si accendono anche le luci del quadro :/
Qualcuno mi sa aiutare? Cosa può essere? Grazie mille!!
Inviato dal mio Redmi 3 utilizzando Tapatalk
Re: Problemi luci quadro e frecce.
Batteria giù?
Oppure un morsetto della batteria allentato.
Hai difficoltà ad avviare il motore?
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
No, batteria perfetta, candele nuove, e modifica T.R.E. fatta da poco,(ma non penso possa far differenza). Ah, versione a carburatori del 2001
miki66
- Moto: KTM 660 SMC; MT-09
- Nome: belva
controlla i collegamenti verso massa di frecce e quello principale al telaio, nonchè le uscite dal regolatore di tensione sempre verso massa, mi dà idea che il problema è lì
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Pomeriggio verifico, graziemiki66 ha scritto:controlla i collegamenti verso massa di frecce e quello principale al telaio, nonchè le uscite dal regolatore di tensione sempre verso massa, mi dà idea che il problema è lì
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Per le frecce forse è il relè che da problemi, ho provato quello di un'altra moto e sembra non dare problemi.
Per le luci invece,possono essere le lampadine dello stop? Le avevo messe a LED..
Magari il basso assorbimento da questo difetto?
Re: R: Problemi luci quadro e frecce.
Potrebbero però essere non adatte come zoccolo, o non avere dentro dei diodi che impediscono il ritorno di corrente fra stop e posizione.
Le lampade normali hanno due filamenti separati, non c'è ritorno.
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Proverò a rimettere le lampadine ad incandescenza per vedere se si risolve il problema; non so come sono all'interno,a guardarle anche quelle a LED sembrano ottime..dip ha scritto:Direi di no.Agricla ha scritto:
Comunque, se si accendono le luci che illuminano il quadro causa le lampade a led non è un grosso problema.
Tanto si gira coi fari accesi.
Se si accendono invece le spie acqua olio ecc. allora c'è un difetto in giro!
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
No no,le spie non si accendono, quello che si accende nel quadro sono soltanto le luci che illuminano contagiri e tachimetro, in più molto leggermente anche luci di posizione e luci targadip ha scritto:Comunque, se si accendono le luci che illuminano il quadro causa le lampade a led non è un grosso problema.
Ok.
Niente di grave.
Dipende dalle lampade a led!
Non ci fai niente, a meno di didassemblarle e modificarle.
Tieni accese le posizioni ( come da regolamento) e non si fanno danni.
Niente di grave.
[OT]
Che luce fanno come posizione è stop?
Ne provai anch'io (K2) e per via delle parabole e lenti rosse facevano meno riuscita delle standard.
Provate "nude" invece cavano gli occhi!
Agricla
- Moto: Sv650S
- Nome: Claudio
Grazie mille dip!
Comunque come posizione ho una lampadina con 5 led, (io ho una versione S), fa una luce molto bella e bianca che è perfetta per me che ho l'impianto xeno; ovviamente non illumina la strada.
Al posteriore ho lo stop con la plastica trasparente con all'interno 2 plastiche rosse dove all'interno vanno le lampadine bianche. Io ho tolto le plastiche rosse e sostituito le lampadine con le lampadine a LED SMD che fanno luce rossa.
L'effetto è molto bello, la moto sembra più giovane ed hanno un' ottima visibilità anche da lontano.
Se preferisci,anche via mail ti mando delle foto di un po' tutto..
Ti ringrazio, ma mi sono imbarcato in una radicale modifica del faro posteriore.
Comunque due foto mettile, per la curiosità di tutti!
