650 K1 non tiene il minimo
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » dom ago 07, 2016 2:44 pm
Buongiorno ragazzi, scrivo perchè ho un problema sulla mia k1.
PREMESSA
- la moto è ferma da ottobre 2015 enegli ultimi due mesi ho passato i mei weekend a smontare completamente la moto, ho risistemato impianto elettrico, pulito i contatti, sgrassato le incrostazioni sulla meccanica, rimosso i segni di ruggine e svuotato tutti i liquidi.
Ieri ho sostituito il cavo della frizione perchè quello che avevo non scorreva più fluido.
Adesso però ho un problema, questa mattina finalmente ho potuto accenderla per fare il primo giro di prova e con tristezza la moto aveva un problema con il minimo.
Inizialmente quando la accendevo si teneva a 2000giri fissi e la frizione slittava, così ho provveduto a tarare cavo frizione, cavo acceleratore e a disattivare la leva dell'aria sul manubrio.
Adesso la moto va bene oltre i 2000giri, ma il minimo è ballerino...anche a motore caldo la lancetta oscilla tra i 900 e i 1500 giri e sento che respira male...secondo voi cosa può essere?
Secondo voi cosa può essere?
ps non ho sostituito il filtro aria e neanche le candele
detroit
Moto: SV650
Re: 650 K1 non tiene il minimo
Messaggio da detroit » dom ago 07, 2016 2:59 pm
Secondo me un'occhiata al filtro aria puoi darla a prescindere ;)
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » dom ago 07, 2016 3:13 pm
ho letto in un commento di dip da qualche parte che sulla sua carbu se le candele non sono allineate ...potrebbe essere?
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » dom ago 07, 2016 7:42 pm
ho smontato le candele, quella del cilindro fronte strada è nera!
Riassumendo il problema:
- Accendo la moto e il contagiri balla tra 900 e 1500 giri (anche a motore caldo)
- se sgaso il motore si ferma sui 2000 giri per una trentina di secondi, poi torna a ballare e poi la moto si spegne
- questa cosa di rimanere fermo sui 2000 giri me la fa anche in marcia
Cosa può essere?
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Messaggio da Dende » lun ago 08, 2016 9:02 am
Potrebbe essere un connettore in gomma che fissa il carburatore alla testa crepato che fa passare aria e sballa la carburazione... li hai controllati?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » lun ago 08, 2016 10:15 am
non ho capito :-p
non ho controllato tutto ciò che è carburatori...pensavo di non averne bisogno. rispetto al manuale di officina sai dirmi cosa devo controllare nello specifico?
Grazie!
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » lun ago 08, 2016 10:41 am
se è crepato come me ne accorgo? non ho nessuna perdita
Dende
Moto: SV 650N '01
Nome: Andrea
Messaggio da Dende » lun ago 08, 2016 6:48 pm
I carburatori sono attaccati alle teste tramite dei manicotti in gomma... per vedere per bene se hanno qualche crepa credo tu debba smontarli(io non l'ho mai fatto) e vedere per bene. Sul manuale di officina penso siano nelle sezioni relative al motore/carburatori..
Messaggio da dip » lun ago 08, 2016 6:54 pm
Inizia a cambiare le candele.
Io devo usare per forza le NGK CR9, singolo o doppio elettrodo.
Se metto qualcosa di più caldo mi vanno in corto dopo poco.
Inoltre controlla la sincronizzazione dei carburatori.
Nel vecchio sito ( no nel forum) c'è una guida ben fatta che spiega come. Serve un tubo trasparente e qualche raccordo, pochi euro di materiale.
Ps:
Cambia anche il filtro, così intanto controlli l'interno dei collettori in gomma che vanno ai cilindri.
Se hanno il minimo segno di una anche piccola fessura, vanno cambiati.
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » mar ago 09, 2016 12:52 am
alla fine avevate ragione entrambi! Se vi dico qual era il problema non ci credete!
Come ha detto Dende c'era un gommino crepato, ma non quello che pensava lui...in realtà si è crepato un piccolo gommino che serve per tenere fermo quello che sul manuale chiamano "stantuffo dello starter" (il cavo che parte dalla levetta sul manubrio e finisce sul carburatori), probabilmente toccando devo aver mal posizionato lo stantuffo che di conseguenza essendo sempre tirato andava a desincronizzare (come ha detto dip) il carburatore del cilindro fronte strada.
Ora mi spiego il perchè delle strane letture del contagiri e dell'aria sempre tirata!
Altre due cose che ho riscontrato sono state:
- uno dei due tubi di sfiato che escono dalla scatola del filtro aria era scollegato
- il connettore del sensore dell'arricchimento miscela era ancora leggermente umido di lucida contatti
ma non penso che questi due problemi possano essere la causa del mio problema
Grazie ragazzi!!!
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » mar ago 09, 2016 12:54 am
dip ha scritto:Inizia a cambiare le candele.
Ps:
cosa intendi con "qualcosa di più caldo"?? Mi pare di avere su le CR8E...scaldano in maniera sbagliata il motore?
noah_oe
Fermone
Fermone
Moto: SV650 k1
Nome: Claudio
Messaggio da noah_oe » mar ago 09, 2016 12:55 am
ps come si cambia il titolo del topic in (risolto)?
Messaggio da dip » mar ago 09, 2016 11:45 pm
Ps:
Non scaldano il motore, ma si scaldano loro, e se si scaldano troppo si deteriorano anzitempo.
se metto lo CR8 ci faccio si e no 2000Km...Molto anzitempo!
